WiFi op Laptop met Linux Mint
igvfer
Laptop Acer Aspire 5043WLMI
Er stond XP op maar ik wilde deze laptop een 2e leven geven met Linux om over Linux ook iets meer te weten te komen (experimenteren).
Installatie was een fluitje van een cent maar ik krijg de draadloze adaptor niet aan de praat. Kan enkel bekabeld op het internet.
Heb al wat zit zoeken maar ik geraak er niet uit. Linux stelde mij zelf voor om een bepaalde driver te installeren. Heb ik dan gedaan maar nog geen oplossing.
Deze laptop heeft vooraan wel 2 knoppen om Blutooth en Wifi aan te zetten maar die reageren niet.
Iemand met goede raad.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Probeer dit eens?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1967515
Met name dit:
lspci -nn | grep 0280
Zodat je weet welke driver je naar op zoek moet...
Als het matcht kan je ook de instructies daaronder eens proberen.
Dit is nu een van de dingen die al jaren een probleem zijn in praktisch elke linux distributie.
Werkt het niet in het begin dan werkt het wel eens niet na een upgrade!
Laatst gewijzigd door tb0ne 26 sep 2014, 15:03, in totaal 1 gewijzigd.
freggy
Bedankt: 27 keer
Om te beginnen moeten we weten welke wifi-adapter er precies in die laptop zit. Grafisch zou dat blijkbaar moeten lukken op deze manier in Ubuntu en afgeleiden zoals Mint: https://help.ubuntu.com/community/HardInfo
en in die toepassing kijken onder PCI devices.
Of anders in een terminal voer je het commando
lspci -nn
uit en hier plak je de output.
Eventueel kan de output van de commando's dmesg en lsmod ook handig zijn.
igvfer
Broadcom corporation BCM4318 rev2
brubbel
Bedankt: 179 keer
Ik herinner mij vaag iets over een 'kill switch' die enkel via de windows drivers aan of afgezet kon worden. Dat betekent als de wifi bij het afsluiten van windows 'aan' stond, deze zal werken in linux. Als deze echter uit stond, zal deze echter niet werken in linux.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2231387
https://help.ubuntu.com/community/Broad ... ireless%29
igvfer
Windows is er volledig af. Dus dat zal niet meer lukken.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
brubbel
Bedankt: 179 keer
Zie de 2de link, het stuk over
"rfkill unblock all"
Bedankt: 782 keer
Desnoods een windows trial versie downloaden en tijdelijk installeren, dan de laptopspecifieke wifi drivers erop en killswitch omzetten. Valt wel een mouw aan te passen als het dat is.
igvfer
domme vraag in de command line zie ik een verticaal streepje staan met welke toets(combinatie) krijg ik dat.
Bedankt: 782 keer
De pipe bedien je met ctrl alt 1 (of alt gr 1) op een belgische azerty.
igvfer
dank u. Maar ondertussen nog geen succes.
windows software draaien via "wine" werkt als een droom hier met mint 17...
freggy
Bedankt: 27 keer
Het gaat hier om een device driver. Daar kan wine niks mee doen.
Ik weet dat je vroeger veel van die Broadcom B43 dingen kon doen werken door firmware-b43-installer te installeren (sudo apt-get install firmware-b43-installer, of gebruik je grafische package manager). Die downloadt en installeert de non-free firmware. De driver zelf (b43) is reeds standaard aanwezig.
Maar de vraag is wat die automatische driver installer die je hebt uitgevoerd heeft gedaan. Die heeft mogelijks een andere driver geïnstalleerd, die nu misschien conflicteert. Als het met firmware-b43-installer niet werkt, denk ik dus dat we echt die dmesg en lsmod ook gaan nodig hebben om zeker te zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 202 keer
De conflicterende driver kan je blacklisten als het moet.
Hieronder een link naar een stap voor stap handleiding om een BCM43xx driver te installeren en werkend te krijgen:
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... er/bcm43xx
Oh, ik zie dat deze link al gepost werd :?
iceke
Bedankt: 624 keer
deed het voor mij
Bedankt: 782 keer
Ah, linux, zo plezant toch :-)
Nu zijn de fabrikanten hiervoor wel in fout, ivm het leveren van drivers enzo, maar toch kan me de gedachte niet ontgaan dat bij een windows install dit al opgelost zou zijn.
iceke
Bedankt: 624 keer
Ondertussen een 20 tal systemen op mint gezet, het enige dat nooit werkt is wifi, voor de rest loopt alles altijd als een zonnetje.
't grote probleem is dat er een hoop wifi chip's gewoon niet ondersteund wordt & dat nieuwe kopen ook niet makkelijk is wanneer de fabrikant verschillende chips gebruikt voor hetzelfde apparaat.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
On board wifi van Asus Z87i toch geen enkel probleem met Mint (desktop weliswaar). Maar het zal inderdaad altijd wel problematisch blijven met de ondersteuning, moet nu terug denken aan lang geleden toen ik de overstap maakte naar versateladsl. Die USB modem onder linux werkende krijgen heeft me ook veel moeite gekost(als totale leek)
laroyj
Bedankt: 103 keer
usb printer krijg ik toch ook niet werkend onder Mint, ook al is de juiste driver geinstalleerd, bij willen afdrukken testpagina of andere, komt er "ontvangst" maar uiteindelijk print hij toch niet af en gaat in alarm, is een brother dcp-150c.
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
AnD
Bedankt: 116 keer
Ik vind toch dat het de laatste jaren een pak beter is met de Wifi ondersteuning.
Zelfs een goedkope usb wifi stick werkt onder Linux, heb er hier zelfs een paar op mijn Raspberries draaien.
Als je de Wifi modules koopt van de bekende merken zoals Intel, Atheros, etc. dan zit je altijd goed.
Een jaar of 4-5 was dat wel een ander verhaal.
Terug naar “Software en apps”
