Na wat zoekwerk blijkt dat een voip provider geen dienst aanbied zonder voicemail of vergis ik me. In ieder geval weepee is met voicemail.
Iemand die me hiermee kan helpen?
Dank.
voip zonder voicemail
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Je kan voicemail steeds gewoon uitzetten hoor.
- Bedankt: 133 keer
Je vergist je. Bij Weepee moet je de 'Time-out tot voicemail' instellen op 599 seconden. Dat is hun manier om doorschakeling te voorkomen.
- krisken
Gewoon mailtje sturen. Op een ander SIP nummer (vriend van mij) is deze uitgeschakeld.
- Bedankt: 133 keer
Ik heb daar vroeger eens voor gemaild. Hun antwoord was toen:
Dank voor jullie antwoord doch time-out instellen op 599 lukt mij niet. Ben oplopend tot 120 geraakt.
Merkwaardig is dat ik met weepee heb gemaild en mij deze oplossing niet hebben doorgegeven.
Wat betreft mailtje sturen (SIP) naar een vriend begrijp ik niet.
Dank.
Dank.
- Bedankt: 1201 keer
Zie bijlage.
Daar kan je instellen dat je 599s wil wachten voor door te schakelen naar voicemail.
- Bijlagen
- 599.pdf
- (25.21 KiB) 52 keer gedownload
- Bedankt: 3755 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Er zijn hier 3 opties om in te vullen: nummer, "VOICEMAIL" of "BUSY".
Als je hier niets invult, dan ga ik ervan uit dat er geen doorschakeling is en/of de mailbox uitgeschakeld is?
- Bedankt: 133 keer
Even getest:
als je niets invult zet Weepee zelf: Voicemail en 61 seconden.
Als je BUSY invult komt voicemail automatisch op 599 sec.
Ik heb het hier nog geschreven: de interface van Weepee is heel primitief.
Ik heb het er met hen al over gehad.
Er zijn 3 situaties mogelijk bij inkomend gesprek:
- off-line (geen sipconnectie)
- bezet
- geen antwoord
Bij een goeie operator (bv 3Starsnet) kan je voor elke situatie een andere doorschakeling activeren.
Zo is het bij mij:
- bij off-line (geen sipconnectie) : direct doorschakelen naar gsm
- bij bezet: bezet-toon
- bij geen antwoord: na 45 sec naar gsm. Alleen de volhouders worden doorgeschakeld.
Bij Weepee kan je daar alleen maar van dromen !
- bezet
- geen antwoord
Zo is het bij mij:
- Bedankt: 43 keer
Bij Weepee betaal je wel slechts 1 maal €18, bij 3starsnet betaal je €20 per jaar. Dus mag je wel wat meer verwachten van 3starsnet.
- Bedankt: 133 keer
Ik betaal dat graag. Bij Proximus of Telenet betaal je meer voor de nummerweergave alleen.
En bij 3Starnet is het tarief naar gsm maar 20 % van de prijs. Die 1,50 €/maand haal ik er zeker uit t.o.v. Weepee.
Betamax is geen optie meer hier.
Dank voor de support heb de 599s kunnen invullen dus met BUSY.
