BBOX-3 ervaringen
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Bij ons hangt er een Usb stick van 32 GB aan, bereikbaar vanop alle apparaten waaronder de smart tv.
Wat bedoel je met switchen tussen 2,4 en 5Ghz ?
Kanalen staan op automatisch of manueel, zowel bij de 2,4 en 5Ghz Wifi band.
Beide banden worden samen uitgezonden en elke band is apart uitschakelbaar.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 282 keer
dank voor je snelle reactie! Antwoorden zijn ook allebei duidelijk...
Heb mijn bbox3 nog maar enkele dagen in huis, en ben tevreden dat mijn bravia smarttv app perfect werkt met 2,4 band voor netflix. Niettemin wens ik ook de mogelijkheden van de 5 Ghz band te onderzoeken ivm internet-toegang...
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Dan moet je apparaten hebben die op 5Ghz werken.
- Bedankt: 282 keer
juist, daarom dacht ik in de eerste plaats aan een wifi-bridge van proximus voor mijn linux mint 17 werk PC...
Maar liever nog zou ik deze aan de praat willen krijgen met linux:
http://nl.tp-link.com/products/details/ ... TL-WDN3200
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Is dit voor een laptop ? Ik kocht deze om de bestaande wifi-kaart te upgraden van de G naar de N norm en kreeg er ook, buiten de 2,4 ook nog 5 Ghz bij
http://www.ebay.com/itm/5100-WIFI-512AN ... 3a86ce37c7
En ja, ook voor Ubuntu en Mint, wifi direct werkend gekregen.
Al had ik in de eerste maanden niet door dat 5 Ghz er ook op werkte, want daar had ik hem in de eerste plaats niet voor gekocht en was reeds content van een 65 Mbit/s. Dus nu heb ik een 150 Mbit/s verbinding + de 5Ghz band.
xxx@ToshibaA300:~$ iwconfig
wlan2 IEEE 802.11abgn ESSID:"WiFi-5.0-xxxx"
Mode:Managed Frequency:5.56 GHz Access Point: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Bit Rate=150 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=61/70 Signal level=-49 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:313 Missed beacon:0
- Bedankt: 282 keer
nee, in de eerste plaats bedoeld voor een fujitsu-siemens 64bit machine. Maar verder ook voor meerdere draagbare en/of mini computers, vandaar mijn belangstelling voor usb-stick uitvoeringen...
- lacer
- Bedankt: 197 keer
- Bedankt: 282 keer
ja, dat is een goed idee. Probleem is echter dat deze meestal een driver nodig hebben om herkend te worden door de PC. Een wifi bridge daarentegen werkt middels een simpele druk op de WPS knop...
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Veel drivers zitten al standaard in de Linux kernel.
Je kan je eens op Googelen
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Wij hebben thuis slechts 1 LAN kabel van de BBOX3 naar onze TV (kabel is nu aangesloten op decoder) maar ik zou graag internet hebben op meerdere devices.
Kan ik die LAN kabel aansluiten op een switch, en op die switch de decoder en andere devices aansluiten? Of gaan die dan geen internet krijgen?
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Lukt zeker. Hier thuis kabel van bbox3 naar boven naar switch (waar pc staat ) en komt beneden toe in router (geen DHCP) en daar de decoder en andere toestellen op.
Sinds gisteren ook een BBOX3 in huis, en meteen een domper... (had ik maar iets beter dit forum moeten lezen, stond er duidelijk bij)
-> geen VOIP (behalve prof versie van de modem)
Wat is hier nu het interessantste om toch verder te werken via VOIP (nomado)?
- een BBOX2 in de plaats zetten, maar dan heb ik het gevoel weer naar 'oude' technologie te gaan, geen idee of dit ook zo is. Had eigenlijk geen klachten over onze BBOX2 (behalve Wifi & random reboots van tijd tot tijd)
- een extra router met VOIP mogelijkheid (zoals de BBOX2 of TP-Link TD-W8961ND met RJ11 uitgang) achter plaatsen (+- 15-50 euro) Nadeel is dan dat je een extra router hebt hangen enkel & alleen voor VOIP mogelijkheid.
- VOIP telefoon (+- 85 euro)
- alternatieven?
Ik neig naar een BBOX2 in de plaats of na de BBOX3.
-> USB HD
- leek me interessant, maar blijkt het uiteindelijk niet. M'n Mybook gaat niet terug naar een idle/standby toestand en blijft dus de hele tijd spinnen. Hierboven las ik de mogelijkheid van een USB stick erop te plaatsen, lijkt me een goed idee aangezien deze niet blijft 'spinnen'.
- alternatieven?
-> USB HD
- Bedankt: 282 keer
meen ergens gelezen te hebben hier dat de bbox3 perfect werkt met siemens gigaset IP toestellen...
Zelf heb ik gekozen voor medionmobile (400 belminuten voor 10,00 €)
- Bedankt: 6 keer
Chaoske, ik heb zo'n SPA112 thuis een tijdje gebruikt voor VoIP (icm Weepee). Werkt goed, toch nooit echt problemen mee gehad.
- Bedankt: 6 keer
Van provider verandert, vroeger was het EDPNet (internet only) + dan VoIP.
Nu zit ik terug bij Belgacom met analoge lijn omdat de vriendin een boel korting kreeg via haar werk
De SPA112 ligt nu wat stof te happen in de kast, maar nogmaals, heeft altijd prima gewerkt in combinatie met BBox3 of Fritzbox 7360 hier thuis!
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Bij mij hangt er een usb stick van 32 GB aan. Bestanden erop zetten en bewerken gaat redelijk, al zit er toch een zekere traagheid in.chaoske schreef:super, bedankt voor je feedback! Uit nieuwsgierigheid: je zegt 'gebruikte', ben je ondertussen veranderd van opstelling?
PS: gisteren ook een stick van 64GB besteld om media te streamen, can't wait!
Om video's te streamen zou ik het niet gebruiken. Mekte een tijd geleden dat het liet zo vlot liep met de WD TV Live
Zal, als het past, nog eens proberen streamen, maar nu naar de Smart TV.
edit: typfoutje
Laatst gewijzigd door lacer 15 nov 2014, 11:41, in totaal 1 gewijzigd.
Set-up begint in orde te geraken...
Zit nog met 1 probleempje, blijkbaar is de chape hier dikker dan de vorige woning (of is het wifi signaal van de BBOX3 minder) want op de 1e verdieping krijgen we amper nog internet. Ik ben nu aan het kijken hoe we het Wifi signaal best op de 1e en 2e (houten vloer) verdieping kunnen krijgen.
-> Devolo Dlan 500 wifi (eenvoudige uitbreiding van de bestaande Devolo's, maar op een hardware.info review blijkt de wifi-snelheid toch serieus tegen te vallen.
-> Sitecom WLR-7100 (BBOX3 -> ethernet powerline -> Sitecom WLR-7100 (gaat dit?), voordeel: sterker wifi signaal (? heeft dual band wifi + gigabit ethernet)
Wat raden jullie aan om de hoogste draadloze snelheid te halen?
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik heb hier een Fritz! Powerline 540E liggen
- - werkt met jouw bestaande Devolo's
- Wireless N (300 Mbis)
- 2 LAN poorten (ingebouwde switch)
- in te stellen als wifi-hotspot, wifi-repeater en access point.
Thx Philippe, lijkt me geen slecht idee!
Ik heb enkel nog wat moeite met de "up to 500 Mbs" te begrijpen. De powerlines (devolo & Fritz!) hebben 100 Mbs ethernet, waarna ze wireless 150 of 300 (Fritz) Mbs doorvoeren. Is de ethernet met 100 Mbs dan sowieso niet de bottleneck en geven ze dan allebei niet maximaal 100 Mbs?
De Sitecom router bvb. heeft wel gigabit poorten, waardoor het voor mij lijkt alsof deze wél z'n volledige capaciteit kan benutten.
- Bedankt: 273 keer
Die wireless snelheiden zijn puur theoretisch.
N150 of 150Mbps is single stream (1 antenne) 40MHz bandbreedte geeft 150Mbps, maar lang niet alles kan daar mee overweg. Meestal wordt er 20MHz gebruikt, daar is de theoretische max 65 of 72Mbps. Daar haal je een 40-45Mbps effectief als je er vlak naast staat. Met meer netwerken in de buurt, interferentie of gewoon verder weg van het acces point haal je gewoon minder. 100Mbps is meer dan genoeg, daar raak je nooit met N150.
N300 of 300Mbps gebruikt 2x2MiMo en verwacht dus twee antennes aan elke kant (minstens), 40MHz bandbreedte geeft je 300Mbps, maar op 2.4GHz heb je slechts 3 niet overlappende 20MHz kanalen dus is 20MHz meestal de beste oplossing. Dan haal je nog 144Mbps theoretisch, waar je blij mag zijn dat als je een laptop of desktop heeft die ook 2x2 MiMo doet, je 80 a 90Mbps kan halen er vlak naast. Telefoons hebben geen 2x2MiMo (op een enkeling na) en daar ga je dus gewoon max 40-45Mbps halen er vlak naast en weer minder door andere factoren zoals hierboven al vermeld.
En bij die powerlines is de 500Mbps de theoretische max wat de chipsets aan zouden kunnen. Daar kan je nog redelijke resultaten uitkrijgen (tot 200Mbps), maar over wat meer afstand of met meer storing ga je ook als snel sub 100Mbps.
http://be.hardware.info/reviews/3428/8/ ... et-storing
TL:DR;
Met gigabit poorten zul je in een paar gevallen net wat meer als 100Mbps zien. Meestal zal het onder de 100Mbps liggen.
TL:DR;
ik heb sedert april-mei nu een 3de b-box3 van Technicolor de vorige 2 waren Sagem vrij vlug(nu na 2d) valt de internetverbinding weg,de foutmelding is "standaard gateway is niet beschikbaar".Ik werk met een ondertussen nieuwe ethernetkabel.
nochtans als ik via ipconfig kijk tijdens de storing staat de standaard gateway 192.168.1.1 wel vermeld
Proximus vind geen oplossing,de laatste 6 weken werd elke door mij gemelde storing door hun specialisten nagekeken maar ze zien geen verbreking op de lijn
de laatste technicus zegt dat er een virus op mijn PC moet zitten die de verbinding verbreekt,maar elke technicus of medewerker technische dienst heeft wel een ander idee.
Wat de snelheid betreft;
bij de 1ste modem na een paar weken van ongeveer 25Mb naar ongeveer 65Mb gegaan
bij de 2de modem duurde het 2 maanden om via 45Mb naar ongeveer 65Mb
nu met de 3de modem sta ik nog altijd op 65MB.
wie kent er een deftige oplossing ben dit zo beu als koude pap
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Heb je dit probleem ook met een andere PC of laptop ?
Misschien eens proberen met een linux live CD, DVD of USB stick indien je slechts een apparaat ter beschikking hebt.
To bluesun89 (I bought a Chromecast to use it with Netflix. It works great when I am in France, but the chromecast doesn't work in Belgium with my Bbox 3 !
I tried pretty much everything (including putting the Chromecast in the DMZ on the router setting), and I don't see any possible solution ? apart from waiting that Belgacom does an update on its Box... It's very annoying, as I am pretty sure 99% of the box/routers in the world are able to detect and communicate with Chromecast pretty smoothly
Thanks for any help you can provide on that !)
Chromecast works perfectly with BBOX 3.
Just follow the instructions.
First activate the Chromecast in your network (e.g. with the iPad Chromecast app, or Android Chromecast app).
I have my PC wired to the BBOX, the Chromecast attached to my (already SMART) TV (Philips).
I am able to stream You Tube content from PC, tablet (iPad) or smartphone (Android) via the Chromecast to the TV.
Also other applications on my PC are able to acces the Chromecast.
Good luck!
Good luck!
- lacer
- Bedankt: 197 keer
It must be so, i supposed :
Chromecast works perfectly without BBOX 3
Zo kun je het ook bekijken; that's also a way to look at it.
Natuurlijk zit de Chromecast niet AAN de BBOX-3, maar de BBOX-3 is de basis van het wifi-netwerk; in dat wifi netwerk zit ook de chromecast (nadat hij is ingesteld).
Bluesun89 had daar blijkbaar problemen mee, en ik wil alleen maar zeggen dat die problemen m.i. niet liggen aan de BBOX-3.
The Chromecast is not directly connected to the BBOX-3, but the BBOX-3 "creates" the wi-fi network; the Chromecast becomes part of this wi-fi network (after it is properly configured).
If Bluesun89 had problems, I don't think that they are caused by the BBOX-3.
Beste,
Ik zit met hetvolgende probleem met de BBOX3:
Aangezien het wifibereik voor mijn huis niet toerijkend is, heb ik een Netgear R6250 router gekocht en deze als access point op de BBOX3 aangesloten. Alles werkt perfect, op de snelheid van de 2.4GHz band op de Netgear na. Hierbij krijg ik slechts 21Mbps download, waarbij dat bij de 5GHz band 62Mbps is.
Op de BBOX3 heb ik bij 2.4 een download van ongeveer 56Mbps en op 5Ghz 61Mbps.
Nu vraag ik mij wel af waarom ik via de Netgear router op 2.4GHz zo'n lade downloadsnelheid heb, terwijl dat op 5GHz geen probleem blijkt te zijn.
Ik heb al zowat alle instellingen geprobeerd (verschillende kanalen op BBox en/of Netgear, AP profiel op netgear, gewoon profiel, wifi op BBox uit,...) en zelfs een oude Linksys router getest, maar dit geeft hetzelfde probleem.
Is dat een firmwarematig probleem met de BBOX3, of zie ik nog een instelling over het hoofd?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Waarom ga je de oorzaak voor de problemen met de Netgear zoeken bij de BBOX3? Als je Netgear als Access Point is ingesteld, werkt de BBOX3 enkel als 'doorgeefluik'. Gezien je wel de volle snelheid haalt op de 5GHz band, doet die BBOX3 dus netjes wat hij moet doen.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ben je daar zeker van dat op 2,4 je download snelheid zo hoog was ?Exxar schreef:...
Ja, heel zeker. Zowel met de androids, iphone, ipad, macbook en windows 7 en 8 laptops. Deze morgen zelfs nog 65mbps gezien.
En op de Netgear zie ik dat ook, als ik bekabeld test.
Maar waarom die op 2.4 zo laag valt snap ik gewoon niet.
Ik heb het met een oudere Linksys router ook getest, 2.4Ghz is traag, max 20mbps.
- Bedankt: 273 keer
Zat zeker op een drukker kanaal dan de bbox?
Perfect mogelijk met een bbox3, daar kan je (20MHz bandbreedte) een 90Mbps uithalen met een 2x2MiMo client.lacer schreef:Ben je daar zeker van dat op 2,4 je download snelheid zo hoog was ?Exxar schreef:...
Nee, ik heb alle kanalen geprobeerd en een netgear app gaf aan dat er in mijn huis alleen maar kanalen in gebruik zijn waar mijn eigen toestellen op zitten.
Maar het probleem heeft zichzelf al "opgelost", de Netgear doet niets meer, buiten een amber ledje als ie aanstaat....
Zou het lukken om gewoon een tweede BBOX3 te kopen en deze boven als access point te laten werken?
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Denk dat dit wel zal lukken, maar er zijn betere oplossingen dacht ik dan een Bbox3 als extra acces-point te gebruiken.
Ken ze niet zo uit m'n hoofd, maar er zullen nu ongetwijfeld wel reacties komen van UB 'ers met meer ervaring hierin
- Bedankt: 172 keer
Ik zie net dat mijn Bbox3 sagem nieuwe softwareversie heeft (met kleine UI tweaks, wel nog steeds belgacom logo): 6.28.60A
En slecht nieuws: de link om lijnwaarden te kunnen lezen op de sagem versies lijkt niet meer te werken. Ik word nu automatisch naar de 'homepagina' doorverwezen...
- Bedankt: 10 keer
ik zit nog op 3.28.35M
En dit was toch al geweten dat je de lijn waardes niet meer kan uitlezen met de nieuwe firmware. Belachelijk van proximus...
Maar soit, dat ze mij maar vlug op een 100/60 lijn steken
- Bedankt: 172 keer
Met de Bbox3 van sagem kon je toch wel de lijnwaarden uitlezen, maar da's nu precies ook verleden tijd, ik had het nog niet eerder gelezen dat het met de nieuwe firmware gedaan was en vooral, ik heb de firmware nog maar 3 uren. Geen idee of die bij anderen dan al eerder uit was.
- Bedankt: 172 keer
Nu nog mooier, continu 'sumbit error' als ik de 2.4GHz wifi probeer aan te zetten, lukt dus niet. de 5GHz wifi stond al aan maar 'k ga het niet riskeren om te testen. (Sinds nieuwe software.)
