werkend mikrotik DYNDNS script
laroyj
Bedankt: 103 keer
Heeft er iemand een werkend mikrotik dyndns script voor op de rb2011 of crs125 ?
Er moet ook nog een sheduler gedraaid worden? om de 15 min?
Ik heb al verschillende scripts geprobeerd die ik via google kon vinden, echter geen enkele van hen werkt met de 6.17 software...
je hebt tegenwoordig idd de mikrotik cloudserver op basis van het serienr van uw toestel, maar deze kan je niet linken aan een bestaand dyndns-account die je niet kan of wil opgeven......
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Gebruik gewoon de ingebouwde "cloud" oplossing van hun, veel makkelijker ;) en hang dit met een CNAME aan een domein naar keuze
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ tim graag een beetje meer uitleg ivm uw antwoord met CNAME...ik heb hun cloud oplossing.... bvb.....
47bb03cd16b4.sn.mynetname.net ( is de dns van mijn toestel)
ik wil dit linken aan: mijnthuisrouter.dyndns.org
hoe doe ik dit?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Voor Tim's oplossing heb je een eigen domeinnaam nodig. Je stelt dan een DNS-record in à la
mijnthuisrouter.laroyj.be. CNAME 47bb03cd16b4.sn.mynetname.net. in.
laroyj
Bedankt: 103 keer
bij dyndns kan je geen cname gebruiken dan?
mijn telenet dynamische ip's veranderen bijna niet maar toch zou het handig zijn dyndns erin te zetten, probleem is dat deze al jaren in gebruik en gekend zijn en het handiger te onhouden is dan de lange mikrotik cloud serial.....in de goedkoopste huis en tuinrouter van 25 euro is dit werkend te krijgen en in de mikrotik blijkbaar moeilijker....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tja dyndns ondersteunen ze niet (meer) omdat dit nu betalend is. Daarom dat ze zelf een oplossing hebben gemaakt.
Voor €6/jaar (kostprijs domeinnaam bij transip.be :-)) ben je van je probleem af :-) Desnoods wil ik je domeinnaam wel op mijn server zetten als het enkel voor DNS is.
Zoals Tim zegt (en ik doe) is het simpel : je maakt een cname aan met de lange hostname van mikrotik en je hebt dan:
- mijnthuisrouter.domein.be
- mijnandererouter.domein.be
- mijnbuurman.domein.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
...dyndns is betalend, dat klopt maar voor 25 dollar heb je wel 30 domeinen, dat is minder dan 1 euro per site.....
zet manueel op de site van dyn.com efr mijn ip's in, werkt zo ook...en op één router staat een NAS waar ik wel dyndns kan ingeven, op de andere staat een camera server DVR waar een dyndns kan ingegeven worden....zal toch nog even een raspberrypi moeten configureren voor de rest, want moet echt wel over mijn bestaande dyndns domeinnamen blijven lopen...ofwel de mikrotiks weer buitengooien en terug vervangen door de drayteks....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Heb wel een script ergens liggen... zal morgen eens kijken
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
laroyj schreef:...dyndns is betalend, dat klopt maar voor 25 dollar heb je wel 30 domeinen, dat is minder dan 1 euro per site.....
Per domein heb je onbeperkt aantal "domeinen" zoals bij dyndns. Dus als je toch betaald, waarom niet je eigen 6 Euro domein zoals Krisken zegt? :) Gelijk goed doen
Het dyndns script werkt maar zit een delay achter (lees: 1 of 2 min zonder update), deze cloud tool is zonder delay, live update
didi79
Bedankt: 121 keer
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ Tim kan je hier de link naar het werkend "dyndns" script plaatsen aub , ik heb er al verschillende geprobeerd maar heb niet de indruk dat ze werkten...merci
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Anders eens vragen op forum.mikrotik.com.
Dit gebruikte ik destijds... het eerste script detecteerd een IP-change en roept diverse andere scripts aan, oa. het dyndns.org script.
:global previousIP
:local currentIP [:resolve myhost.dnsalias.net]
# :log info ("Current IP-address is $currentIP, previous is $previousIP")
:if ($currentIP != $previousIP) do={
:log info ("IP-address change detected, new address is $currentIP")
/system script run Tunnelbroker
/system script run dyndns.org
/interface 6to4 set "sit1" local-address=$currentIP
/tool e-mail send from="[email protected]" subject="IP-address changed to $currentIP" to="[email protected]" server=192.168.1.x
:set previousIP $currentIP
/tool fetch keep-result=no url="http://myuser:[email protected] ... salias.net"
Het eerste script steek je dan gewoon in de scheduler om de x-aantal minuten.
