DNS fout op m'n dedi
helmuteke
Bedankt: 27 keer
in mijn prutsfase probeer ik m'n domeinnaam (helmut.be) te koppelen aan m'n dedi
ik heb 2 bestanden aangemaakt /aangepast
in named.conf.local
zone "helmut.be" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/helmut.be.hosts";
in helmut.be.hosts
$ttl 38400
helmut.be.      IN      SOA     ns1.helmut.be. goodbye.helmut.be. (
                        1415701029
                        10800
                        3600
                        604800
                        38400 )
@               IN      NS      ns2.helmut.be.
@               IN      NS      ns1.helmut.be.
helmut.be.      IN      A       5.39.76.65
ns1             IN      A       5.39.76.65
ns2             IN      A       5.39.76.65
www             IN      CNAME   helmut.be.
ik krijg geen fouten bij opstarten en er wordt geluisterd op poort 53
toch kan ik de server niet bereiken via domeinnaam
Iemand ?
Hier kan je alvast zien wat er allemaal fout is... http://www.intodns.com/helmut.be
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Gebruik eens de 2de nameserver van OVH, die bieden dat toch aan? een domein met 1 NS is niet goed.
Check of in iptables de dns port (udp) open staat! je server geef geen dns reply!
PS: OVH kan ook al het UDP verkeer blokkeren (dat deden ze vroeger wel eens), zoals poort 25 ook geblokkeerd is
Het aantal nameservers is het probleem niet... hij heeft er trouwens twee gespecifieerd (ook al is het dezelfde).
Z'n DNS server is trouwens bereikbaar... connectie is dus in orde... alléén geeft hij niets terug op queries.
Ik zei de fout niet meteen maar volgens mij is er iets mis met de configuratie.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@r2504: daarom dat ik dit zei, goed lezen: "Check of in iptables de dns port (udp) open staat! je server geef geen dns reply!"
Ook goed lezen... ik schreef dat de communicatie met z'n DNS in orde was... alléén geeft hij geen antwoord (omdat er iets niet klopt met de config - dus niet vanwege netwerk issues lijkt me).
Geeft geen reply moet je dus niet letterlijk nemen !
helmuteke
Bedankt: 27 keer
m'n poorten staan open
root@helmut:/var/lib/bind# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
fail2ban-ssh  tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            multiport dports 22
ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp spt:53
ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:53
ACCEPT     udp  --  5.39.76.64           0.0.0.0/0            udp spt:53 state ESTABLISHED
ACCEPT     tcp  --  5.39.74.64           0.0.0.0/0            tcp spt:53 state ESTABLISHED
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            5.39.76.64           udp dpt:53 state NEW,ESTABLISHED
ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            5.39.74.64           tcp dpt:53 state NEW,ESTABLISHED
Chain fail2ban-ssh (1 references)
RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
helmuteke
Bedankt: 27 keer
het werkt nu
ik heb dit toegevoegd
listen-on port 53 { any; };
in de named.conf.options en nu werkt het blijkbaar :-)
