Toshiba TV stuk, na kortsluitingetje ergens anders in huis
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 305 keer
Bedankt: 100 keer
Zojuist een kleine kortsluiting gehad bij het insteken van een strijkijzer, op hetzelfde circuit was ook de TV aangesloten. Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
De TV schiet nog aan, het lampje blijft op groen, de led verlichting van het scherm brand, maar de TV reageert niet op commando's (zowel afstandsbediening als de knopjes op de tv zelf).
Iemand een idee?
TV is net iets meer dan 2j oud, dus net uit garantie...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Al geprobeerd je TV eens even (30 sec+) van de stroom te laten en dan weer in te steken?
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Ja, intussen de TV al enkele keren 5m uit de stroom getrokken. Geen verandering. :-(
apestaart
Bedankt: 66 keer
Dan vrees ik dat uw TV naar de vaantjes is en aangezien de garantie net uit is heb je brute pech dus dat wordt herstellingskosten en als die te hoog is wordt het zelfs een nieuwe TV aankopen.
laroyj
Bedankt: 103 keer
als er effectief een kortsluiting was en daardoor tv naar de vaantjes kan je proberen via de brandverzekering...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een tv die perfect werkt maar alleen niet reageert op input? Dat lijkt me toch eerder een softwareprobleem, dan hardware die stuk is.
(Heeft volgens mij ook niets met het strijkijzer te maken want aangezien de zekering niet is uitgevallen, heeft het strijkijzer een perfecte interne veiligheid)
Liber! schreef:Ja, intussen de TV al enkele keren 5m uit de stroom getrokken. Geen verandering.
Je moet de tv volledig ontkoppelen, netwerkkabel, wifi, coax, etc... Alles losmaken en daarna alleen voeding geven. Eventueel firmware-update via Toshiba support.
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Lijkt me toch dat er wel degelijk een hardware probleem is als ik dit zo lees. Het is niet dat als er nog een lampje brand dat de tv voor de rest perfect werkt. Misschien is er intern een zekering op een printplaat gesprongen of een ander component defect geraakt. Moest u iemand met elektronica kennis in uw omgeving kennen, dan kan u deze persoon misschien eens beter daar naar laten kijken.
Bedankt: 2038 keer
Als de hardware van een Toshiba-tv stukgaat door dat strijkijzer-voorval, dan is er iets serieus mis met de elektrische installatie van de woning! ==>
Liber! schreef:Er zijn geen zekeringen gesprongen in de kast.
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
raf1 schreef:Als de hardware van een Toshiba-tv stukgaat door dat strijkijzer-voorval, dan is er iets serieus mis met de elektrische installatie van de woning! ==>
Zou niet de eerste woning zijn waar de differentieel niet meer werkt. Normaal moet deze iedere maand getest worden, maar wie doet dit?
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Dit weekend is nakijken. De elektriciteit is nog maar 2,5j geleden helemaal vernieuwd...
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Een differentieel reageert niet op een kortsluiting, alleen maar op verliesstroom door middel van een aardsluiting.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Wel indien je kortsluit naar de grond dan triggert ook de differtentieel/aardlekschakelaar.
petzl
Bedankt: 83 keer
je moest eens weten hoeveel huizen / bedrijven nog geen difirentieel hebben ...
hoe kan je van een kortsluiting spreken als er niets gesprongen is ? of bedoel je gewoon een vonkje bij het insteken van de stekker ?
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik ben er misschien te laat mee.
Volgens mij is de kans groot dat dit een 'hardware' probleem is, of alleszins het gevolg van een kortsluiting (naar de aarding)
Liber! schreef:Dit weekend is nakijken. De elektriciteit is nog maar 2,5j geleden helemaal vernieuwd...
Wie heeft de elektriciteit vernieuwd? Is dat goed gebeurd? Is de vernieuwing herkeurd?
Toch belangrijke vragen, vooral de twee laatste.
Als er geen of geen goede aarding is en de differentieel schakelaar werkt niet of niet goed, kan het een mogelijk scenario zijn.
Er ontstaat in het strijkijzer een kortsluiting naar de aarding. Vermits niets is afgevallen, kan het een serieuze stroompiek via de aarding zijn. Deze heeft zich via de interne bedrading van de aarding in huis een weg gezocht, via de NIU naar de coax kabels. De coax aansluitkabel naar buiten is via het distributienet van de kabelTV buiten heel goed geaard.
In huis zal er ook een verspreiding van stromen via de coax kabels gebeurd zijn, met als gevolg een gedeelte naar de TV. Daar kan dat uiteraard vreemde dingen met de voeding en elektronica doen.
Als dit echt de oorzaak is, is het goed dat je ook eens naar de elektrische installatie laat kijken, al was het maar voor uw eigen veiligheid.
mailracer
Bedankt: 315 keer
ik heb ook het gedacht dat een verliesstroom langs de TV is gegaan. Best eens je differentieel testen door op het T knopje te drukken. Werkt die goed, dan is het toeval dat je TV op hetzelfde moment defect is geraakt. Ik ga ervan uit dat je aarding overal correct aangesloten is.
