Zijn er hier mensen die ervaring hebben met barometers/altimeters ?
Ik zou de barometers van mijn Nexus 4 en mijn weerstation willen kalibreren. Daarvoor moet ik dus de echte luchtdruk weten op mijn locatie. Ik kan hiervoor naar de metingen van een weerstation in de buurt gaan kijken (via bvb http://www.meteobelgie.be/). Alleen ben ik niet zeker of ik nu ook moet rekening houden met de verschillende hoogte van het weerstation vs mijn eigen hoogte. Dus als het weerstation 1019.5 HPa weergeeft, maar ik zit 10m lager, is de correcte luchtdruk bij mij dan nog altijd 1019.5 HPa, of moet ik er dan 1.18 HPa bij optellen ?
Barometer kalibreren
- selder
- Bedankt: 786 keer
Ik zou de vraag (of een link vaan deze thread) eens voorleggen aan Frank Deboosere op Twitter, die is wel redelijk actief daar
KRL100
- Bedankt: 59 keer
informeer even bij de verantwoordelijken van www.noodweer.be , specialisten ter zake.
30 jaar geleden ging mijn opa naar 'den orlogeur' in het dorp, en hield zijn barometer naast die kwikbarometer die daar hing. Zou moderner moeten kunnen tegenwoordig
- Bedankt: 510 keer
Na nog wat googlen en waarden vergelijken, blijkt het dan toch dat de waarden die weestations rapporteren een naar zee-niveau gecorrigeerde waarde is. Zo zie ik weerstations in de Ardennen ook vergelijkbare waarden rapporteren, terwijl die qua echte luchtdruk toch al direct een paar tiental HPa lager zitten omwille van de grote hoogte.
Op zich eigenlijk ook wel logisch, besef ik nu, anders wordt het eigenlijk heel moeilijk vergelijken, terwijl het qua belang voor het weer niet uitmaakt of je je barometer-meting op de grond doet, of op de top van een 50m hoge toren. Ook maakt het het calibreren gemakkelijker, want dan neem je gewoon dezelfde waarde als het station in de buurt.
- Bedankt: 811 keer
Mogelijk geven metars betere informatie. Maar hoe die correctie of afwijkingen zitten weet ik niet exact.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 811 keer
Klopt, QNH is sea level.
Aan de QFE kan je niet zo makkelijk geraken.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ik denk dat jij, bij mooi weer, dan (weeral?) een paar centimeter te kort gaat komen.Sub Zero schreef:Wat denk je van 76cm kwik en zelf een opstelling maken?
