Python script newbie question :)
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik probeer met een Raspberry Pi een sms te laten sturen via een 3G dongle van zodra mijn reed switch geen contact meer geeft (deur gaat open).
Het sturen van de sms in een apart python script lukt. Ik probeer een loop te laten draaien die van zodra de deur open gaat om de 60 seconden een sms stuurt.
De error die ik krijg:
root@raspberrypi:~# python sms.py
File "sms.py", line 14
if io.input(door_pin):
IndentationError: expected an indented block
Hier is mijn code:
# This is pyserial which is needed to communicate with the dongle
import serial
import time
import RPi.GPIO as io
io.setmode(io.BCM)
door_pin = 23
io.setup(door_pin, io.IN, pull_up_down=io.PUD_UP) # activate input with PullUp
while True:
	dongle = serial.Serial(port="/dev/ttyUSB0",baudrate=115200,timeout=0,rtscts=0,xonxoff=0)
	def sendatcmd(cmd):
	dongle.write('AT'+cmd+'\r')
	sendatcmd('+CMGF=1')
	sendatcmd('+CMGS="+32498123456"')
	dongle.write('Deur is OPEN!!!')
	dongle.write(chr(26))
	dongle.close()
time.sleep(60)
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
white space means something language :/ Probeer eens volgende, let op de spaties/tabs aan het begin van elke regels,
import serial
import time
io.setmode(io.BCM)
door_pin = 23
while True:
     def sendatcmd(cmd):
     dongle.close()
  time.sleep(60)
gm123
Bedankt: 116 keer
In python wordt de indentatie gebruikt om statement blokken zoals while, if,... te groeperen. Als je gewend bent van met {..} te werken zoals in de meeste andere talen is dat wel even aanpassen. :p
AnD
Bedankt: 116 keer
Zoals vorige poster schrijft, je moet goed opletten met de spaties.
Minimum 4 spaties zetten, als je een loop wil maken, ook in je if loop.
Anders blijft python problemen geven.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Nu krijg ik een soortgelijke error op lijn 17.
Ik vermoed dat het dubbele punt mij nog problemen geeft op lijn 16?
def sendatcmd(cmd):
import serial
import time
io.setmode(io.BCM)
door_pin = 23
while True:
     def sendatcmd(cmd):
     dongle.close()
  time.sleep(60)
butskristof
Bedankt: 114 keer
In Python moet je alles indenteren, ook de lijnen na 'def' dus: je definieert immers een nieuwe functie.
import serial
import time
io.setmode(io.BCM)
door_pin = 23
while True:
    def sendatcmd(cmd):
    dongle.close()
  time.sleep(60)
Simplistisch gezien... staat er een ":" op het einde van de regel ga je moeten indenteren nadien.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Allright, weeral wat bijgeleerd. :lol:
Thanks!
Terug naar “Software en apps”
