Digibox - wat is meegeleverd?
Bv202
Bedankt: 6 keer
Hey,
Als je een digibox in een TN-winkel koop, wat wordt dan meegeleverd? Zit er bijvoorbeeld een extra coax-kabel en afstandsbediening bij?
Dan nog een vraagje: is er een verschil tussen een HD digibox CI+-module als je de HD digibox NIET aansluit met een UTP-kabel?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Coax zit er in
Netwerkkabel zit er in
HDMI zit er dacht ik tegenwoordig ook in
Afstandbediening met batterijen
Meer info: http://klantenservice.telenet.be/attach ... x-db-ad210
Bv202
Bedankt: 6 keer
Ok, bedankt!
Weet je ook het antwoord op de tweede vraag?
Bv202 schreef:Weet je ook het antwoord op de tweede vraag?
Volgens mij niet... verschillen komen er pas als je interactiviteit hebt.
Waarom heb je trouwens nog een coax kabel nodig ?
Bv202
Bedankt: 6 keer
Voor de verbinding van de digicorder naar de TV.
Waarom zou je die nog aansluiten... hier heb je enkel een beperkt analoog aanbod (en enkele zenders in DVB-T).
Bij mij is die al jaren niet meer aangesloten... zeker niet nu je ondertussen drie tuners hebt.
Flup
Bedankt: 59 keer
Hangt af van de mogelijkheden van de tv met DVB-C tuner. Heeft die opnamemogelijkheden dan kan je opnemen (1kanaal tenzij je meerdere cam slots hebt) en heb je time-shift. Een digibox heeft dit sowieso niet.
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
Bedankt: 811 keer
r2504 schreef:Waarom heb je trouwens nog een coax kabel nodig ?
Bv202 schreef:Voor de verbinding van de digicorder naar de TV.
Ik dacht eerder: voor de connectie van muur tot digibox.
Analoog aansluiten als je al digitaal hebt, gebruik je dat dan nog? Ik kan het weten, ik heb het aangesloten en bekijk dat nooit nog.
Heeft volgens mij enkel zin als je nog een videorecorder ofzo hebt die van het coax signaal opneemt.
Een mogelijke misvatting aanpakken: het signaal naar de tv gaat integraal via hdmi (of scart/composiet).
De coax heeft daar niks meer mee te maken. Ik weet dat veel mensen die nog uit gewoonte aansluiten omdat ze denken dat dat nodig is.
janneke dust
HD digibox zonder internet : 2 afstand bedieningen. primitieve teletekst van box
CI+ module met kaartje : 1 afstandbediening, comfortabele teletekst van TV, bij de meeste TV's kan je groepen van zenders maken bv HD,kinderen,muziek, wetenschap, Als uw TV een dubbele tuner heeft dan kan je eventueel een ongecodeerde zender opnemen en een gecodeerde kijken
Bv202
Bedankt: 6 keer
Dus ik neem beter een HD Digibox met UTP-kabel (interactief). Het grote voordeel is dat ik opnames kan maken/bekijken (omdat we ook een Digicorder hebben op een ander toestel)?
Wat jij neemt is jou keuze... we kunnen alléén de argumenten geven (en dat is er inderdaad ook één wat we hier ook gebruiken).
Bv202
Bedankt: 6 keer
Welke nadelen heeft een interactieve digibox samen met een digicorder (op een andere tv) dan nog tegenover een CI+-module, behalve het energieverbruik?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Een extra afstandsbediening + een extra bak die ergens in de buurt van uw TV moet staan.
