Allereerst, de HGW heeft een eigen IPv6 adres:
2a02
Dan krijg je een /56 subnet:
2a02
Waarvan het 1e /64 subnet gebruikt wordt voor je LAN:
2a02
Dus, ik neem het 2e /64 subnet voor mijn eigen LAN:
2a02
Het lukt mij om deze te adverteren binnen mijn LAN, maar ik krijg de routering niet in orde.
Output ifconfig DD-WRT:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
inet addr:192.168.10.1 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2a02:1810:3216:f01:5a6d:8fff:feaf:94b/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2704 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3021 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:485107 (473.7 KiB) TX bytes:1489603 (1.4 MiB)
br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
inet addr:169.254.255.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
RX packets:3470 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3876 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:884725 (863.9 KiB) TX bytes:1584888 (1.5 MiB)
Interrupt:4 Base address:0x2000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4D
inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94d/64 Scope:Link
RX packets:568 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:328
TX packets:760 errors:23 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:123249 (120.3 KiB) TX bytes:345862 (337.7 KiB)
Interrupt:3 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:546 (546.0 B) TX bytes:546 (546.0 B)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4B
RX packets:2108 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2496 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:374746 (365.9 KiB) TX bytes:1225981 (1.1 MiB)
vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 58:6D:8F:AF:09:4C
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2a02:1810:3216:f00:5a6d:8fff:feaf:94c/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::5a6d:8fff:feaf:94c/64 Scope:Link
RX packets:1362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1373 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:447519 (437.0 KiB) TX bytes:358289 (349.8 KiB)Br0 = LAN
2a02
Startup script voor DD-WRT:
sleep 5
ip -6 route add 0::/0 via 2a02:1810:3216:f00:5e35:3bff:feb8:75c5/128 dev vlan2
kill -HUP $(cat /var/run/radvd.pid)Het enige dat ik mij kan bedenken van oorzaak is dat als de HGW pakketjes krijgt voor mijn eigen LAN (2a02
Jullie ideetjes?
