Iemand ervaringen met de dect telefoons van AVM Fritzfon zelf?
Een van mijn (oude) gigasets heeft het begeven. Ben op zoek naar een ve
rvanger. Daar ik de ingebouwde dect basis van de fritzbox 7360 gebruik lijkt een dect telefoon van fritz zelf wel interessant.
Is het met deze telefoons makkelijker om te kiezen welke uitgaande voip provider te kiezen (of moet dit zoals met andere telefoons ook met een code voor het nummer)?
Een telefoonboek bijhouden in de fritzbox zelf lijkt me wel een handige functie (rss in mindere mate ook)
internetradio en podcast ga ik waarschijnlijk weinig gebruiken.
Iemand ervaringen? En met welk model?
Ik dacht zelf aan de C4 of M2
ervaringen Dect telefoon FRITZfon
- Bedankt: 59 keer
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Onze zoon heeft er 2 in gebruik met een 3starsnet nummer.
Werkt goed maar praktische info over het gebruik kan ik je niet geven.
- Bedankt: 685 keer
Ik heb een M2, sinds kort, en het enige waar ik klachten over hoor, ik heb ze zelf niet, is dat het allemaal nogal dof klinkt. Maar dat is in te stellen, dat zijn we dan nu ook aan het uitproberen.
Voip provider kiezen is hetzelfde, met een code ervoor.
Het telefoonboek is inderdaad gemakkelijk.
- Bedankt: 3755 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Een FritzFon (vb MT-F voor €68.99 in Mediamarkt) heeft volgende voordelen:
- directe toegang tot het Telefoonboek van de FritzBox. Je kan zelfs (5) verschillende telefoonboeken aanmaken in de FritzBox, en ieder DECT toestel een eigen telefoonboek toewijzen, ofwel het gemeenschappelijk telefoonboek gebruiken. Je kan ook de telefoonboeken synchroniseren met on-line contact lists accounts (gmail, outlook).
- kleurdisplay (MT-F)
- foto van de contacten (picture-CLIP).
- toegang tot de FritzBix call lists (gemiste oproepen, ontvangen oproepen ...
- zowel bij uitgaande als binnenkomende oproepen zie je ook via welke provider (vaste lijn, VoIp) je aan het bellen bent.
- afstandsbediening voor de Fritz Mediaplayer (via de FritzFon kan je foto's, video's, muziek vanaf een aangesloten harddisk, naar een mediaplayer sturen (vb Smart TV).
- ingebouwde mediaplayer: je kan foto's, video's, muziek afspelen op de FritzFon.
- flexibele telefoonfuncties (doorschakelen, 2de oproep, wisselgesprek, gesprek met 3 ...)
- internet functies: RSS-feeds, internetradio, podcasts, e-mail.
- beheer van de antwoordapparaten.
- met één druk op de knop een lopend gesprek opnemen op één van de FritzBox antwoordapparaten (handig om gesprekken met de Helpdesk op te nemen
- aan/uitschakelen van WLAN, inclusief Gast WLAN (Hotspot).
- beheren van de wek-oproepen van de FritzBox.
- aan/uitzetten van de doodschakelingen (de doodschakelingen zelf moeten eerst in de FritzBox aangemaakt zijn).
- Babyfoon (belt een intern/extern nummer indien geluid in de kamer een drempel overschrijdt)
- HD telefonie
- aansluiting hands-free headset
- smart-home: via de FritzFon je smart-home apparaten in/uitschakelen
- Bedankt: 685 keer
Is er eigenlijk een andere dect op de markt die de telefoonboeken kan overnemen van de fritzbox ?
Ik denk dat de Siemens DECT handsets overweg kunnen met het Fritzbox telefoonboek. Je moet blijkbaar de juiste toetsencombinaties kennen.
Van horen zeggen, misschien kan iemand dit bevestigen die een Siemens gebruikt?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
3# en groene toets.
Nog niet getest.
Nog niet getest.
- Bedankt: 59 keer
Zal dat morgen eens testen op mijn gigaset
Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen MT-F en C4?
Mobiel: MV
Mobiel: MV
Technisch: geen
Afmetingen: 48 x 145 x 18 mm (C4), 50 x 150 x 14 mm (MT-F)
Gewicht: 115g (C4), 92 g (MT-F)
Kleur: wit (C4), zwart (MT-F)
http://benl.avm.de/producten/fritzfon/f ... -gegevens/
- Bedankt: 13 keer
de siemens dect telefoons werken ook met het telefoonbook.
open pli in dvb ontvangers werken ook met de fritzbox telefoonbook. dreambox vu+ en dergelijke
je kan het commando bellen geven, het geluid van de zender gaat in mute, als de verbinding gemaakt is belt je handset en pak je de handset op, is de andere kant sneller met opnemen krijgt degene die je belt een engelstalig bericht dat ze even moet wachten
dit kan op dezelfde manier ook met de pc
of het ook werkt met GAP telefoons weet ik niet.
werk je met een echte fritz handset kun je ook met die telefoon je home plugen (domotica) bedienen.
de eq instellingen doe is in de webinterface
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
- Bedankt: 4 keer
Net getest en dat werkt! Dat zocht ik al lang!honda4life schreef:3# en groene toets.
Nog niet getest.
Zijn er toestellen waarbij je zo'n trucje niet moet toepassen en waarbij je door op de gewone adresboek knop te drukken het adresboek ziet dat in de fritzbox staat?
Met uitzondering van de AVM telefoons want zo heb ik er één maar ben daar helemaal niet tevreden over.
internet en TV: Proximus Flex Pack met FritBox 7590 Pro als modem/router, inclusief TV (beta OS van Fritz)
voip: OVH
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb
voip: OVH
- Bedankt: 4 keer
Ja ik heb een Siemens Gigaset, maar daar moet je het trucje 3# groene toest toepassen vooraleer je het fritzbox adresboek kan zien. Zijn er toestellen die dat overnemen in hun "lokaal" adresboek?bolleke64 schreef:siemens giga set
voip: OVH
voip: OVH
- Uitgedeelde bedankjes: 639 keer
- Bedankt: 395 keer
Flup schreef:Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen MT-F en C4?
C4 is 24gr. zwaarderphilippe_d schreef:Technisch: geen
Ik heb een MT-F en heb toch metaalklank/fluiten/achtergrondruis wanneer ik via telenet bel (rechtstreeks aangesloten op 'modem-only')
via een analoge telefoon via FON1 aangesloten heb ik dat probleem niet.
Blijkbaar heeft volgende review op amazon zelfde probleem:
Kein Rauschen mehr ! Unbedingt auf die Hersteller-Nr. 612014002 achten !
Von Esker auf 29. März 2014
Ein FritzFon C4 im nächsten MediaMarkt dazu geordert.
Zu Hause angekommen: Chaos perfekt.
Das C4 erwies sich trotz neuester Firmware auf 7490 und C4 als extrem mangelhaft.
Doch Hoffnung keimte auf: Im Internet (IPPF) stand DIE LÖSUNG!
Also sofort zurück zum MediaMarkt.
Der Verkäufer dort wollte mir erst nicht glauben, dass die Erstseriengeräte mit der Hersteller-Nr. 612014001 ein Rausch-, Pfeif- und Fiepkonzert während eines Anrufs veranstalten.
Hier hatte AVM wohl schon entsprechend auf massive Kundenproteste reagiert, eine neue Serie aufgelegt.
Nur eben die Händler nicht entsprechend instruiert.
In der gerade ausgepackten Warenbox fand sich auch eine Packung eines C4 mit der Hersteller-Nr. 612014002.
Kleiner Unterschied aber große Wirkung.
Bis auf ein geringes Hintergrundrauschen ist hier alles OK.
In diesem Zustand kann das C4 mit der Hersteller-Nr. 612014002 zum Kauf empfohlen werden!
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Mijn Siemens Gigaset C470 IP begint kuren te verkopen en ben ik ook aan het uitzien naar een vervanger. Gezien ik met een Fritzbox aan het net hang, gaat mijn aandacht dan ook naar de toestellen van AVM.
Ik denk er eentje aan te schaffen wanneer ik nog wat PC-onderdelen ga bestellen bij deze Duitse leverancier : http://www.reichelt.de/index.html?&ACTI ... &KIND=Solr
Oh ja, die combinatie 3# groene knop heeft hier altijd gewerkt.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 174 keer
Ik heb eerst gigaset DECT toestellen op mijn fritz aangesloten gehad. Daarna overgeschakeld op fritz!fon omwille van de extra functionaliteit. Van gesprekskwaliteit kan ik alvast niet klagen.
Het enige nadeel dat ik zou kunnen opnoemen is dat de gigaset een clip had om aan je broeksriem te hangen en de fritz heeft dit niet. Ook misschien te vernoemen is dat het scherm gevoelig is voor krassen.
Super tevreden van!
Super tevreden van!
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 685 keer
Ik heb trouwens ondervonden dat mijn fritzfon problemen heeft om door het telefoonboek te scrollen. Omhoogscrollen gaat goed, omlaag scrollen geeft problemen.
De namen verschijnen niet meer in volgorde en als je er één kiest, bel je meestal iemand anders op.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Vandaag is mijn Fritzfon MT-F toegekomen en mijn eerste indrukken zijn alleen maar positief. Het scrollen verloopt ook probleemloos. De integratie met mijn Fritzbox is fijn. Uiteraard zijn die toestellen voor elkaar gemaakt.
Ik stel vast dat de integratie FritzBox telefoonboek en Gigaset verbeterd is.freakske_b schreef: Ja ik heb een Siemens Gigaset, maar daar moet je het trucje 3# groene toest toepassen vooraleer je het fritzbox adresboek kan zien. Zijn er toestellen die dat overnemen in hun "lokaal" adresboek?
Ik heb hier enkele zéér oude Siemens handsets aangemeld.
Als je op "INT" drukt, dan krijg ik volgend lijstje:
- TELEFOONBOEK
ALLE NUMMERS (=algemene oproep)
DAN DE LIJST VAN ALLE BINNENPOSTEN
- - Als je op "OK" drukt, kan je scrollen door alle namen in het telefoonboek.
- Als je dan op één naam drukt, kan je scrollen door alle telefoonnummers (mobiel, privé, business ...).
PS.
In de FritzBox kan je verschillende telefoonboeken aanmaken en voor iedere DECT handset kiezen welk telefoonboek gebruikt wordt. Je kan ook de telefoonboeken syncen met on-line contacts (vb google).
Allereerst een reactie;
jarenlang had ik ook DECT-toestellen van Gigaset in gebruik. Deze toestellen verloren echter regelmatig hun verbinding met het basisstation. De bronnen van de storing (want onder andere een microgolfoven kan ook storing veroorzaken), heb ik nooit kunnen achterhalen. Helaas was er voor deze toestand geen hoorbaar alarm ingebouwd, enkel het scherm knipperde. Heel vervelend als je denkt dat je telefoon werkt, maar oproepen verloren gaan. Dit is blijkbaar een vaak voorkomend euvel met deze toestellen, zelfs met de professionele versies.
Daarna heb ik FritzFon aangeschaft, 1 om te testen, daarna een 2e. Ook de FritzFons verliezen occasioneel hun verbinding met het basisstation, maar corrigeren dat na een paar seconden zelf. Wanneer dit voorkomt, is er ook een hoorbaar alarmsignaal. Dat is het grote voordeel t.o.v. de Gigasets.
Vervolgens heb ik ook een vraag voor de andere gebruikers van de FritzFon; occasioneel rinkelt het toestel kort. Het zijn heel korte geluidssignalen, dus niet de tonen die je bij een binnenkomende oproep hoort. Dit gebeurt op willekeurige momenten, zelfs 's nachts.
Heeft iemand van jullie dit ook geconstateerd? Enig idee van de oorzaak?
- Bedankt: 1201 keer
Wij hebben zelf een Gigaset sinds 2010 of 2011, ondertussen met 3 handsets. Wij hebben nog nooit problemen gehad met verlies van verbinding of gemiste oproepen.
Ik heb ook Gigaset toestellen bij mijn broer en mijn moeder gezet en ook zij hebben nog nooit geklaagd over gemiste oproepen omdat de verbinding weggevallen was.
