Scarlet snelheid
Guys,
Ik heb Scarlet Trio en mijn Fritzbox 7360 synced lekker op 70/6,1. (Sinds vecorting update).
Echter haal ik maar een reële snelheid van 50/3.
Ik vroeg me af of er nog anderen hier op het forum in dezelfde situatie zitten.
Of nog beter, of mensen effectief 70mbit halen?
De upload van 6,1 vind ik vooral interessant gezien dat een verdubbeling is van wat ik nu haal.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Normaal zit je met trio standaard op die cap, enkel met one zou je sneller hebben. Nu heb je wel die 20mbps over voor tv
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Merci voor je reactie.
Hmm, dat moet ik dan eens proberen.
Lijn dichttrekken en tegelijk HDTV kijken en zien of ik dan 70 haal
edit:
Ze beloven eigenlijk zelfs maar 30/3
Vanwaar dan die 50/3?
edit:
Bron: http://www.scarlet.be/nl/trio-internet-tv-telefonie/Onbeperkt surfen
Dankzij onze snelle VDSL2-technologie maak je maximaal gebruik van je internetverbinding en hoef je je nooit meer zorgen te maken over extra kosten of maandelijkse volumes. Snelheid tot 30 Mbps in download en 3 Mbps in upload.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Er heeft een tijd tot maximum 50 Mbps gestaan op de site. Da was toen het nog one was en niet trio. Omdat je snow ook moet bijbetalen als je 50Mbps wil
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Ik heb net internet & telefonie geïnstalleerd gekregen vanaf vandaag. Ik haal maar 9/3, in 't midden van de stad. Ik ga nog even afwachten of het nog omhoog gaat gaan na een tijdje, anders denk ik dat het aan de oude, nogal lange binnenbekabeling kan liggen - 20 meter vanaf waar de kabel binnenkomt in de kelder, de Belgacom-aansluiting zit 5 meter na de plek waar hij binnenkomt. Geen idee of dit te veel is
Te veel waarschijnlijk niet, maar je moet eens goed kijken naar je aansluitpunt en de staat van de kabel.Ik heb net internet & telefonie geïnstalleerd gekregen vanaf vandaag. Ik haal maar 9/3, in 't midden van de stad. Ik ga nog even afwachten of het nog omhoog gaat gaan na een tijdje, anders denk ik dat het aan de oude, nogal lange binnenbekabeling kan liggen - 20 meter vanaf waar de kabel binnenkomt in de kelder, de Belgacom-aansluiting zit 5 meter na de plek waar hij binnenkomt. Geen idee of dit te veel is
Bij mij is dit ook in de kelder en ik had heel veel corrosie op het koperpaar waar het overging van Belgacom (dikkere draad) naar de telefoonkabel binnen.
In het begin haalde ik ook heel slechte syncro. 12/2 ofzo.
Het kan ook te maken hebben met de afstand van de centrale, ik zit maar op 1,4km.
Het kan dan ook nog eens liggen aan de aansluiting binnen de paddestoel in de straat
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Hallo collega.zuzuzzzip schreef:Vanwaar dan die 50/3?
Scarlet biedt inderdaad officieel helemaal geen 50/3 aan, maar als je lijn dit toelaat (sync, gebeurt door Belgacom infeite in de plaatselijke kvd), krijg je het wel gewoon (limiet ligt op 70/6, geloof ik). Lucky you.
ooh. shiny.
70 down, dus dat zou toch een pak beter moeten kunnen.
Ben nog eens in de kelder gaan kijken en de kabel heeft daar tijdens 10 jaar leegstand aan het plafond gehangen van een vrij vochtige kelder. Ik vermoed dus dat het wel aan de kabel zal liggen. Nog even afwachten en als het niet betert kabel vervangen. 9/3 kan toch onmogelijk de bedoeling zijn van Scarlet in 't midden van Antwerpen... ROP staat voor mijn deur dus dat kan niet veel zijn en LEX is 2km
Hey cloink!cloink schreef:Hallo collega.![]()
Voor alle duidelijkheid, ik haal in de praktijk geen 70/6 maar 50/3 op speedtest
Bij mij was dit dus ook, eindjes weer strippen zodat je proper stuk hebt en dan mooi aan elkaar vastmaken. Zou al wonderen moeten doen.Ben nog eens in de kelder gaan kijken en de kabel heeft daar tijdens 10 jaar leegstand aan het plafond gehangen van een vrij vochtige kelder.
Dan nog even errond met isolatietape (of iets beter) zodat het weer 10 jaar er mee door kan.
Als het dan nog op niet veel trekt, kan je de kabel vervangen maar dat kost al wat meer moeite
- Bedankt: 2033 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Er is een fout in de binnenbekabeling wellicht, zou het niet kunnen dat je op 14,5/4 repair profiel zit?corio89 schreef:Ben nog eens in de kelder gaan kijken en de kabel heeft daar tijdens 10 jaar leegstand aan het plafond gehangen van een vrij vochtige kelder. Ik vermoed dus dat het wel aan de kabel zal liggen.
De modem plug je best via het meegeleverde blauwe kabeltje op de NTP2007-wandcontactdoos die rechtstreeks op de binnenkomende kabel zit. Andere aftakkingen of contactdoosjes of oude binnenkabels zijn bijna altijd de oorzaak van zo'n laag repair profiel.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Ik ben al jaren klant bij scarlet, een gemigreerde Tiscali klant, met Scarlet internet ADSL, povere 3 Mbps down en 0,5 Mbps up
Van zodra VDSL2 beschikbaar werd ben ik nu sinds een paar maanden eerst op Scarlet Internet VDSL2 omgeschakeld en vervolgens telefonie erbij genomen en heb nu Scarlet internet + telefonie abonnement. (=39 €)
Na een paar weken zie ik dat mijn profiel verandert van 17a-30/6 naar 17a-50/6 en tot nu 17a-70/6
Nu heb ik mij laten vertellen (bevestigd door 'iemend' van Scarlet) dat indien ik naar Scarlet Trio zou omschakelen, voor dezelfde prijs heb ik er TV bij, mijn profiel dan vast op 30/6 zou komen!
Vandaar mijn vraag welke Scarlet Trio-ers kunnen dat bevestigen?
download upload
Line: 69992 kbps 6048 kbps
Modem max: 100484 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 82502 kbps 17285 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 113 m Estimated!
Training margin: 16.8 dB
Attenuation: 6.6 dB
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Normaal gezien zou je nu een upload hebben van 4Mbps, deze zou dan 3Mbps worden bij Trio.
Ik heb ook een 70/6 profiel.
50/3 beschikbaar voor internet en de rest voor tv.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Bedoel je met die 4Mbps upload de effectieve snelheid? Speedtest toont mij nu 40 Mbps down en 3,8 Mbps up (varieert, soms meet ik 50/4)ikhlaske schreef:Normaal gezien zou je nu een upload hebben van 4Mbps, deze zou dan 3Mbps worden bij Trio.
Als ik het goed begrijp staat jouw profiel toch op 70/6 met Scarlet Trio en wordt er 20/3 gereserveerd voor TV ook als er geen TV gekeken wordt?
Waar dienen die 3 Mbps upload voor TV dan voor?
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Geen flauw idee! Een standaard cap op de upload van Trio. Deze mag snel verhoogd worden door Scarlet. 3 Mbps is te weinig om vlot te streamen van je server thuis.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- James.
- Bedankt: 32 keer
Ter info: ik heb gewoon internet+telefonie en heb sinds enkele weken een 70/6-profiel (8MiB/s in Steam!), alhoewel ik maar een kleine 4Mbps upload haal. Is dat gelimiteerd? 6Mbps zou toch wel leuker zijn, mij dunkt.
edit: beetje verder gelezen in het topic scarlet en DLM en blijkt dat ze de pppoe-sessie cappen op 4Mbps uploadsnelheid. Soit.
Zou een beetje deftige router niet meerdere sessies naast elkaar kunnen laten lopen en load-balancing kunnen gebruiken om toch het uiterste uit de behaalde sync-snelheid te halen?
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Inderdaad, ik heb ook eens wat verder rondgelezen in het 'scarlet en DLM' topic en als ik het goed begrijp zou de DLM altijd ervoor zorgen dat je het max profiel krijgt, onafhankelijk van het soort scarlet abo (internet/internet+tel/trio)James. schreef:edit: beetje verder gelezen in het topic scarlet en DLM en blijkt dat ze de pppoe-sessie cappen op 4Mbps uploadsnelheid. Soit.
In mijn geval (internet + telefonie) heeft de DLM mij het 70/6 profiel toegewezen MAAR door een CAP
Door echter een andere router te installeren (bbox3 of fritzbox 7490) zou men toch (door vectoring) 70/4 kunnen halen.
Ik ga beginnen met de bbox2 door een fritzbox 7490 te vervangen de volgende stap is dan naar trio (TV erbij) over te stappen en maar hopen dat ik mijn 70/6 profiel terug krijg.
wordt vervolgd ...
jackho
- Bedankt: 279 keer
Als scarlet een cap oplegt van 50/4 dan mag vectoring je op 70/6 zetten dan nog blijft die cap en haal je toch maar max 50 .
Om 70 te kunnen halen moeten ze de cap verhogen naar minimum 70 of de cap weglaten.
- James.
- Bedankt: 32 keer
Tiens, ik kan nochtans downloaden aan net geen 8MB/s, hetgeen erop zou wijzen dat mijn downloadsnelheid rond de 70Mbit/s ligt. Mijn setup is een BBOX2 van Scarlet die ik als modem gebruik, en een Asus RT-N66U die de PPPoE-sessie opzet en als router dient.
Ik heb een internet+telefonie-abo bij Scarlet.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Interpreteer mijn bovenstaand antwoord niet verkeerd, ik persoonlijk weet niet of scarlet een cap oplegt,
daarom ben ik mijn zin ook begonnen met " Als scarlet een cap oplegt van 50/4........"
Als in de betekenis van indien
Hier zullen er wel specialisten genoeg zijn die dit wel zeker weten, ik denk trouwens dat proximus ook geen cap meer toepast op de download snelheid.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Als ik philippe_d mag geloven zou die scarlet cap op de upload (4 Mbps) slaan.philippe_d schreef: .....
[*]PPOE cap
De geadverteerde snelheid bij Scarlet Internet is 30/4. Er is dus, naar analogie van de Belgacom abonnementen, een cap op de upload (4 mbps zoals bij Belgacom Maxi).
Volgens mij is dit gewoon de commerciëel geadverteerde snelheid, ik heb geen idee of de PPPoE download gecapt wordt, en op welke snleheid (30 mbps? 50 mbps? 70 mbps?).[/list]
Misschien moeten we aan Scarlet forumleden eens een rondvraag doen welke snelheden zij "zien":
- - modem snelheid (sync), vb: 70/6
- speedtest resultaat, vb: 28/3.8
Ook heb ik hier op het forum bij verschillende forum leden snelheden van 70 Mbps gezien met de Fritzbox 7390/7490 op speedtest.net
HELP wie redt ons uit het ongewisse??
Laatst gewijzigd door alfa_ajx732 19 nov 2014, 07:50, in totaal 1 gewijzigd.
- James.
- Bedankt: 32 keer
Ik had het voornamelijk op wat alfa_ajx732 zei, dat ik wél 70Mbit/s download haal. De upload is volgens mijn bevindingen inderdaad gelimiteerd op 4Mbit/s, hoewel de sync op 6Mbit/s gebeurt.jackho schreef:Interpreteer mijn bovenstaand antwoord niet verkeerd, ik persoonlijk weet niet of scarlet een cap oplegt,
Als in de betekenis van indien![]()
Even een samenvatting van mijn situatie:
Sync: 70/6
Praktische snelheid: 70/4
Stroper
- Bedankt: 176 keer
Ik dacht dat er een verschil is tussen ouwe en nieuwe abonnementen.alfa_ajx732 schreef:
Bij nieuwere abonnementen(bv. Trio) zou er wel een cap zijn op de downloadsnelheden(50Mbs)
bij oudere(Scarlet Internet+TV) zou die er niet zijn.
Ik heb een oud Internet+TV abonnement en ik haal 70/4(Sync op 70/6)
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Dus ik mag gerust mijn scarlet internet + telefonie laten omzetten naar Trio zonder in te boeten aan snelheid?
Nu heb ik Profiel 70/6 en 50/4 speedtest.
Door omzetting naar Trio wordt waarschijnlijk mijn profiel terug op 30/6 gezet maar de DLM van proximus zou die terug naar 70/6 brengen ... hoop ik toch.
Ik neem aan dat er voor TV wel wat bandbreedte gereserveerd wordt maar kan men door de VLAN30 uit te schakelen in de Bbox2 dan niet terug de volledige 50/4 ter beschikking hebben?
Een VLAN uitschakelen gaat niets veranderen op het profiel dat je binnenkrijgt van je ISP.Ik neem aan dat er voor TV wel wat bandbreedte gereserveerd wordt maar kan men door de VLAN30 uit te schakelen in de Bbox2 dan niet terug de volledige 50/4 ter beschikking hebben?
Wat ik uit dit topic haal is dat mensen met internet+telefonie wel 70/4 halen, terwijl (bvb ikzelf) met internet+telefonie+TV slechts 50/4 halen.
Dus upload altijd gecapped, download extra gecapped indien je TV neemt.
Ik zou ook vooral graag die upload cap zien verdwijnen.
Ikzelf haal nog altijd slechts 50/3:
$ speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Scarlet (x.x.x.x)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by iGlobe bvba (Diegem) [47.38 km]: 18.463 ms
Testing download speed........................................
Download: 47.09 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 2.72 Mbits/s
- Bedankt: 3905 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Ik denk dat Scarlet, net zoals Belgacom, alleen de upload capt. Waarschijnlijk zijn de Scarlet Internet profielen een copie van de Proximus profielen:
- - Scarlet Trio => Proximus Start (70/3 > 70/4)
- Scarlet One => Proximus Maxi (70/5 > 70/6)
- James.
- Bedankt: 32 keer
Sinds kort (geen idee wanneer juist) is die limiet van 4Mbps upload ook weg, ik kan nu ongeveer de hele 6Mbps waarop mijn modem synct echt gebruiken. Joepie! Werkelijk 70/6 zonder FUP of traffic-shaping, zuig daarop Telenet!
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Welk Scarlet abo heb je? Trio of one?James. schreef:Sinds kort (geen idee wanneer juist) is die limiet van 4Mbps upload ook weg, ik kan nu ongeveer de hele 6Mbps waarop mijn modem synct echt gebruiken. Joepie! Werkelijk 70/6 zonder FUP of traffic-shaping, zuig daarop Telenet!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1727 keer
- Bedankt: 1651 keer
Dus als ik even samenvat, internet plus tel laten ze max sync toe als cap, trio max 50 maps zodat er 20 voor tv over blijft.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Mijn cap wisselt nog tussen 3 en 4 upload, maar zeker niet meer
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Flup
- Bedankt: 59 keer
De cap is 4mbits bij trio.
De speedtest.net geeft 3.8 mbits
Getest met UK server testmy.net met een grotere 50 MB file geeft het volgende Upload :: 3.5 Mbps 432 kB/s (ter info op dat moment was er ook een SD zender bezig en een radiostream.. maar dat heeft volgens mij amper invloed op de resultaten)
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
net effe speedtest gedaan fyi Scarlet one:
bambipower
- Bedankt: 249 keer
scarlet one
de koe zegt boe
- James.
- Bedankt: 32 keer
Geen idee wat de naam is, maar het is internet+telefonie en ik heb het abonnement aangegaan deze zomer.ikhlaske schreef:Welk Scarlet abo heb je? Trio of one?James. schreef:Sinds kort (geen idee wanneer juist) is die limiet van 4Mbps upload ook weg, ik kan nu ongeveer de hele 6Mbps waarop mijn modem synct echt gebruiken. Joepie! Werkelijk 70/6 zonder FUP of traffic-shaping, zuig daarop Telenet!
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
bambipower schreef:scarlet one
-rocK!
- Bedankt: 1 keer
Daarnet heeft Scarlet mijn verhuis komen regelen, wel wat teleurgesteld. Op mijn vorige woonst was het veel beter.
~ Thinkcentre Tiny m710q: Homelab running HomeAssistant and PiHole
~ Proximus @ 100/35, local network running Ubiquiti EdgeRouter X with Unifi Switches, 5 Unifi APs, Cloudkey+ and Protect cameras
Flup
- Bedankt: 59 keer
toch het hoogste provisionerings profiel van 30/6 ?
Met beetje geluk maakt DLM hier meer van
