Ik heb een nummer bij OVH, dat werkt, en nu loopt mijn nummerportering van bij belgacom naar OVH, maar wat stel ik nu in op de fritzbox ?
Een nieuw nummer met nieuwe login
of
Een nieuw nummer met de login zoals de andere OVH en geef ik daarbij op dat het geporteerde nummer de CLIP moet worden ?
De bedoeling is dat er 'voor de buitenwereld' niets veranderd, dus inbellen op ons 'oud-belgacom'-nummer en uitbellen met datzelfde nummer.
En wat stel ik in op de site van OVH ?
OVH: nummer geporteerd, wat nu ?
- Bedankt: 740 keer
Even voor de duidelijkheid: je hebt een nummer aangevraagd en gekregen bij OVH en je hebt ook een Belgacom nummer dat je wil porteren naar OVH? Mijn bestaande Belgacom nummer werd ook geporteerd naar OVH. In- en uitbellen gebeurt met dat geporteerde nummer. Buitenstaanders weten dus niet of ze naar een OVH dan wel een belgacom nummer bellen. Ik heb zelf ook een FB. Voor de instellingen bij OVH en de FB kijk ik vanavond eens.
- Bedankt: 698 keer
Dat is inderdaad de situatie.
- Bedankt: 1980 keer
Simpel, op de fritzbox behoud je de bestaande OVH-login.
Op de OVH-webinterface stel je op het geporteerde nummer(=alias) een redirect in naar je OVH-telefoonlijn: "Redirection avec présentation de ce numéro sur ma ligne SIP ou mon Trunk (Ddi)" http://guide.ovh.com/ADSLPortaNumero
De nummerweergave van de OVH-telefoonlijn moet je ook nog apart aanpassen naar het geporteerde nummer: http://guides.ovh.com/TelFaqLigneAffichage
- Bedankt: 698 keer
Het eerste had ik al ontdekt, het tweede nog niet. Merci.
EDIT: ook al is de portatie pas voor vrijdag, het blijkt nu al te werken. Bye Bye Belgacom.
- Bedankt: 698 keer
De portering is rond en alles werkt, nu de analoge lijn niet meer op de fritz hangt lijkt de geluidskwaliteit zelfs verbeterd.
- Bedankt: 740 keer
Welkom bij het selecte clubje voip gebruikers
Post made via mobile device ]MacMini M1 - MacMini M2 - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Weepee is bang dat ze klanten gaan verliezen
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
- Bedankt: 158 keer
Welke argumenten gebruiken ze daar voor?Ken schreef:Hier portatie van WeePee naar OVH van 3 nrs. Vorig jaar ook geprobeerd maar WeePee overtuigde me dat uiteindelijk niet te doen.
