Telenet heeft vandaag Whoppa komen installeren. Er is door hen een modem only geplaatst (op vraag van mij, router plaats ik later) en een switch (10/100/1000 switch van D-Link)
Wat mij hierna opviel was dat ik via de speedtest van Telenet maar bijna 95 Mbps haal van de 160 Mbps (getest met alleen de computer aangesloten via de switch). Als ik de kabel rechtsreeks op de modem aansluit haal ik ongeveer 150 Mbps.
Is het normaal dat men zo een snelheidsverlies heeft door een switch? En is 150 Mbps van de beloofde 160 Mbps in orde?
55 Mbps snelheidsverlies door switch van Telenet???
Is het geen 100 Mbit switch ipv. 1 Gbit... of is er een probleem met de auto negotiation (kijk eens naar de LEDjes) ?
150 Mbits van de 160 Mbits mag je als normaal beschouwen.
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
- Bedankt: 90 keer
Of per ongeluk een 100Mb patch kabel (met 4 draden aangesloten ipv 8 ) gebruikt voor je switch? Ik heb zulke kabels hier thuis ook al eens tegengekomen, soms standaard bijgeleverd bij sommige toestellen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Ik heb getest met een andere kabel, hier bleek ik 150 Mbps te halen (na de tip hier). Dit was wel op een andere poort.
Ik dacht om met de zogenaamde "slechte" kabel nog eens te testen op dezelfde poort waar ik met de "goede" kabel had getest, blijkt dat ik dan ook 150 Mbps haal.
Blijkt dat na alle poorten te testen poort 1 slecht is. Ik neem toch aan dat deze slecht is, het lijkt mij nogal raar dat één poort niet geschikt zou zijn voor snelheden boven de 100Mbps.
Het was een D-Link GO-SW-5G (http://www.dlink.com/-/media/Consumer_P ... l_RevB.pdf).
Maar eens contact met Telenet opnemen of ik geen andere switch mag afhalen bij een Telenet verdeler.
- Bedankt: 13 keer
wat natuurlijk zou kunnen is dat bij productie pin 4 en 5 sluiting maken of pin 7 en 8 in de connector ofwel op de print bij de eilandjes.
en hierdoor een slechte lan poort hebt. de poort blijft dan in 100mb mode
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
- Bedankt: 273 keer
Je kan toch gewoon twee goede poorten voor de modem en de router gebruiken en de rest voor TV? Meer als 100Mbit/s heb je daar niet voor nodig.ijskonijn schreef:Ik heb getest met een andere kabel, hier bleek ik 150 Mbps te halen (na de tip hier). Dit was wel op een andere poort.
En mocht je die switch ooit voor iets anders gebruiken dan koop je beter een zuinige switch die een stuk minder verbruikt dan die D-Link, die extra aankoopkost haal je er uit voor dat die switch afgeschreven is.
- Bedankt: 387 keer
gewoon een simpele tp-link ertussen, deze vertragen de transfer niet, en stroomverbruik zeer laag
http://www.alternate.nl/TP-LINK/TL-SG10 ... =7&lk=9769
- Bedankt: 387 keer
opsturen naar hier kost een flinke duit
terugsturen met de post indien defect kost €
geen btw factuur
als zelfstandige denk ik uiteraard anders dan een consument
geen btw factuur
