problemen compaq laptopje.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Beste,
ik heb hier een compaq Presario CQ71-450EB die constant vastloopt of bsod't.
Ik heb al ondervonden dat 1 van de geheugen slots defect is, enkel de onderste slot werkt nog.
Maar met het vervangen van het RAM latje in de onderste slot is het probleem nog niet opgelost,
Voor één of andere reden loop die vast tijdens het booten van windows, zelfs een nieuwe op usb gebrande iso van windows 7 blijft vastlopen tijdens het laden.
En om het nog erger voor mij te maken, heeft compaq of HP geen enkele driver page voor de 450EB.
Is dit een defect moederbord?
Dit is voor een vrij moeilijke klant en ik weet niet meer wat te doen..
StarWing
Bedankt: 82 keer
Heb je al eens memtest 86 gelopen ?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Die geeft na 10 passes geen enkele fout, echter na het vervangen van het DDR2 latje door een nieuwe is het probleem helaas niet verholpen.
jos123
Bedankt: 62 keer
Kan je een foto maken van de bsod?
Hoe weet je dat 1 ram slotje kapot is?
Mss is de oorzaak overheating?
solid-killer
Bedankt: 48 keer
ik zou zeggen kijk eens naar een BIOS update. het kan evengoed ook de memorycontroller zijn die kaduuk is. FSB instellingen en voltages juist ?
Terug naar “Software en apps”
