Noise bij afspelen MP3 via GSM en AUX ingang autoradio
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik heb een autoradio met in het handschoenkastje een AUX ingang. Als ik mijn samsung galaxy S3 hierop aansluit kan ik mp3's afspelen en Google Music streamen met het toestel op batterij zonder probleem. Echter wanneer ik een Micro USB kabel verbind van de sigaretten 12V aansluiting naar de telefoon krijg ik vervelend achtergrondnoise te horen.
Het is een soort fluittoon die mee resoneert met de snelheid van de auto :)
Hoe meer gas ik geef, hoe meer lawaai (ideale manier om trager te rijden) Best vervelend!
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Bedankt: 698 keer
Dat is volgens mij een massalus die problemen geeft.
Ergens de massa onderbreken, bvb in het auxkabeltje en het zou moeten weg zijn, denk ik.
Er zijn zeker slimmere mensen hier die het beter kunnen uitleggen :)
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Bestaat er geen speciaal kabeltje ofzo :) haha
tb0ne
Bedankt: 85 keer
http://www.benl.ebay.be/itm/3-5mm-1-8-C ... 4154c2b0cf
Al kan een handige harry dat waarschijnlijk zelf wel fabriceren... :wink:
Bedankt: 1231 keer
Recent bedankt: 8 keer
Is die fluittoon het opladen van de GSM?
Kan de oplader zijn...
Misschien geeft je auto niet mooi 12V, maar afhankelijk van de snelheid (en dus de alternator) geeft ie 11,xx tot 13,xx?
Hoor de je de fluittoon via de boxen of "in" de auto: oplader, 12V punt, ...
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Via de boxen :)
je hoort ook onmiddelijk een ruis door te boxen van zodra je de kabel insteekt.
Voor de duidelijkheid: in de sigarettenaansluiting zit een adapter met daarin 2 USB poorten, dan gewoonweg een USB naar micro USB kabel tot aan de GSM.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Welke lader is het? Al het een 1 euro china geval is zou het me niet verbazen. Al de rommel dat daar uit komt.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Grappig! Ik herken dit probleem. In mijn eigen wagen geen last van, maar met de wagen van de schoonouders dus wél (ondanks zelfde kabel, Belkin 12v lader, Nexus 5).
Enige wat ik kan bedenken is dat zij nog met een ingebouwde radio rondrijden en ik die in mijn wagen heb vervangen door een retail exemplaar. Leeftijd vd wagens is ongeveer gelijk. Zij diesel ik benzine, zij groter model met alle opties, ik basis versie,....
Behoorlijk irritant maar met wat fantasie een extra luide Turbo :-p
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ford Focus van 2008 met zelfde probleem...
Aux kabel + 12v opladen van gsm = ruis op radio
Opgelost door een Kinivo BTC450 Bluetooth te kopen :D
Bedankt: 698 keer
tb0ne schreef:http://www.benl.ebay.be/itm/3-5mm-1-8-C ... 4154c2b0cf
Onder deze voorwaarden wil ik wel eens proberen :banana:
This filter may or may not eliminate noise.
This filter may cut volume.
This filter may add more noise.
idd groundloop issue + wellicht interferentie van een SMPS converter
dus op gsm batterij spelen en zeker geen lader in de 12V prikken
