Ik zou graag mijn HTPC in de berging zetten. Probleem is, hoe moet ik de coax aansluiten ?
Nu zit het USB DVB-C kastje via coax in de muuraansluiting in de bureau, wil deze dus graag in de berging zetten, maar heb daar geen muuraansluiting.
Iemand raad hoe ik dit kan oplossen ?
Hoe extra aansluiting op netwerkverdeler (NIU) ?
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
- Bedankt: 123 keer
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 811 keer
Ik snap de vraag echt niet. Je bent nu aangesloten op coax in je bureau, en je wil aangesloten worden op coax in de berging. Dan moet je gewoon een coax trekken van je NIU naar de berging toe.
Draadloos kan niet, coax signalen zijn veel te zwaar naar het schijnt; het is geen iptv van belgacom waar enkel het signaal van de bekeken zender over het netwerk wordt gestuurd, op coax zitten alle zenders tegelijk. Er zijn voor zover ik weet geen coax-over-power systemen. Kabel bijtrekken is volgens mij een must.
Abusimbal
- Bedankt: 123 keer
NIU staat in de berging. Vraag is eigenlijk, kan ik de kabel rechtstreeks op de NIU aansluiten ?
Is maar maximaal 1.5 meter.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 811 keer
Je kabel is nu ook rechtstreeks op je NIU aangesloten.
Heb je zo'n NIU met 6 poorten? (1 input, 5 output)?
Dan dient poort 1 voor input, 2 is data (de enige ongefilterde poort), de volgende 2 zijn versterkte tv poorten, en de laatste 2 zijn onversterkte tv poorten. Je mag een coax voor een tv signaal aansluiten op alle poorten behalve de data poort, daar moet een modem op komen (ofwel een extra NIU die data en tv alsnog split en filtert).
De filter dient om ongewenste signalen/storingen van de coax te houden (origineel was de infrastructuur niet bedoeld voor 2way communicatie); enkel de data coax naar de modem toe mag 2way communicatie toelaten, de anderen moeten gefilterd zijn.
Post made via mobile device ]- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Inderdaad, gewoon een kabel "maken" van een tv-uit op de NIU, liefst zonder versterking(0dB), naar je HTPC.
Dat plastieken deksel kan je gewoon van de NIU aftrekken. Op de metalen behuizing zie je dan welke in-/uitgangen je hebt. Het type coax-connector op de NIU is een F-connector. Die kan je bij de betere elektro-zaak in een doe-het-zelf variant vinden (opschroefbaar ipv krimpen). Voor een dergelijke korte aansluiting is zo'n opschroefconnector voldoende mits je de coax deftig stript. De geschikte coax kabel (PVC6, telenet goedgekeurd) kan je tegenwoordig in de DHZ-zaak vinden, maar ik gebruik voor korte stukken meestal een aansluitkabel die bv bij een TV werd bijgeleverd. Het andere uiteinde van je kabel dien je dan niet aan te passen. (ervan uitgaande dat de ingang op je HTPC een "gewone" televisie aansluiting heeft)
succes!
succes!
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Wat moet je doen met een "huiskamer" NIU met één poort voor data en één voor TV?
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Correctie: een "huiskamer" NIU heeft één poort voor data en twee voor TV:
- - één TV poort (IEC connector) aan de voorkant.
- één TV poort (F-connector) aan de onderkant naast de data poort.
Abusimbal
- Bedankt: 123 keer
Ok, zal in het weekend eens op mijn gemak alles bekijken, bedankt voor de adviezen.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
