Ik weet dat je een Fritzbox kunt omcatten van internationale versie naar duitse versie via Rukerneltool. Dat heeft Philippe netjes uitgelegd.
Nu heb ik hier een Powerline Adapter (546E) met wifi-repeater van AVM die op de internationale versie van de firmware zit, die ik graag zou switchen naar Duits. Waarom? Omdat de Duitse firmware veel recenter is, met onder andere de functie om ook het gast wifi-netwerk te repeaten. Hoe dan ook, kan ik Rukerneltool gebruiken om de Powerline adapter van Internationaal naar Deutsch om te zetten?
Fritzbox/powerline switchen naar Duitse versie.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Iemand? Mijn 546E is de internationale versie, en die krijgt blijkbaar maar geen update. De nieuwe firmware voor de Duitse versie is al uit sinds april 2014. Ik zou die willen ivm betere gast toegang.
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik heb geen weet dat je een Fritz!Powerline kan omvormen van internationaal naar Duits (of omgekeerd) via RukernelTool.
Heb je al eens geprobeerd om:
- *) een recente Duitse Firmware te installeren op jouw (engelstalige) Powerline?
*) de Duitse recovery tool?
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ik heb inderdaad geprobeerd een Duitse versie op de internationale E546 te zetten, dat lukte niet. De Duitse recovery tool zal ik eens testen. Goed idee.
Ik heb zopas antwoord gekregen van de maker van Rukerneltool.
- het flashen van een duitse FW op een internationale Powerline, en omgekeerd, kan met Rukerneltool, net zoals een FritzBox.
- een Duitse FW Op een internationale Powerline flashen, kan niet.
- een Duitse recovery tool zal ook niet werken
http://www.da-cube.net/showthread.php/8 ... -umflashen
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
OK, dank. En ik heb antwoord van avm: zij willen nog dit jaar alle producten, zowel internationaal als Duits op 6.20 zetten.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Intussen inderdaad geüpdatet!
