Hoi
Ik zoek voor mezelf (om te experimenteren, en als het me bevalt om te houden) een DD-WRT geschikte router, ZONDER wifi (ttz, mag er op zitten, maar niet nodig, dus ik dacht dat als het zonder kan dat ze misschien goedkoper zouden zijn).
Ik wil het gebruiken voor:
- een deel van mijn trafiek over VPN naar buiten te laten gaan, de rest rechtstreeks (ik schat 50/50) - zowel streaming video, downloads, ...
- een pbx op te zetten voor een 5-tal SIP telefoons
Ik geef dit maar mee om een beetje te kunnen inschatten wat de cpu van de router aan moet kunnen.
Ik wil deze achter een BBOX3 hangen.
Een laag energieverbruik is een pluspunt.
Een 4-tal LAN poorten is ok, meer is leuk meegenomen.
Iemand ervaring met een gelijkaardige setup? Zoja, welke router heb je dan, en ben je er tevreden over?
Bedankt
Waarom kies je dan niet voor een Routerboard ipv. DD-WRT (wat volgens mij al jaren dood is).
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
CPU van die router is ook wat te licht om veel VPN verkeer te kunnen doen.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
DD-WRT is niet dood, de laatste build is van gisteren. Wel wordt de router database niet meer up-to-date gehouden, nieuwe builds worden aangekondigd op het forum en zijn beschikbaar via ftp://ftp.dd-wrt.com.
Los daarvan is het geen slecht idee om het materiaal van Ubiquiti en Mikrotik mee te nemen in je vergelijking.
Post made via mobile device ]
Nochtans is v24 van 2008 ?Petervanakelyen schreef:DD-WRT is niet dood, de laatste build is van gisteren.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
De build die ik vandaag geflasht heb is V24-SP2 build 21061. Datum 25/03/2013. Deze kan ik niet op die ftp-server terugvinden want bij stable gaat het maar tot v24-sp1.
Toch nog eens wat verder zoeken dan, misschien zijn er nog recentere versies voor men router.
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Wel, ik heb een routerboard gehad hier. Echter kreeg ik dat niet geconfigureerd. Toch niet wat ik het wilde laten doen.r2504 schreef:Waarom kies je dan niet voor een Routerboard ipv. DD-WRT (wat volgens mij al jaren dood is).
En ik hoopte dat die DD-WRT eenvoudiger was.
Die routerboards heb ik hier een tijd geleden terug verkocht.
Eigenlijk wil ik iets dat uit de doos werkt (wat niet kan, dat besef ik ook), maar dus liefst iets eenvoudigs.
[leedvermaak]Eigenlijk iets dat werkt op een Bhaalubox, dat zou ideaal zijn... Ik heb er hier nog enkele staan. Jammer van de enkele netwerkpoort[/leedvermaak]
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je kan op die Bhaalubox prima pfSense gooien en koppelen aan een managed switch
- Bedankt: 111 keer
Hoe moet ik me dat dan voorstellen, zo met 1 netwerkpoort?
Ik moet toch een WAN en LAN kant hebben? (de wifi module gebruiken vind ik niet echt gepast om de LAN kant op te gaan).
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Op de managed switch maak je een VLAN trunk aan, daarmee kan je zowel het WAN- als LAN-verkeer over dezelfde kabel en dezelfde netwerkkaart sturen. Maar goed, dat is niet bepaald plug-and-play
- Bedankt: 111 keer
Dat gaat me iets te ver
Nu dacht ik aan nog iets anders, ik heb hier een SYnology DS1813, dat ding heeft 4 netwerkpoorten.
Een VPN daarmee opzetten is al mogelijk, een firewall zit er eigenlijk ook in.
Heeft iemand in die richting misschien ervaring?
Dat toestel draait hier toch, dus waarom niet ?
- krisken
Daar zit inderdaad een VPN en een firewall reeds zin, maar kan die bak dat wel aan (CPU!)?
Van waar ben je ergens? Indien in de buurt van Gent wil ik je wel wegwijs maken met routerOS (Mikrotik) op een toestel van mezelf. Kan je altijd kijken of het iets is voor je.
- Bedankt: 111 keer
Krisken, bedankt voor het aanbod.
Ik ben van Arendonk, 20 minuutjes van Eindhoven, dus net iets te ver.
't is dat ik er al één heb gehad (een Routerboard), en ik kon mijn draai daarin niet vinden, voor mij te ingewikkeld, en daarom dat ik dus nog steeds op zoek ben naar -voor mij- de beste oplossing.
Ik denk dat ik de Synology er eens ga tussen zetten, en gewoon alles over de VPN sturen (dus geen ingewikkelde instellingen), en kijken of ik nog altijd mijn snelheid hou.
Ik heb nu VDSL2 25/2, dus veel werk gaat die niet hebben denk ik, er kan toch niet meer door...
- Bedankt: 111 keer
Ziet er mooi uit. Heb jij daar ervaring me dan ? Eerst even uitzoekn wat die 5 poorts versie kost.
Ik kon het niet direct vinden, maar is er ergens een pagina waar ik kan inloggen op een test-router ?
Post made via mobile device ]I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
