Plots lager profiel
springfield
Bedankt: 10 keer
Ik zat op 50Mbit en zie plots op de bbox2 dat dit nu terug 30Mbit is.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Bedankt: 651 keer
de modem die te vaak uitgevallen is (bv stroomonderbrekingen), andere lijnen in je buurt die bijgekomen zijn en daardoor het profiel niet meer toelaten (storingen),
gebeld hebben met de storingsdienst die het tijdens een meting heeft teruggezet, ...
als je lijn 50mbps nog aankan, zal dat (op termijn) ook terugkomen
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Zit sinds 1 maand op een 40/6 profiel komende van 50/6.
Is 40/6 een officieel profiel op 17 a?
                        download          upload
Line:                  40192 kbps        6048 kbps
Modem max:             90516 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74318 kbps         15571 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           393 m Estimated!
Training margin:       23.3 dB
Attenuation:           12.6 dB
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
40/6 is een officieel DLM-profiel.
