Token Ring netwerk aanleggen
svenska
Bedankt: 74 keer
Hoe leg ik een token ring netwerk aan in de praktijk?
want overal op internet vind ik het principe van een token ring netwerk maar niemand vertelt hoe het juist in zijn werk gaat om dit soort netwerken aan te leggen.
Kan er iemand info of links geven?
grtz,
Blue-Sky
Meer over "token ring" vind je > hier.
Kaartjes in PC stoppen, en aansluiten op een MAU (Multistation Access Unit). De MAU kan je een beetje vergelijken met een hub, zij het dat je bij token ring deze echt moet hebben.
Wanneer je meer dan 8 PC's (MAU heeft meestal 8 normale poorten) moet aansluiten heb je een tweede MAU nodig, en koppel je de O-poort van de eerste aan de I-poort van de tweede. Optioneel kan je ook nog de O-poort van de tweede terug op de I-poort van de eerste hangen zodat je redundantie krijgt. (Kijk anders hier eens http://www.comptechdoc.org/independent/ ... enring.gif )
Simpel... bijna zoals met ethernet.
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 25 okt 2004, 12:36, in totaal 1 gewijzigd.
Blue-Sky
Of ook hier vind je info.
Simon
Merci voor de support, maar we hebben het probleem dat we zo geen hub hebben, dus is het mogenlijk om zo een netwerk aan te leggen met alleen de kaarten?
grtz,
Simon schreef:Merci voor de support, maar we hebben het probleem dat we zo geen hub hebben, dus is het mogenlijk om zo een netwerk aan te leggen met alleen de kaarten?
Zoals ik al schreef "MOET" je deze (in tegenstelling tot ethernet waar je een cross-cable kan maken) hebben.
Het feit dat token-ring een "ring" structuur is, ipv. een bus/ster structuur zoals ethernet maakt het toevoegen van een node heel wat complexer (vandaar de benodigde electronica in de MAU).
Waarom wil je trouwens vandaag de dag nog een tokenring netwerk aanleggen ?
The_Borg
Ik ben verre van expert, maar tokenring staat in mijn netwerkcursus tussen coaxnetwerken, maw beetje outdated voor huis-,tuin en keukengebruik. Verbeter mij als ik mij vergis, maar worden die de dag van vandaag nog gebruikt?
Blue-Sky
The_Borg schreef:maw beetje outdated voor huis-,tuin en keukengebruik
Dat ziet er naar uit, kan men hier lezen. Token-ring naar Ethernet migratie
Kort uittreksel: Hoewel de performance van token-ring op 16 Mbit/s over het algemeen bij de meeste gebruikers voldoende zal zijn, wordt token-ring geleidelijk verdrongen door Ethernet en wordt er op token-ring gebied niet veel meer ontwikkeld. Ondersteuning van steeds hogere snelheden zoals bij Ethernet (100 Mbit/s, 1 en 10 Gigabit/s) vindt bij token-ring niet of nauwelijks plaats.
Token-ring kaarten voor P.C.'s zijn relatief duur. Veel P.C.'s worden standaard uitgeleverd met Ethernet interfaces.
Leveranciers van netwerkapparatuur ondersteunen vaak alleen Ethernet. Token-ring soms helemaal niet of tegen hogere kosten. Denk daarbij aan firewalls en apparatuur voor content-delivery maar ook aan vele merken switches. De keuze voor netwerkproducten is voor token-ring gebruikers belangrijk kleiner.
trobbelke
Wij hebben op 't werk een AS400 met nog enkele ouwe "green screens" via Token Ring (Twinax). Als er een scherm kapot gaat, wordt het gewoon vervangen door een pc met ethernet netwerk. Het enige wat niet zo snel vervangen wordt, zijn de (vreselijk dure) Twinax printers die we hebben. Die zijn eigenlijk de enige reden dat we nog altijd Twinax gebruiken, want voor de AS400 hoeft het niet meer, die heeft ook een Ethernetverbinding.
Ge kunt vandaag nog alle benodigde onderdelen kopen, maar de prijzen zijn niet mis ...
trobbelke schreef:Wij hebben op 't werk een AS400 met nog enkele ouwe "green screens" via Token Ring (Twinax).
Token-ring en Twinax hebben NIETS met elkaar te maken.
Blue-Sky schreef:Kort uittreksel: Hoewel de performance van token-ring op 16 Mbit/s over het algemeen bij de meeste gebruikers voldoende zal zijn, wordt token-ring geleidelijk verdrongen door Ethernet en wordt er op token-ring gebied niet veel meer ontwikkeld. Ondersteuning van steeds hogere snelheden zoals bij Ethernet (100 Mbit/s, 1 en 10 Gigabit/s) vindt bij token-ring niet of nauwelijks plaats.
Er bestaan nochtans TR 1 Gbps kaarten, en met dual token hebben die een veel hogere throughput dan gelijkaardige ethernet kaarten. Ook de saturatie van een TR netwerk is veel beter dan bij ethernet.
Technisch gezien veel beter dan ethernet, maar zoals vaak bij IBM (denk maar aan OS/2) te duur, en op het verkeerde moment.
trobbelke
Twinax slaat eigenlijk op de kabel, maar is het geen Token Ring netwerk? :oops:
trobbelke schreef:Twinax slaat eigenlijk op de kabel, maar is het geen Token Ring netwerk? :oops:
Twinax is inderdaad een coax kabel met dubbele kern, en wordt oa. door IBM gebruikt voor hun terminals. Het protocol welk erover gaat is het "twinax protocol". Twinax is trouwens een bus/ster structuur met max. 7 devices op een kabel, en maximum 8 kabels.
Token-ring kan gebruik maken van diverse bekabeling, gaande van het eigen IBM Cabling System (met de speciale connectors die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn) tot en met een normale UTP kabel (die je ook gebruikt voor ethernet). Het protocol welk erover gaat is "token-ring".
Beide zijn absoluut niet compatible, en hebben dus niets met elkaar te zien. Oorspronkelijk was een AS/400 enkel uitgerust met een Twinax controller, later met token-ring, en net iets later met toen nog dure ethernet kaarten.
trobbelke
zo leer ik nog eens bij se :-)
The_Borg
Yeey, het almachtige geheugen (=640 kB EDO-ram) heeft eindelijk eens iets onthouden van schamele middelbare studies ;).
Weetgraag
Ik ga er hier een slotje opzetten en verwijs naar
deze
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 7947#57947
@Svekke
Gelieve geen dubbelposts te maken aub
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
