Printer Brother MFC-7460DN - Zwarte Streep
Dan moet je hier zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
De laserprinter Brother MFC-7460DN geeft een zwarte streep tijdens het printen. Printer is vrij nieuw en toner is al ook vervangen.
Kan iemand mij de nodige instructies posten om dit probleem te verhelpen?
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Op de drum, (dat is het onderdeel waar de toner in gaat) zit een groen lipje dat je heen en weer kan schuiven. Door dit te doen verschuif je de "coronadraad" over de drum. Zorg ervoor dat dat groen lipje opnieuw in zijn parkeerstand staat wanneer je terug gaat printen!
Als dit niet heeft geholpen vervang je best de drum eens. Als dat ook niet help, dan is de fuser vuil geworden en moet je contact opnemen met, Brother.
veel succes!
edit: instructies --> http://support.brother.com/g/b/faqend.a ... 000208_034
laroyj
Bedankt: 103 keer
idd meestal zal het aan de fuser liggen, kan gebeuren door gebruik te maken van niet originele toners, ook al meegemaakt...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
serialchiller schreef:Op de drum, (dat is het onderdeel waar de toner in gaat) zit een groen lipje dat je heen en weer kan schuiven. Door dit te doen verschuif je de "coronadraad" over de drum.
Bedankt @serialchiller voor de link met instructies! Die zwarte streep is verdwenen (maar niet 100%) dus het lag aan de drum, heb voorgesteld indien nodig de drum te verwisselen.
Terug naar “Hardware”
