UniFi controller
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Degene die hier UniFi apparaten gebruiken, hebben die de controller op een dedicated machine draaien in huis? Of gewoon eenmalig gebruikt ter configuratie?
Zijn er misschien met ervaring om die controller op een dedicated machientje te draaien in een datacenter (zou supported moeten zijn).
Werkt dat eigenlijk zonder die controller (ik heb geen captive portal nodig).
Bedankt: 718 keer
eenmalig gebruikt en nu nog mogelijk om te kijken via dezelfde pc
serialchiller
Bedankt: 90 keer
ik draai voor de zaak een dedicated minimalistisch unifi-controllerke (Ubuntu server 14.04.1 LTS) om over L3 alle unifi-apparaten te beheren (4 vestigingen).
Een unifi-AP draait perfect verder zonder contact met de controller indien je zonder captive portal werkt. Je zou bv een unifi controller in een virtueel machientje kunnen draaien die je enkel opstart wanneer je iets aan een config moet wijzigen.
ditCh schreef:Degene die hier UniFi apparaten gebruiken, hebben die de controller op een dedicated machine draaien in huis?
Dedicated hoeft niet hoor... de controller vraagt echt niet veel en kan je dus bij op een bestaande server plaatsen.
ditCh schreef:Zijn er misschien met ervaring om die controller op een dedicated machientje te draaien in een datacenter (zou supported moeten zijn).
Kan perfect... ik draai thuis zelfs voor iemand anders de controller (je kan via één controller namelijk meerdere sites beheren). Ik geloof zelfs dat Amazon preconfigured Linux distrubities heeft met een Unifi controller.
ditCh schreef:Werkt dat eigenlijk zonder die controller (ik heb geen captive portal nodig).
Ja... een controller heb je enkel nodig voor setup en guest portal.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Bedankt allemaal :-)
