Blijkbaar kan ik met deze app op mijn gsm verbinding maken met mijn fritzbox 7490 en zo bellen via de gsm (via de fritzbox)
dit gaat over het wifi thuisnetwerk...
Nu is mijn vraag.... bestaat er een mogelijkheid als ik bv op het werk ben en daar een wifi verbinding ter beschikking heb,dat ik dan een connectie kan maken met mijn fritzbox7490 thuis en dan van op verplaatsing bellen via mijn thuislijn?
iemand info?
Thx
fritzbox 7490 fritzappfon
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Ik heb dus via mijn gsm een VPN verbinding kunnen opbouwen met mijn fritzbox
dus als mijn gsm op verplaatsing op 4G staat ben ik geconnecteerd met de fritzbox...
maar de fritzfon app geeft de mededeling dat ik niet verbonden ben...
kan iemand me vertellen wat mij nu al gelukt is en wat dit juist in houdt?
thx!
thx!
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Er zijn eigenlijk 2 mogelijke oplossingen:dommelgebruiker schreef:Nu is mijn vraag.... bestaat er een mogelijkheid als ik bv op het werk ben en daar een wifi verbinding ter beschikking heb,dat ik dan een connectie kan maken met mijn fritzbox7490 thuis en dan van op verplaatsing bellen via mijn thuislijn?
- met je GSM een VPN verbinding opzetten naar je FritzBox
Je GSM krijgt dan een intern IP van de FritzBox (vb 192.168.178.201)
Je zou dan normaal alles moeten kunnen doen wat je thuis ook kan doen op je eigen LAN, dus ook de Fritz!Fon gebruiken. - een Softphone App (SIP client) installeren op je GSM, een een "IP Phone" toevoegen als telefoon toestel op je FritzBox.
Hiervoor heb je geen VPN nodig, jouw GSM zal zich als een VoIP toestel aanmelden op jouw FritzBox.
Vergeet niet aan te tikken dat een connectie vanaf "extern" toegelaten is.
Geen idee waarom het jou niet lukt.dommelgebruiker schreef:maar de fritzfon app geeft de mededeling dat ik niet verbonden ben...
Porbeer eens om eerst je VPN verbinding te maken.
Test dan eens of je internet krijgt via jouw FritzBox (je kan bijvoorbeeld eens een speedtest doen, en kijken welk IP adres je ziet).
En stel de FritzFon App opnieuw in (adres van de FritzBox enz).
Misschien is het wel het handigst om:
- a) de FritzFon App alleen te gebruiken als je op jouw LAN zit.
b) een gewone Softphone App te gebruiken op verplaatsing.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Heyy
ik heb een speedtest gedaan via de gsm en krijg bij ookla speedtest volgende gegevens
extern ip 81.11.244.XX ip van scarlet
intern ip 10.77.207.XXX ( Geen idee waar dit vandaan komt....
iemand nog meer info?
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
de VPN werkt dus perfect,maar de fritzfon krijg ik echter niet aan de praat...
wel intern via de wifi maar niet via de VPN via 4G...
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Dus de VPN werkt perfect...
ik heb een verbinding met het thuisnetwerk via 4G
Maar als ik mijn smartphone via (sip software ) wil laten connecteren krijg ik volgende melding:registration failled no DNS results (923)
als ik de smartphone op wifi zet maakt hij onmiddellijk connectie met de fritzbox en kan ik bellen...
eens hij overschakeld op 4G werkt het niet meer...
als ik via wifi ga heb ik een ip adres van de fritzbox wat normaal is
als ik via 4G ga via VPN heb ik een ip adres dat nog steeds van de 4G provider,is dit normaal?
iemand die nu wat meer weet?
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
hallo,
iemand die al wat meer info heeft?
Ik kan dus perfect tussen mijn fritzbox en smartphone een vpn verbinding opbouwen...
echter als ik op mijn smartphone de fritzfon software open vind deze mijn fritzbox niet terug....
ook via CSIPsimple krijg ik het niet in orde..... gebruik ik mss verkeerde instellingen voor connectie te maken met mijn fritzbox?
toch is de vpn tussen fritz en gsm actief....
echt niemand dat nog verder kan helpen?
Voor CSIPsimple heb je geen VPN nodig.
In je FritzBox maak je een nieuwe "IP phone" aan, bijvoorbeeld met nummer 620, zet je een paswoord, duid je aan welke uitgaande lijn die moet gebruiken, en op welke inkomende nummers die moet meebellen...
Daarna ga je terug naar de eigenschappen van dit toestel en in de Tab "Account information" zet je een tik bij "Allow registration from the Internet" (anders kan je niet van buitenaf aanmelden.
In CSIPsimple maak je een nieuwe account aan:
username = 620, paswoord = het paswoord dat je in de Fritz hebt ingesteld
registrar = 192.168.178.1 of fritz.box
proxy = externe IP van je FritzBox (of jouw dyn domain naam, vb: dommelgebruiker.dyndns.org, of jouw "myfritz" naam)
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
heey philippe
het is eindelijk gelukt op de android met cipsimple
maar is er eigenlijk ook zo een gelijkaardige software voor op de iphone 5 ?
cipsimple staat niet op de app store.....
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Ik gebruik fritzapp fon via vpn om te bellen via iPhone 5
en werkt prima!
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Zoiper, Join, etc ...dommelgebruiker schreef:het is eindelijk gelukt op de android met cipsimple
Zoek naar SIP Softphone" ?
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 430 keer
wat is het verschil tussen
1) via vpn en fritzappfon op je smartphone te bellen naar ander telefoonnummer
2) rechtstreeks via vb. Csipsimple te bellen
3) Triing (gratis bij telenetklanten), maar paar keer geprobeerd en niet werkbaar
kwaliteit beter/slechter (in ideale omstandigheden via wifi of 4G).
Ik gebruik ook veel Csipsimple (Nightly Build) om 'on-net' via weepee naar huis te bellen (4G)
http://nightlies.csipsimple.com/trunk/
Heel zelden eens OVH gebruikt om naar vast nr. te bellen overdag via smartphone en Csipsimple. Ik vink dan wel in fritzbox (via BoxToGoPro app) bij menu
'Telephone Numbers' OVH af, zodat hij ziet dat je niet op 2 locaties bent (normaal toch maar een SIP individuelle=1 lijn), Bij Betamax zeker van belang, anders rekenen ze hogere tarieven aan als je op 2de locatie met zelfde account belt.
Belangrijk is ook dat je nadien de fritzbox heropstart als je klaar bent met bellen op locatie. (en ziet dat OVH/Betamax weer aangevinkt staat)
Heel gedoe eigenlijk....en vraag me af of het kwalitatief beter is en makkelijker o m via fritzappfon te bellen.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Ik heb voor ik via vpn probeerde, vanalles ziiten proberen via Betamax en andere SIP clients, maar geen van allen werkt zo vlot als VPN opzetten en fritzapp openen.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
demenne
- Bedankt: 9 keer
EDIT: ondertussen opgelost. Microfoon toegang was niet aangezet in de app. Case closed.
ik probeer hier ook te bellen via FritzFon en VPN (Fritzbox7430).
1. Fritzfon app werkt perfect via lokaal netwerk (wifi)
2. VPN werkt ook (iOS)
3. Fritzfon via VPN: iOS app hoort de beller, maar niet de ontvanger hoort niets.
4. Als er een beller naar de FritzFon app via VPN belt, gaat de telefoon niet. Maar na de oproep is er een gemiste oproep zichtbaar.
Heeft er iemand enig idee aan wat dit kan liggen?
Alvast bedankt voor de info.
