Fritz!Box 7490 dialplan vs SPA3102
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Nu heb ik mijn FB 7490 aan de praat gekregen niet door hem ipv de bbox2 te zetten (de telefonie krijjg ik niet geregistrerrd) maar door hem als IP-client achter de bbox2 te zetten.
Internet werkt prima, Wifi ac en DECT werken ook.
De telefonie (scarlet) loopt nog steeds over de bbox2.
De FB ingesteld met 'fixed line' en de DSL/tel verbonden met phone1 van de Bbox2 (die zwarte RJ stekker van de splitter)
In de FB heb ik nu een fixed line (=scarlet telefonie) en een VOIP account (voipbuster)
Nu komt het ... het dialplan !!
Voordien had ik een gelijkaardige opstelling met een SPA3102 met een heel flexibel dialplan.
Met het dialplan van de FB kom ik helemaal niet terecht ... :???:
bvb dit is het dial plan van de SPA3102:
078xxxxxx<:@gw0>| ; 078 + 6 cijfers
0800xxxxx<:@gw0>| ; 0800 + 5 cijfers
090[0-5]!| ; 090 + 0/1/2/3/4/5 niet toegelaten
077!| ; 077 niet toegelaten
<0:0032>4[7-9]xxxxxxx| ; 0->0032 + 4 + 7/8/9 + 7 cijfers
<0:0032>[1-9]xxxxxxx| ; 0->0032 + 8 cijfers
00xx.| ; 00 + 1 of meer cijfers
1[01]xS0<:@gw0>| ; 10x of 11x
1[2-9]xxS0<:@gw0>| ; 1 + 2-9 + 2 cijfers
<9,:>[*#x].<:@gw0> ; wordt 9 gekozen dan tweede kiestoon. De 9 wordt niet gezonden. 0 of meer cijfers + * en # volgen
Hoe kan dat in de FB 7490 ???
Als workaround heb ik nu de SPA3102 tussen Bbox2 en FB geplaatst. In de FB kies ik altijd de fixed line die naar de SPA3102 loopt en daar beslist het dialplan wie naar Voipbuster of scarlet Phone gaat. Een beetje omslachtig maar het werkt.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
MarkDM
Bedankt: 141 keer
In een FB moet je elk geval apart configureren in de dialing rules of blocking rules. Wat is het probleem ?
Er zijn wel beperkingen: je kan geen lengte opgeven, geen cijfers vervangen, enz.
Dat laatste regeltje van je dialplan zie ik ook niet zitten. Wat is de bedoeling ervan ?
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3921 keer
Recent bedankt: 13 keer
alfa_ajx732 schreef:Hoe kan dat in de FB 7490 ???
Het dialplan van een SPA heeft een volledige andere structuur dan de FritzBox, en niet alles is mogelijk.
Je kan beter eerst één algemene regel maken, met daarop de uitzonderingen
Algemene regel: alles wat met "0" begint gaat via Voipbuster
Dan kan je volgende uitzonderingen maken (een aparte regel voor ieder nummer)
  • number = 078, connect via [fixed line]
0800xxxxxx<:@gw0>| ; 078 + 6 cijfers
  • number = 0800, connect via [fixed line]
  • number = 1, connect via [fixed line]
    je wilt gewoon dat alle nummers die met 10,11,12,13 tem 19 beginnen via Scarlet gaan?
  • deze begrijp ik niet, maar alles met "0", dus ook "00" gaat via Voipbuster. Of een aparte regel:
    number = 00, connect via [voipbuster]
  • Deze moeten in jouw Blacklist (niet in de dialing rules).
    Telephone > Call Handling > Call Blocks
  • Hiermee wil je 0032 toevoegen aan lokale nummers om via Voipbuster te bellen
    Dat moet je instellen in de Voip settings
Number format.PNG (6.76 KiB) 1878 keer bekeken
Dit kan niet in de FritzBox, maar je kan wel een specifieke lijn kiezen met volgende prefix:
  • *11# > kiestoon: gesprek gaat via Scarlet
    *121# > kiestoon: gesprek gaat via Voip provider 1
    enz
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
MarkDM schreef:Dat laatste regeltje van je dialplan zie ik ook niet zitten. Wat is de bedoeling ervan ?
Met "9" kies ik de vaste lijn, en alles wat volgt wordt doorgestuurd, dient om bvb Call forwarding te activeren *21*047xxxxxxx# (omleggen naar GSM)
Ik geloof dat ik die SPA3102 er best ga laten tussen zitten, dat werkt behoorlijk goed.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Is dat niet de syntax voor call-forwarding op een vaste lijn van Proximus (Belgacom) ? Dat zal toch niet werken bij Scarlet op een Bbox.
Bedankt: 3921 keer
alfa_ajx732 schreef: Met "9" kies ik de vaste lijn, en alles wat volgt wordt doorgestuurd, dient om bvb Call forwarding te activeren *21*047xxxxxxx# (omleggen naar GSM)
Met de FritzBox wordt dit dan: *11# *# *21*047xxxxxxx#
Je zet die hele string in je telefoonboek, en je belt dit via een verkort nummer (**700)
alfa_ajx732 schreef: Ik geloof dat ik die SPA3102 er best ga laten tussen zitten, dat werkt behoorlijk goed.
Toch een hele ingewikkelde constructie :cry:
MarkDM schreef:Is dat niet de syntax voor call-forwarding op een vaste lijn van Proximus (Belgacom) ? Dat zal toch niet werken bij Scarlet op een Bbox.
Gezien Scarlet draait op het Belgacom ims platform, zou het mij niet verbazen dat ze dezelfde codes gebruiken voor call forwarding etc.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef:Gezien Scarlet draait op het Belgacom ims platform, zou het mij niet verbazen dat ze dezelfde codes gebruiken voor call forwarding etc.
Juist. Bovendien is bij Scarlet de comfortdienst oproepdoorschakeling gratis!
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Mijn opstelling is andersom: De telefoon is aangesloten op de SPA3102.
Die staat als IP-phone geregistreerd op de Fritzbox. Dit systeem geeft veel meer mogelijkheden:
- op elk toestel(Fritzbox of SPA3102) kan je naar vaste lijn gaan , je kiest waar je die aansluit.
- je profiteert van de goeie kanten van beide dialplans/dialingrules en ATA's.
- Betamax werkt beter op Fritzbox met permanente registratie dan op SPA3102 met registratie bij uitbellen. Vele sip-operatoren kunnen trouwens niet overweg met die manier van werken van de SPA3102 (Gateway-accounts)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
alfa_ajx732 schreef:Mijn opstelling is andersom: De telefoon is aangesloten op de SPA3102.Die staat als IP-phone geregistreerd op de Fritzbox. Dit systeem geeft veel meer mogelijkheden:- op elk toestel(Fritzbox of SPA3102) kan je naar vaste lijn gaan , je kiest waar je die aansluit.- je profiteert van de goeie kanten van beide dialplans/dialingrules en ATA's.- Betamax werkt beter op Fritzbox met permanente registratie dan op SPA3102 met registratie bij uitbellen. Vele sip-operatoren kunnen trouwens niet overweg met die manier van werken van de SPA3102 (Gateway-accounts)
Klinkt interessant zolang alle toestellen op de SPA3102 aangesloten zijn.
De toestellen die op de Fritzbox zitten zoals DECT en ip-phones via de FritzFon app op de smartphones (zijn ook ip-phones) kunnen geen gebruik maken van de dial rules van de SPA3102 aangezien die 'achter' hen staat.
Ik heb ook nog op de SPA3102 een tijdschakelaar gezet die hem uitschakelt in de daluren. (Bij power off schakelt die gewoon door.)
In de Fritzbox maak ik enkel een rule die alle GSM (04xxx) oproepen naar Voipbuster leidt.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
@philippe_d Eerst en vooral bedankt voor de omzetting van het dial plan. Toch nog een paar vraagjes
philippe_d schreef:Je kan beter eerst één algemene regel maken, met daarop de uitzonderingenAlgemene regel: alles wat met "0" begint gaat via Voipbuster
Als dit de algemene regel wordt, moeten de uitzonderingen dan voor de algemene regel komen? Hoe wordt de prioriteit gemaakt?
Tenzij er na ieder cijfer een kieseinde (dial end) afgewacht wordt. Bvb komt na de 0 geen 7,8 of 9 dan gaat de algemene regel door.
philippe_d schreef:00xx.| ; 00 + 1 of meer cijfersdeze begrijp ik niet, maar alles met "0", dus ook "00" gaat via Voipbuster. Of een aparte regel:number = 00, connect via [voipbuster]
Dit was nodig in de SPA3102 omdat daar niet de algemene regel 0 naar voipbuster was.
philippe_d schreef:<0:0032>4[7-9]xxxxxxx| ; 0->0032 + 4 + 7/8/9 + 7 cijfers<0:0032>[1-9]xxxxxxx| ; 0->0032 + 8 cijfersHiermee wil je 0032 toevoegen aan lokale nummers om via Voipbuster te bellenDat moet je instellen in de Voip settings
Hopelijk wordt dan geen 0032 ingevoegd wanneer 0032 ook gekozen wordt, maar dat zal ik wel vlug ondervinden.
edit: werkt ook wanneer 0032xxx gekozen wordt :-D
Nu nog dat scriptje opzoeken om van dialplan te switchen bij dal/piek uren !!! Iemand soms ervaring mee??
Terug naar “VoIP”
