Wifi "repeater" voor gasten
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Hoi
Al onze AP op het werk staan in bridge mode. Nu ben ik op zoek naar een toestel waarmee het mogelijk is om:
- wireless connectie te maken met ons bedrijfsnetwerk
- het door dit nieuwe toestel uit te zenden netwerk moet een guest-netwerk zijn, wat niet routeerbaar is naar ons eigen netwerk.
Met andere woorden:
het toestel wordt ergens zonder lan-aansluiting geplaatst, pikt ons bedrijfsnetwerk op via wifi, en zendt een niet op ons netwerk routeerbaar gastnetwerk uit.
Met welke hardware lukt zoiets?
internet: Proximus Go met FritBox 7590 Pro als modem/router
voip: OVH
GSM: Hey!Telecom & Digi: beiden 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
Als je het niet kan routen op je bedrijfsnetwerk... welk nut heeft het dan ?
Waar moeten de packets dan naartoe ?
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Ik zal me verduidelijken, de gasten mogen enkel toegang hebben tot internet, maar niet tot de ip range het bedrijfsnetwerk.
Zo duidelijker?
voip: OVH
Met een Unifi (Ubiquity) gaat dit... onder Settings, Guest control, Access Control... heb je de setting "Restricted Subnets".
Hier geef je de range in van je bedrijfsnetwerk.
Persoonlijk zou ik het echter eerder oplossen met VLAN's maar dan moet je een LAN aansluiting hebben.
Bedankt: 786 keer
Een AP op een VLAN, is idd de enige aanvaardbare oplossing, security gewijs.
