Verven - paintfactory - andere
Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
Bedankt: 682 keer
Hoi,
Heeft er hier iemand ervaring met de verven van paintfactory of andere? Welke zou je aanraden?
Thx for any info ;)
(zelf vrij tevreden van middengamma van Gamma)
Bedankt: 685 keer
Colora, altijd tevreden over geweest.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Wij gaan komende week verven met Sigma verven, als je kan wachten laat ik wel iets weten :wink:
Nr10
Bedankt: 20 keer
Joe de Mannen schreef:Colora, altijd tevreden over geweest.
Werken volgens mij hoofdzakelijk (of zelfs exclusief) met Boss paints. Goei merchandies! Wel duur maar je zal er, meestal, sneller resultaat mee boeken dan goedkopere verfvarianten uit de Doe-het-zelver. Geldt ook voor Sikkens & Caparol!
Wil je je niet blauw ;) betalen dan is Levis een gulden middenweg.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Professionele verven: Jotun en OWATROL.
Doch niet gemakkelijk verkrijgbaar voor de particulier.
StarWing
Bedankt: 78 keer
Pinto is ook nog een goed merk, valt mee qua prijs en wordt door de pro's gebruikt.
En zoals gezegd, blijf weg van de DHZ-huismerken.
Ik heb hier een buitenmuur, de ene helft geverfd in een DHZ huismerk en langs de andere kant met levi's.
Na een jaar heb ik de ene kant moeten herdoen want er stond bijna gene verf meer op.
Idem met kleur, na een jaar is de kleur bijna volledig "verschenen".
Bedankt: 649 keer
Recent bedankt: 10 keer
devilkin schreef:Heeft er hier iemand ervaring met de verven van paintfactory of andere? Welke zou je aanraden?
Aangezien je niet aangeeft wat er moet "geverfd" worden is het moeilijk om de vraag te beantwoorden.
Muren/plafonds? Binnen/buiten? Hout? Metaal?
Voor elk doel is een andere beste oplossing en elk van de betere merken is beter of zwakker voor bepaalde zaken.
Er werd reeds geschreven, blijf weg van de huismerken van DHZ zaken. Goede raad, het is allemaal "brol". Goedkoop is zeker duurkoop.
Bij de weg, als het goed moet zijn kan je beter "schilderen" i.p.v. "verven" (dat doen doe-het-zelvers) :wink:
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
DHZ merken zijn inderdaad gewoon ronduit slecht. We hebben de slaapkamers hier gedaan met een DHZ merk, na drie lagen zie je er nog wit door. Dan hebben we Levis genomen. Kost toch wel een heeeeel stuk meer en we hebben heel de living geverfd met slechts 1 laag. Perfect dekkend, droogt mooi op, wat je uitspaart aan werkuren is onbetaalbaar. Tip: wat je ook verft, gebruik geen huismerk.
Bedankt: 682 keer
't gaat over binnen, voornamelijk muren/plafonds (waaronder 1 vochtige ruimte). Ook wat schrijnwerk, maar het oppervlak is hier een pak kleiner (en de kost dus ook).
In het verleden goeie ervaringen gehad met een huismerk - na 5j kan ik niet zeggen dat de verf eigenlijk verschenen is, of andere problemen heeft. Evenwel niet voor het goedkoopste gekozen, maar middelmoot.
Bedankt: 649 keer
devilkin schreef:'t gaat over binnen, voornamelijk muren/plafonds (waaronder 1 vochtige ruimte). Ook wat schrijnwerk, maar het oppervlak is hier een pak kleiner (en de kost dus ook).
Plafonds: Indien je kiest voor mat: Leviscryl plafond
Muren: Zijdeglans Acryl Ambiance (ook in mat)
Alphacryl Pure (Zijdeglans
Vochtige ruimte: Op vochtige ondergrond ga je steeds problemen hebben. Is de ondergrond droog maar gaat het om badkamer of ruimte met wasmachine o.i.d. : Alpha Humitex SF
Hout/Deuren: Rubbol primer plus en afwerken met Rubbol Finura Satin (Deze is beter dan de Levis Satin die over de jaren steeds dunner werd) Beiden zijn olieverf wat beter is dan de watergedragen varianten wat betreft duurzaamheid.
devilkin schreef:In het verleden goeie ervaringen gehad met een huismerk - na 5j kan ik niet zeggen dat de verf eigenlijk verschenen is, of andere problemen heeft. Evenwel niet voor het goedkoopste gekozen, maar middelmoot.
Dan nog. Dekkracht en duurzaamheid laten te wensen over. Ik wil ze zelfs in onze garage niet gebruiken. Er wordt nogal wat "krijt" gebruikt in de watergedragen verven van de DHZ huismerken.
BTW, goed materiaal is het halve werk. Blauwe en purperen plakband is beter dan de "gewone witte".
Bedankt: 685 keer
Als ge proper werkt is afdekken niet nodig, toch niet met goeie verf, maar dan moet ge proper kunnen werken.
Bedankt: 649 keer
Joe de Mannen schreef:Als ge proper werkt is afdekken niet nodig, toch niet met goeie verf, maar dan moet ge proper kunnen werken.
Wie heeft het over afdekken, wat overigens een goed idee is. Als je je plinten en deurlijsten afplakt heb je perfect rechte lijnen. Ik kan dat na 40+ jaar ook manueel nog met de vaste hand maar als je 2-3 lagen moet zetten gaat het een pak sneller en is het nog iets rechter.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Wij hebben boss gebruikt, niet goedkoop maar naar 't schijnt wel degelijk materiaal. +/- 800m² grondverf en eerste deklaag gedaan en ging redelijk goed vooruit. Maar moest dan ook nagenoeg niets afplakken, geen vloer, geen deuren geplaatst, en alles (muren en plafond in zelfde kleur = wit)
dacht dat we dat met twee in een week gedaan hadden (als amateur)
Bedankt: 682 keer
Niemand die PaintFactory reeds gebruikt heeft?
We gaan nog een paar verfwinkels bezoeken, zien wat eruit komt.
Thx alvast voor de info ;)
StinkyPanda
Bedankt: 11 keer
@devilkin
Steek uw licht eens op op het bouwinfo forum. Daar zijn er wel een aantal die verf van paintfactory hebben gebruikt.
Ikzelf gebruik op professioneel vlak alleen Boss verf, maar wanneer ik thuis of bij familie schilder gebruik ik SPS. Het huismerk van Profshop en prijs/kwaliteit moet deze zeker niet onderdoen voor Boss ;)
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Hier ook alles in huis geverfd met stuff van bij colora, degelijk werk kunnen afleveren als amateur dus zeker geen klagen over.
Materiaal en vlekjes waren ook allemaal makkelijk te reinigen met water in plaats van white spirit.
Bedankt: 682 keer
StinkyPanda schreef:@devilkin
Goed idee, thx!
