Belgacom installateur heeft achter de inkomende lijn ooit een V11 aansluitdoos geplaatst. En met DSL splitter en telefoonkabel verbinding naar modem gemaakt. Echter, ik wil mijn modem verplaatsen naar een kamer waar UTP binnenkomt die naar de kelder loopt en kortbij die V11 uitkomt. Nu vraag ik mij af of en hoe ik die UTP kabel in dat V11 bakje kan aansluiten op de DSL pinnen die achter het contact schuil gaan. Aan de modem kant knijp ik dan een R11 op de draadjes die ik effectief nodig heb...
Zie pagina 12 van http://www2.rexel.be/nl/content/downloa ... ube_NL.pdf voor fotootje met rechts vanonder blauwe DSL die ik bedoel.
V11 aansluitdoos, kan ik UTP op DSL aansluiten?
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Een AP/Switch/router neerzetten waar je UTP kabel naartoe loopt en je modem gewoon laten staan? Als er al UTP ligt is dat een veel makkelijkere oplossing dan beginnen met UTP te gebruiken voor DSL, en je lijnkwaliteit gaat er vrijwel zeker op achteruit (waarschijnlijk niet veel, maar toch).
En het hoeft niet duur te zijn, voor 20 euro heb je een prima routertje dat je als AP/Switch kan instellen.
- Bedankt: 3911 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Geen enkel probleem
- - aan de kant van de NTP: sluit 1 paar van de UTP aan op de blauwe contacten (bij voorkeur blauw + blauw-wit).
- aan de kant van de modem: indien er nog een RJ45 stekker op de kabel staat: gewoon een kopplestukje ertussen steken om de RJ11 kabel naar de modem aan te sluiten (als je het blauw/blauw-witte paar hebt genomen zit het DSL signaal op de 2 middelste pinnen).
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Super, is gelukt, heb wel b2-a2 moeten gebruiken (waar tel bij staat, groene contacten) want kreeg op de blauwe de kabeltjes niet goed vastgezet maar soit, doet er niet toe, denk ik.
