Sinds vorige week wil mijn microgolf niet meer warmen.
De grill doet het echter wel nog (de stand ontdooien ed ook nog denk ik).
Na het lampje dat sinds enkele maanden niet meer brandt, zit ik nu met een 2e (groter) probleem).
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe ik dit zelf kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Microgolf Miele M8261 warmt niet
- Bedankt: 698 keer
oorzaak: leeftijd
oplossing: nieuwe kopen
Dit zijn de meest veilige antwoorden met de info die beschikbaar is.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Een enkeling die een ietswat ervaring heeft met zo'n "gesloten" apparaten daar gelaten, denk ik dat er op dit forum veel te weinig kennis aanwezig is om zo'n problemen met zo'n type toestellen op te lossen...
laroyj
- Bedankt: 103 keer
oven en microgolf zijn 2 afzonderlijke systemen binnen uw toestel, wanneer je geluk hebt is er enkel een glazen zekering weg, al zal dat ook meestal wel een reden hebben..
Proberen die zekering vervangen, brandt ze echter direct terug door dan heb je wel een probleem met je hf systeem, handjes af en in de vuilbak kieperen/containerpark/inleveren waar je een nieuwe gaat kopen...
Het is wel altijd interessant uit uw oud toestel,de glazen/witte draaiplateau te behouden want deze is meestal uitwisselbaar bij een vergelijkbaar toestel, zelfs van een ander merk, uiteraard is een plateau van een 17l toestel te klein voor een 30l en omgekeerd maar meestal koop je een toestel met dezelfde inhoud, een dergelijke plateau kost algauw 25 euro en meer, en als je hem al eens laat vallen...en anders staat hij nog als fruitschaal
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Lefthanded
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Alle zekeringen eens losgemaakt en teruggeplaatst en hij doet het gelukkig opnieuw
Geen containerpark nodig dus!
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Zo zie je maar, niet alles dat eens een mankement heeft moet je direct buitengooien! Leuk voor je dat het terug werkt.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
best toch wel de contacten aan die zekeringen ontvetten en proper maken, slechte contacten kunnen brand veroorzaken !
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
sorourkhaled
- Starter
Ik heb dezelfde probleem gisteren opgelost
Open de kast achteraan,
Er zijn 2 zekeringen , een klein en een groot
De kleine was kapot, vervangen en hij is weer in dienst
succes
succes
laroyj
- Bedankt: 103 keer
voila zie, blij dat mijn bijdrage al 2 users geholpen heeft
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
