Yelo TV mogelijk met modem only?
ijskonijn
Kan men Yelo TV ook gebruiken met een modem only (als router met wifi wordt geplaatst) of moet hiervoor een HGW geinstalleerd zijn?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Lukt ook met modem only.
Uitgedeelde bedankjes: 634 keer
Bedankt: 393 keer
Je moet internet afnemen van hen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
ijskonijn
Internet heb ik. Wist niet of dit met modem only met router ook gaat. Router heb ik nog niet.
Bedankt: 393 keer
Wel een switch tussen modem only en router. Digicorder op die switch aansluiten. Dus internet van telenet afnemen. Daar ben je nt duidelijk in
webside007
Bedankt: 2 keer
Werkt perfect met modem-only. :-D
Mantis
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Misschien interessant om weten. De routers van Asus hebben standaard ondersteuning voor digitale TV. In de firmware (onder IPTV) moet je gewoon aanduiden op welke lan port je digibox is aangesloten en je bent klaar. Krijgt dan mooi een ip in het juiste Telenet subnet en eentje in je intern netwerk. Dan heb je dus geen switch nodig.
Met dd-wrt firmware + vlans kan het ook maar is technisch wel wat ingewikkelder.
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Vraagje @ Mantis: Heb momenteel een instelling waarbij op mijn router een VLAN1 bestaat voor de LAN en een VLAN2 voor de WAN. De LAN poort waar de TN decoder is aangesloten, staat ook in VLAN2. Hierdoor krijgt deze een publiek IP-adres. Hoe kan ik deze instellen dat ik zowel een publiek als een privé krijg op de decoder?
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 764 keer
Ah, zo'n dubbel ip adres?
Volgens mij moet je beide vlans tagged naar de digicorder sturen; ik weet echter niet of iemand er al in geslaagd is deze opstelling met een modem en eigen router na te bootsen.
Er is iemand in gelukt... maar ik dacht dat het geen alledaagse setup was (en zeker niet gewoon een kwestie van VLAN's).
Mantis
Bedankt: 7 keer
jaker schreef:Vraagje @ Mantis: Heb momenteel een instelling waarbij op mijn router een VLAN1 bestaat voor de LAN en een VLAN2 voor de WAN. De LAN poort waar de TN decoder is aangesloten, staat ook in VLAN2. Hierdoor krijgt deze een publiek IP-adres. Hoe kan ik deze instellen dat ik zowel een publiek als een privé krijg op de decoder?
Oei ik bedoelde eerder dat je met een custom firmware ook je digibox achter je eigen router kon steken. Zo'n dubbel ip adres is mij ook niet direct gelukt met m'n oude dd-wrt router.
Maar ik zie dat je een Asus router hebt. Anders gewoon de Asuswrt Merlin firmware flashen dan heb je ook die IPTV functie + zo goed als alle Tomato extra's.
Zo ziet het er dus nu bij mij uit:
