Top dat Bhaalu (community) met een alternatief voor de Bhaalu Box gekomen is. Ikzelf heb een USB stick van Bhaalu en zou graag de Ugoos UM2 rom flashen naar de Bhaalu Stick. Maar heb geen flauw idee hoe dit kan, heb reeds de rom + batch tool gedownload van de website. Als ik de Bhaalu Stick via micro usb aansluit op de PC gebeurt er echter niets. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn even een kleine tip te kunnen geven ?
Sent from a internet connection.
Bhaalu Stick UM2 rom
ub_removed21672
- Bedankt: 11 keer
zeratul
- Bedankt: 26 keer
Het is een rk3188 rockchip. Je vindt er veel gidsen voor dat soort devices op internet , o.a. http://www.cnx-software.com/2013/04/27/ ... tv-sticks/
Kort samengevat
1) let op dat je een USB 2.0 poort gebruikt, USB 3.0 werkt niet (die zijn blauw vanbinnen). Eventueel werken met een USB hub of in een virtualbox (die nog geen USB 3 ondersteunt).
2) gebruik een paperclip, plooi het einde open en steek het in het kleine gaatje aan de zijkant met de stick NIET ingeplugd, Je moet voelen dat je een klein knopje van binnen indrukt. Dan terwijl je dat knopje ingedrukt houdt, plug je de USB kabel. Vergt wat oefening. De Batch tool zal nu de stick detecteren en je kan deze flashen.
Ik vrees wel dat de afstandsbediening support niet zal werken. Zit op android in de kernel, en die kernel van Ugoos is gebouwd voor een andere afstandsbediening.
Je kan dat natuurlijk oplossen met bvb een airmouse.
Kort samengevat
ub_removed21672
- Bedankt: 11 keer
Bedankt voor je reactie, heb dit gedaan maar stick wordt niet gevonden door de batch tool. Ik werk wel via de micro usb poort van de Bhaalu Stick, moet dit mss via een van de standaard USB poorten van de stick ? Heb op 2 verschillende pc's getest waarvan zeker 1 met USB 2.0 maar er gebeurt niets helaas.
zeratul
- Bedankt: 26 keer
Heb je de update tool gebruikt van ugoos zelf?
http://ugoos.net/ugoos-um2
hoe toont windows device manager het device?
Anders eens kijken met USB ID vender id te zetten in de inf file
ub_removed21672
- Bedankt: 11 keer
Eindelijk gelukt, zal vanavond of morgen even alles wat nodig is posten in een apart topic. Zelfs draadloos toetsenbord werkt meteen zonder extra app etc. Werkt trouwens zeer vlot !
Edit: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=43329
