UBNT unifi, vlan gebruik en mikrotik Wifi
r2504 : heb jij ervaring met UBNT unifi, vlan gebruik en mikrotik? Ik zit hier namelijk met een issue die ik niet werkende krijg...
[Mod Edit]
@krisken, een topic op die manier "kapen" is not done. Afgesplitst in aparte thread.
Wel met Unifi en VLAN's... maar niet rechtstreeks op een Mikrotik... bij mij zit er nog een managed switch tussen.
Nu heb ik hier wel een nieuwe CRS staan en een Unifi... dus ik moet er kortelings ook aan beginnen.
Wat is je concreet probleem ?
Zal je om te beginnen het netwerk even schetsen:
RB-2011UAS-RM
Poort 1 en 2 = trunk naar een CRS125-24G-1S-RM (intern) waar alle devices die bekabeld zijn aanhangen (10.0.0.1/24)
Poort 3 = naar UBNT Pro (IP : zie hieronder)
Poort 4 en 5 = trunk naar een CRS125-24G-1S-RM (rpi) waar alle Raspberry PI's aan hangen (10.200.0.254/24)
CRS125-24G-1S-RM intern
Poort 23 en 24 : trunk naar RB-2011UAS-RM (10.0.0.2/24)
CRS125-24G-1S-RM rpi
Poort 23 en 24 : trunk naar RB-2011UAS-RM (10.0.0.254/24)
Ik heb op poort 3 van mijn mikrotik 3 vlans aangemaakt:
- vlan 101 met dhcp server 10.101.0.1/24
- vlan 102 met dhcp server 10.102.0.1/24
- vlan 103 met dhcp server 10.103.0.1/24
Op de UBNT zijn 3 SSID's aangemaakt:
- private (vlan 101)
- trusted (vlan 102)
- public (vlan 103)
Nu krijg ik dit wegens één of andere bizarre reden niet voor elkaar dat als je inlogt op bvb het trusted netwerk dat je een ip krijgt uit de 10.102.0.x range etc. Een management ip voor de ubnt op de 10.0.0.x range zou ook gewenst zijn (vlan 1 vermoedelijk?).
Bedankt: 775 keer
Aangezien dit mijn terrein zou moeten zijn maar ik nog ni met routerboard gewerkt heb:
Is het de rb router die per vlan dhcp server speelt?
Vlan 1 voor admin is meestal een goed idee, sommige apparaten aanvaarden geen andere vlan voor hun webinterface.
En je hebt het uiteraard al geprobeerd zonder beveiliging op de ubnt?
Heb je al getest met 1 vlan en 1 dhcp server?
En met alle vlans maar slechts 1 dhcp service?
petzl
Bedankt: 83 keer
Der was iets met Vlan ID 1 en mikrotik dacht ik ....
