Ik heb een vraagje, ik heb recent een Ubiquiti UniFi Long Range AP aangekocht. Daarbij wordt er een zo'n PoE injector bijgeleverd.
Nu had ik een probleem dat de wireless snelheid nooit hoger als 30Mbps ging. Na even zoeken blijkt het probleem de PoE injector.
Als ik de netwerk kabel die in het LAN gedeelte rechtsreeks in mijn laptop steekt krijg ik als telenet klant 150 Mbps. Als ik nu de PoE output in mijn laptop steek krijg ik nog maar die 30 Mbps. Dus een verlies van meer als 100 Mbps.
Ik had hetzelfde probleem met mijn MikroTik routerboard, ik had toen van ellende maar terug de rechtsreekse voeding ingestoken.
Iemand ideeën wat het probleem kan zijn? Ik heb reeds CAT6 netwerk kabels in gebruik.
\Bart
PoE injector issue
- Bedankt: 703 keer
Hoe meet je die snelheden ?
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Simpele speedtest van Telenet, maar ik merk ook dat mijn downloads niet boven de 3MB/s seconde gaan.
Dus kabel rechtstreeks van router naar mijn laptop = 150 Mbps, met PoE ertussen en 2 meter extra LAN 30 Mbps
Kan er een inteference zijn met andere apparaten?
- Bedankt: 703 keer
Zou het kunnen dat je laptop een gigabit ethernet heeft en vermits de unify 'slechts' 100Mbit heeft, de POE injector niet voorzien is op Gigabit ?
Op welke snelheid connecteert je lan interface ?
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Mmz,
Als ik dus die LAN rechtstreeks op mijn laptop aansluit is het inderdaad 1Gbps, met die PoE ertussen staat inteface inderdaad maar op 100Mbit.
Maar dat verklaart toch niet waarom ik maar 30Mbps van de 100Mbps erdoor krijg?
- Asuske
- Bedankt: 1 keer
Kwam juist het volgende tegen ivm de POE injector....
Let op: De PoE voeding kan bij verkeerd gebruik schade toebrengen aan uw router of switch, let daarom altijd op
dat u de LAN-kant met uw router of switch verbindt en de PoE-kant alleen met de Ubiquiti.
Weet niet in hoeverre dit kan bijdrage tot de oplossing voor jou probleem
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Ja alles lijkt goed geconnecteerd.
Ik heb nu een paar testen zitten doen op mijn lokale fileserver
Ik kan file ernaar toe sturen aan 100 Mbps, files eraf halen aan 50 Mbps
Nog eens een speedtest gedaan maar deze keer op speedtest.net:
Dit is ongeveer zelfde resultaat als die speedtest van telenet.
Misschien ergens QoS settings waarover ik heen kijk?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
De poort is inderdaad een 10/100 poort volgens https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1148.html
Wil je gigabit poorten dan moest je de UAP Pro nemen : https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1267.html
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Ik weet dat het een 100Mbps poort is en dit is snel genoeg voor mij, maar ik haal maar snelheden tussen 20 Mbps en 30 Mbps.
Terwijl een lokale upload naar de fileserver wel tegen 100 Mbps lukt.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Misschien een verwarring in eenheid? In geval van internet wordt meestal Megabit (Mb) gehanteerd.
In Windows worden transfersnelheden meestal in MegaByte (MB) weergegeven.
OF: met de PoE injector haal je maar half duplex...
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Normaal haal je full duplex want bij een 100Mbps verbinding heb je maar 4 aders nodig in je kabel, de rest is voor POE of een gedeelde kabel:
Uit: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair
Shared cable
Main article: Category 5 cable § Shared cable
10BASE-T and 100BASE-TX only require two pairs (pins 1-2, 3-6) to operate. Since Category 5 cable has four pairs, it is possible, but not necessarily standards compliant, to use the spare pairs (pins 4–5, 7–8) in 10- and 100-Mbit/s configurations. The spare pairs may be used for Power over Ethernet (PoE); or two phone lines; or a second 10BASE-T or 100BASE-TX connection. In practice, great care must be taken to separate these pairs as most 10/100-Mbit/s hubs, switches, and PCs electrically terminate the unused pins.[citation needed] Moreover, 1000BASE-T requires all four pairs to operate.
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Managed Gigabit Switch geeft aan:
100FDX
Access Point geeft aan:
Speed: 100
Duplex: Full Duplex
Dus dat het is wel degelijk Full Duplex. Heeft het zin om met CAT7 kabels te proberen?
100FDX
Speed: 100
Duplex: Full Duplex
didi79
- Bedankt: 121 keer
op voorwaarde dat je kabel goed is.lacer schreef:Normaal haal je full duplex want bij een 100Mbps verbinding heb je maar 4 aders nodig in je kabel...
Nee, want je kabel lijkt goedbartlimb schreef:Heeft het zin om met CAT7 kabels te proberen?
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
didi79 schreef:Misschien een verwarring in eenheid? In geval van internet wordt meestal Megabit (Mb) gehanteerd.
Als het een unit verwarring is, mocht ie max 16.7MBps meten, 20 a 30 is veel te hoog, je moet de 100mbps delen door 8, dan hou je nooit 20 over.
Post made via mobile device ]- Asuske
- Bedankt: 1 keer
Wat je al zeker weet is dat je nooit je volle snelheid van Telenet zult kunnen gebruiken... maar 30Mbps is indd weinig.bartlimb schreef: Nu had ik een probleem dat de wireless snelheid nooit hoger als 30Mbps ging. Na even zoeken blijkt het probleem de PoE injector.
\Bart
Maar als ik afga op wat ik lees dat je ,de POE output van de adapter in je laptop steekt... terwijl deze volgens manual in je AP moet steken, denk ik dat dit niet echt goed komt.
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Die met de witte leds. Ik heb trouwens zo'n 3 AP's aangekocht, zo'n bundle van 3.
Tweede nieuw uit de doos doet hetzelfde.
Kan PoE uitgang kwaad op een LAN poort van laptop, gaat die adapter dat niet zelf uitschakelen zoals bij de PoE switches?
Laatst gewijzigd door bartlimb 30 aug 2014, 21:45, in totaal 1 gewijzigd.
bartlimb
- Bedankt: 10 keer
Ik heb hierover het antwoord reeds gevonden in deze forum thread http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=534859
bartlimb schreef: Kan PoE uitgang kwaad op een LAN poort van laptop, gaat die adapter dat niet zelf uitschakelen zoals bij de PoE switches?
