Ik heb op mijn scarlet lijn een fritzbox7490 hangen...
ik heb het volgende:
1 fritz!fone Draadloos dus
1 gewone telefoon op de poort 1 van de modem aangesloten...
ik kan met beide lijnen gelijktijdig naar buiten bellen(via scarlet dus)
Beide lijnen bellen ook als ik een inkomende oproep krijg...perfect bij deze...
nu zou ik graag een 2 de fritz!fon bij aankopen...
Maar nu is mijn vraag dus... kan ik dan met de 3 lijnen tegelijkertijd naar buiten bellen,of met 2 lijnen aan het bellen zijn en de 3 de vrij hebben voor inkomende oproepen?
Of blokkeerd Scarlet de telefoonlijn tot max 2 simultaan gelkijktijdge gesprekken?
iemand enig idee?
thx
scarlet trio en fritzbox ...fritz!fon
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Hey,
Ik zie dat je een Fritz!Box 7490 op scarlet Trio aangesloten hebt en telefonie werkende hebt!
Tevergeefs probeer ik de telefonie bij mijn FB 7490 geregistreerd te krijgen bij scarlet (internet+telefonie).
Zou het mogelijk zijn eens jouw instellingen van telefonie door te geven of onderstaande eens te controleren?
Internet telephone number: +32xxxxxxxx (internationaal formaat)
telephone number: 0xxxxxxxx (nationaal formaat met zone)
User name: <username>@ims.scarlet.be
password: <password>
Registrar: ims.scarlet.be
Proxy: leeg
Stun: leeg
Verder heb ik nog in de voip.cfg de vlag ims_client = yes gezet.
Maar het lukt niet om te registreren, error 403
Wat de Fritz!Fon betreft kan ik wel vertellen dat je met een 2de DECT toestel onderling kan bellen (tussen 2 DECT) maar één van de twee kan naar buiten bellen geen twee tegelijk tenzij in conferentie gesprek. Binnenkomende oproepen worden op alle DECT gesignaleerd.
Alvast bedankt
Proxy: leeg
Stun: leeg
Alvast bedankt
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Hello
Ik heb hetzelfde probleem met scarlet .
Als je het werkend hebt gekregen zou ik u heel dankbaar als je me kan vertellen hoe je dit gedaan hebt .
Ik heb het ook een week werkend gekregen en daarna was het gedaan .
Groetjes
Groetjes
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
hieronder geef ik even mijn instellingen,waardoor ik scarlet Phone ok heb gekregen 7490
Telephony provider : voip.scarlet.be
internet telephone number : 03XXXXXXX
Username: je scarlet lijnnnummer zoals AA666876
Paswoord (wat je van scarlet gekregen hebt)
Registrar: voip.scarlet.be
Veel succes!!
Ik hoor het wel als jullie het werkende hebben gekregen....
Grtzzz
Veel succes!!
Grtzzz
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Waarschijnlijk is bij jou de omschakeling naar ims.scarlet.be nog niet gebeurd! Hout vasthouden
Zie:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=576753
Ik ga toch eens een poging doen bij scarlet of daar iemand kan/wil ?? ondersteuning geven voor de FB 7490
Hier hetzelfde probleem, maar dan bij Asterisk
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=62&t=90175
Zie:
@pytagoras kan het bij jou ook zoiets zijn?pytagoras schreef:Ik heb het ook een week werkend gekregen en daarna was het gedaan .
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Hier zijn mijn instellingen in een 7390, werkt absoluut perfect.
Al heb ik wel eens een flash moeten doen en alles opnieuw ingegeven (dus van 0 opnieuw beginnen, geen config files uploaden!).
Na een 12-tal uur was de lijn dood, bij een inkomende oproep crashte de fritzbox en na de reboot was alles opgelost.
- Uitgedeelde bedankjes: 726 keer
- Bedankt: 441 keer
Dan schieten ze in hun eigen voet. Dan gebruik je third party voip, en verliezen ze hun woekerwinsten op piektarieven/bellen nr. Gsm.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
+1 Dan nog een scriptje gemaakt dat alle gespreken in de piekuren via alternatieve voip provider laat gaan
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Heb zojuist een poging gedaan bij Scarlet ivm registreren van telefonie met Fritz!Box 7490.
Die madam
zegt nu dat Scarlet geen andere modems toelaat buiten de Sagem en de Bbox2 !
De Bbox3 wordt ook niet ondersteund door scarlet.
Vele open vragen
Geldt dit dan enkel voor telefonie?? Internet werkt wel !! Werkt scarlet TV dan ook niet op de 7490 ? Is dit misschien enkel voor de FB 7490 en niet bij 7390 ???
Graag zou ik een oproep doen aan alle Fritz!Box 7490 bezitters met een scarlet internet+telefonie of trio abonnement waar telefonie en/of TV werkt of niet werkt?
De FB 7390 bezitters zijn ook welkom.
Die madam
Vele open vragen
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Ims.scarlet.be werkt bij mij nog niet....
voip.scarlet.be in de fritzbox 7490 werkt wel..... raar...
Hi
De settings die Honda4life doorgeeft heeft bij mij één week gewerkt , daarna kon ik niet meer bellen of opgebeld worden .
Hij vormde wel de nummer maar na het bellen kreeg ik 2 bieps en de lijn werd verbroken.
Het heropstarten van de modem was geen oplossing .
Ik heb nu de sagem in bridged mode voor internet en gebruik hem alleen nog voor telefonie . De rest laat ik door mijn Fritz! doen doch dat was initieel niet de bedoeling .
Ik heb nog geen enkel probleem gehad met Internet doch telefonie wil niet lukken .
Als dit zo blijft ga ik over naar een third party VOIP provider en gebruik ik scarlet enkel nog voor Internet en mail .
Kent iemand van jullie soms een goede VOIP provider ?
Groetjes
Groetjes
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Freevoipdeal
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
