Ik heb een analoge kabelaansluiting
Kan ik hiermee ook de vrije digitale telenetkanalen bekijken?
Mijn tv laten scannen geeft in elk geval geen resultaat.
Welke frequentie hebben die dig kanalen eigenlijk? Is hier een lijst van?
vrije dig kanalen telenet
- Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Geen enkel probleem, als het signaal op jouw kabel goed is.lucdec schreef:Ik heb een analoge kabelaansluiting
Maar als je alléén analoge TV hebt, en geen enkel ander digitaal product (internet, telefonie), dan is de kans groot dat er bij jou geen NIU is geplaatst (versterker). Dan kan het wel eens gebeuren dat je "blokjes" krijgt op sommige (HD) zenders.
Dat kan alleen als je TV een DVB-C tuner heeft.lucdec schreef:Mijn tv laten scannen geeft in elk geval geen resultaat.
Welk toestel heb je?
Waarom zou je een NIU nodig hebben... een NIU heeft trouwens ook +0 dB uitgangen (in princiepe is je signaal goed bij het binnen komen) naast de +4 dB uitgangen (voor eventueel langere kabels in huis).philippe_d schreef:dan is de kans groot dat er bij jou geen NIU is geplaatst (versterker).
Een digitale ontvanger kan trouwens veel beter om met een slechte S/N ratio (maw. je mag al een slecht analoog signaal hebben voor je digitaal signaal de geest geeft).
laroyj
- Bedankt: 103 keer
Luc,
Zoals je vrijdag reeds gemeld , is je televisie meer dan een jaar oud en heeft hij enkel DVB-T en analoog aan boord , enkel een digibox of digicorder van telenet, of CI+ cable receiver via HDMI aansluiten op uw tv zal U toelaten digitale tv van telenet te zien...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Mijn ervaring is dat in huishoudens, die geen NIU hebben, de coax binnenbekabeling er dikwijls zeer onfatsoenlijk uitziet, met aftakkingen, t-fichekes, oude inbouwdozen, etc ...r2504 schreef:Een digitale ontvanger kan trouwens veel beter om met een slechte S/N ratio (maw. je mag al een slecht analoog signaal hebben voor je digitaal signaal de geest geeft).
"Blokjes" in het beeld bij digitale zenders is dan soms wel het gevolg.
Met een NIU, waar de verschillende coaxen er direct op staan (in plaats van met t-stukjes of doorlussingen), heb je doorgaans minder storingen. Vandaar mijn bemerking.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
ik heb 6 digiboxen/corders staan overal perfect beeld, heb nog een extra cable CI+ receiver daar ook geen problemen mee, echter wanneer ik telenet met een kaartje gebruik rechtstreeks op mijn tv gegarandeerd blokjes op de HD zenders, er staat een NIU en de tv en de digibox is er op aangesloen met een telenet pro kabel, ligt gewoon aan die "bucht" kaartjes van " telenet met een kaartje"...precies ofdat de processor van de module niet snel genoeg kan decoderen....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
lucdec
- Bedankt: 86 keer
https://www.gebruikershandleiding.com/L ... 44592.htmlphilippe_d schreef:Dat kan alleen als je TV een DVB-C tuner heeft.lucdec schreef:Mijn tv laten scannen geeft in elk geval geen resultaat.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 179 keer
Zoek eens naar DVB-C in de handleinding. Dan zie je dat dit enkel ondersteund wordt in Zweden en Finland. TV op Zweden zetten en nog eens proberen?
lucdec
- Bedankt: 86 keer
Heb dit zojuist gezien. Zouden er speciale modellen zijn van die tv enkel voor Scandinavie? Hopelijk niet Ik bekijk het vanavond. Dank voor het meedenken !johan.devos schreef:Zoek eens naar DVB-C in de handleinding. Dan zie je dat dit enkel ondersteund wordt in Zweden en Finland. TV op Zweden zetten en nog eens proberen?
johan.devos
- Bedankt: 179 keer
De toestellen zijn overal gelijk, maar een paar jaar terug waren enkel in Zweden en Finland vrije DVB-C kanalen op de coax.
Sommige fabrikanten waren dan zo "slim" om enkel deze "feature" vrij te schakelen indien men tijdens de setup van het toestel voor deze landen koos. Ik dacht dat ook Philips een gelijkaardig probleem had.
Misschien is er ondertussen al nieuwe Firmware voor je toestel die dit nu ook toelaat voor België?
lucdec
- Bedankt: 86 keer
Bedankt [email protected]
Dit was de oplossing. Toestel op Finland geplaatst.
Hij scant maar liefst 196 digitale kanalen waaronder 1 en canvas bekijkbaar in HD !
Zijn er mensen met meer kanalen? Ik kan ook zelf een frequentie ingeven.
Bestaat er een lijstje met alle Telenet kabel frequenties?
laroyj
- Bedankt: 103 keer
op mijn cablereceiver heb ik momenteel 268 kanalen, maar sommige zenders zitten op 2 frequenties....
Wanneer je geluk hebt, zie je misschien via de info knop meer informatie over de PID , frequentie etc, op een cablereceiver is dat in elk geval toch zo...
Ik heb op mijn 42PQ3000-ZA ook de instelling op Finland en Sweden geprobeerd maar geen DVB-C.....
Weet nu niet of uw toestel een CI of CI+ slot aan boord heeft, de info terug te vinden op het internet verschilt nogal, indien het effectief een CI+ slot is en je toestel wordt ondersteund door Telenet, kan je telenet met een kaartje gebruiken, anders niet....
Frequentielijsten van de digitale kanalen van Telenet worden niet vrijgegeven alhoewel je ze zelf kan trekken door de zenderlijst uit te lezen van uw cablereceiver......
Hier althans een overzicht van vorig jaar, frequenties zijn gebleven muxen aangepast, de meeste ontvangers die telenet niet ondersteunen vinden maar een beperkt aantal zenders... manueel aanvullen en de rest verwijderen...
http://www.tv-digitaal.be/index.php?naa ... 0DTV%20Mux
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
rmag
- Bedankt: 42 keer
Mijn TV heeft DVB-C,
maar hij vindt geen vrije HD kanalen. Ik dacht dat Een HD vrij op de kabel zat.
Er is noch een NIU geinstalleerd. Zou dit het probleem kunnen zijn. Maw, is de frequency band van de digitale TV uitgefilterd op de NIU uitgang en moet de TV rechtstreeks aan de inkomende kabel hangen?
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
QAM256 SNR6875 moet zeker ingesteld zijn als je scant.
