speed test laat het afweten
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
XInIX
De speed test van UB wil al geruime tijd ( enkele weken ) niet meer lukken van hier.
Bij step 2 van de test loopt er iets mis
speedtest.nl werkt daarentegen wel feilloos ...
Iemand een idee?
print screen --> http://users.telenet.be/XInIX_s/Misc/untitled.bmp
Win xp sp2
Greetzz
Pengu
Bedankt: 43 keer
Probeer eens java opnieuw te installeren.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je geeft zelf al het probleem aan: SP2.
Die blokkeert standaard ongeveer alle extrne applicaties (waaronder een java-applicatie zoals de speedtest).
Je kan eens proberen door http://www.anigraphics.be/~adslbox/ toe te voegen aan de veilige sites in Internet Explorer.
Af Java opnieuw installeren, dat kan ook het probleem oplossen.
meon schreef:Die blokkeert standaard ongeveer alle extrne applicaties (waaronder een java-applicatie zoals de speedtest).
Nope... ik heb XP SP2, en heb geen enkel probleem met Java applets op websites.
Blue-Sky
Zoals meon al schreef,
Waarschijnlijk zal het de Firewall van SP2 zijn die dat blokkeert.
De Firewall van Norton zal het wel niet zijn, anders zou je dat al voordien gehad hebben.
Zelf heb ik de Firewall van SP2 niet in gebruik, men kon tijdens de install van SP2 kiezen of men een andere wou gebruiken. (in mijn geval dus Norton 2004)
Ofwel de ene of de andere, niet beide gebruiken dat is om problemen vragen.
Grtz, :wink:
The_Borg
Service Pack 2 is lichtjes tegen developers :? . Mijn vb.net proggies van vorig jaar werken gewoon weg niet meer.
Snakehit
The Borg schreef:Service Pack 2 is lichtjes tegen developers . Mijn vb.net proggies van vorig jaar werken gewoon weg niet meer.Service Pack 2 is lichtjes tegen developers . Mijn vb.net proggies van vorig jaar werken gewoon weg niet meer.
Moet je niet gewoon uw .NET Framework update?
of uw versie van VB.NET?
Ik heb namelijk geen problemen daar mee.
The_Borg
Mijn pc is volledig up2date. Ik ben geen alleenstaand probleem, in de meer geavanceerde modules programmeren (3de jaar) heeft er nog meer volk last van. Docenten raden zelfs af van SP2 te installeren.
Snakehit
Ok,
Hier gaat het vlot. :?
Ik heb hier geen verdere verklaring voor.
Polleke
Heb hier ook SP2 staan, (en de windows firewall uitgeschakeld uiteraard ;-)), en die speedtest werkt zonder problemen.
Eigenlijk denk ik niet dat SP2 er veel mee te maken heeft.
Kan je andere java applicaties draaien ?
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Blue-Sky
Heb even een speedtest gedaan, functioneerde eerst niet, dan met uitgeschakelde firewall van Norton OK.
Na een update van Norton instellingen moet dat gebeurd zijn, daar de test een 2 tal dagen geleden perfect ging.
Erratum: om 21:16 (met uitgevinkte reklame onderdrukking in Norton) test ok.
(98.08 KiB) 62 keer gedownload
Weetgraag
Bij NIS 2004 hoef je reclameonderdrukking niet uit te schakelen,
voeg de url toe van UB in de configuratie van reclameonderdrukking
en je zou het probleem niet meer mogen hebben.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
stephan
The_Borg schreef:Mijn pc is volledig up2date. Ik ben geen alleenstaand probleem, in de meer geavanceerde modules programmeren (3de jaar) heeft er nog meer volk last van. Docenten raden zelfs af van SP2 te installeren.
up2date, bedoel je dan niet VS.NET ?
correct me if i'm wrong...
ik heb zelf ook SP2 op mn XP pro, maar geen enkel probleem ondervonden met VS.NET...
ciao
ps : bij ons was het net omgekeerd, de docenten "verplichten" ons vriendelijk om sp2 te installen,kwestie van meer veiligheid op het schoolnetwerk te garanderen... :confused:
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
Blue-Sky
Weetgraag schreef:Bij NIS 2004 hoef je reclameonderdrukking niet uit te schakelen,
Probleem opgelost met de tip van meon.
Toegevoegt aan vertrouwde websites in Internet explorer.
(terwijl ik voordien aan het zoeken was in Norton om dit aan te passen) :oops:
Dus, conclusie...dat kan toch zijn oorzaak hebben na install van SP2.
Bedankt, meon en Weetgraag :wink:
XInIX
Thx for the tips maar ik heb hier geen softwarematige firewall draaien , die van windows is ook disabled.
Met welk java progje kan ik eventueel testen of het aan de java- configuratie/installatie ligt? :?
Greetzz
Mahimahi
Ben sinds gisteren een beetje aan het experimenteren met een Engelse XP-SP2 fresh install + alle (2) ondertussen uitgekomen updates.
Speedtest UB werkt ook niet, die van speedtest.nl wel.
(Werkt ook niet met uitgeschakelde Windows Firewall)
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Blue-Sky
Hi Mahimahi,
Deze link van meon brengt de oplossing.
Ik heb dat ook gedaan...zie > http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 6533#56533
Deze hieronder heb je nodig.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 6441#56441
Je moet daar wel https van maken vooraan.
Mahimahi
Hehe Blue -Sky :-D
Ik wou juist dit posten.
@ Meon
Browser weigert die site in de "veilige sites" op te nemen
http://www.anigraphics.be/~adslbox/..... wil alleen https:// aanvaarden
Blue-Sky
@Mahimahi,
Wat ook interessant om weten is als je in het configuratiescherm gaat zie je daar dat schild (nieuw in SP2) daar kan je functies in of uitschakelen, zoals bv. Norton (in of uit) Firewall in of uit) Je ziet maar eens,
na een beetje experimenteren lukt alles.
Dank de tips van meon en andere experten van de Crew.
Ik dacht ook eerst dat die link niet aangenomen werd, die https moet vooraan staan dan wordt het wel aangenomen zoals meon even schreef.
Grtz, :wink:
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 24 okt 2004, 19:46, in totaal 2 gewijzigd.
Mahimahi
"Require Server identification" uitgeschakeld.
De browser neemt nu de site aan als "trusted" maar de speedtest werkt nog steeds niet.
Mahimahi schreef:Ben sinds gisteren een beetje aan het experimenteren met een Engelse XP-SP2 fresh install + alle (2) ondertussen uitgekomen updates.
Fresh installs bevatten geen support voor Java applets !
Eerst de Java support installeren dus !
XInIX
toegevoegd aan lijst "veilige sites" --> niks
http://www.java.com/en/index.jsp
Java geupdate --> Bingo!
thx for the tips ya'll
greetzz
Terug naar “Speedtest”
