scarlet en DLM
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ik ben bij scarlet klant geworden en ben gestart aan een 25 mb downstream profiel
nadien is dit 30mb geworden
nadien weer verhoogt naar 50 mb
en nu sinds kort 60??
Ik wist niet dat 60 mb een profiel was?
nu heb ik volgende waardes:
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 10.3 dB
Downstream line rate 60176 kbps
Upstream line rate 6064 kbps
TX total power -22.9 dbm
Downstream delay 7.7 ms
Upstream delay 4.0 ms
zou 70 er nog voor mij inzitten?
Matthias
Bedankt: 15 keer
Voor zover ik weet laat BGC nagenoeg geen S/N margins toe van onder de 10db dus ik vrees dat 70Mb via DLM er niet direct zal inzitten. Wanneer vectoring actief wordt op je lijn zal je wel 70Mb kunnen halen
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
maar scarlet heeft geen ondersteuning voor vectoring ...en die bbox 2 hefet geen vectoring....
Bedankt: 3902 keer
dommelgebruiker schreef:Ik wist niet dat 60 mb een profiel was?
60/6 is al altijd een DLM profiel geweest. zie tabel hieronder
dommelgebruiker schreef:Downstream Training Margin : 10.3 dB
Zoals de vorige poster antwoordde: weinig waarschijnlijk.
Meer indien jouw lijn heel stabiel blijft, kan het gebeuren dat je 70 mbps krijgt (er zijn klanten met een stabiele SNR van 6dB).
dommelgebruiker schreef:maar scarlet heeft geen ondersteuning voor vectoring ...en die bbox 2 hefet geen vectoring....
Of je nu klanten bent van Scarlet, EDPNet, Belgacom maakt volgens mij allemaal niets uit.
Van zodra vectoring op jouw ROP ge-activeerd staat, krijg je het 70 mbps vectoring line profiel indien je een compatibele modem hebt (b-box3, Fritzbox 7360/7490).
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ja maar scarlet heeft enkel die bbox 2....
of zouden ze mss later ook de bbox 3 voor hun hebben?
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Dat betwijfel ik, Scarlet is een basic(goedkopere) vorm van Belgacom, die zullen nog lang de BBox2 aanbieden.
Trouwens Scarlet One bestaat niet meer dus in theorie zullen er geen abbo's meer bijkomen die boven de 30/6 zullen komen, want er is enkel nog maar Trio. Heb hier op het forum nog nergens gelezen dat iemand van een Trio abbo verhoogd is boven de 30.
Ik heb ook Scarlet 60/6 heb een maandje 70/6 gehad, maar als ik hier lees dat sommige 20/2 of 25/2 hebben, dan mag ik mij toch aansluiten bij de "Happy Few".
Misschien brengt vectoring ergens een oplossing, maar daar is nog geen duidelijkheid over.
Bedankt: 3902 keer
Laat ons even wat misverstanden uit de weg ruimen, en een onderscheid maken tussen VDSL2 sync profielen (vb 30/6, 50/6), en Scarlet abbo's (vb 30/4). Gezien Scarlet One niet meer aangeboden wordt, hebben we het dus over "Scarlet Internet (VDSL2), en/of over "Scarlet Trio"
  1. VDSL2 sync
    Volgens mij maakt Belgacom geen enkel verschil tussen de eigen klanten en de OLO klanten wat betreft de VDSL2 sync. In principe krijgt iedereen de hoogste snelheid die de lijn toelaat, dit in 2 stappen:
    • - een provisioning profiel, gebaseerd op de afstand/verzwakking (30/6, 30/2, 16.5/2 of 12/1).
      - een bijkomende verhoging via DLM, waarbij de snelheid verhoogd wordt indien de DLM testen het toelaten (resp max 70/6, 30/2, 25/2).
    De snelheden die sommige forumleden rapporteren (70/6, 60/6) bevestigen dit, er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat sync snelheden bij Scarlet klanten verminderd worden.
    Bij DLM problemen, blijkt het wel zo te zijn dat een zinnige discussie hierover met de Scarlet Helpdesk niet mogelijk zijn. Dit is dan wel onaanvaardbaar.
    Wat betreft vectoring:
    Zolang Scarlet de b-box2 (Sagem) ter beschikking stelt, zullen Scarlet klanten niet kunnen profiteren van vectoring.
    Maar volgens mij zullen klanten die een approved modem gebruiken (b-box3, FritzBox 7360/7490), wel vectoring krijgen. Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen (net zoals EDPnet klanten die een 7360 gebruiken ook vectoring zullen krijgen)
  2. PPOE cap
    De geadverteerde snelheid bij Scarlet Internet is 30/4. Er is dus, naar analogie van de Belgacom abonnementen, een cap op de upload (4 mbps zoals bij Belgacom Maxi).
    Volgens mij is dit gewoon de commerciëel geadverteerde snelheid, ik heb geen idee of de PPPoE download gecapt wordt, en op welke snleheid (30 mbps? 50 mbps? 70 mbps?).
Misschien moeten we aan Scarlet forumleden eens een rondvraag doen welke snelheden zijn "zien":
  • - modem snelheid (sync), vb: 70/6
    - speedtest resultaat, vb: 28/3.8
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Als alles volgens plan gaat hebben wij binnenkort op ons atelier een scarlet aansluiting voor internet. Zal dan eens kijken wat ik kan uitzoeken ivm snelheden en dergelijke. Vraag mij ook af of je als scarlet klant een fritzbox mag gebruiken (zo eentje die onlangst wel goedgekeurd is voor vectoring...
Bedankt: 718 keer
Die fritzbox draait hier toch al een tijdje vrolijk op de scarlet lijn met een 70/6 sync.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Wat betreft de Scarlet trio
er is geen Cap van 30/4.....
als ik een speedtest doe op telenet speedtest krijg ik volgende waardes: 47.42 down en 2.5 up...
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
ScarletOne:
30/6 sync -> 28.1/3.9 snelheid
50/6 sync -> 47.0/3.9 snelheid
70/6 sync -> 65.5/3.9 snelheid
Als je terugvalt op 30Mbit sync door routerwissel of dergelijke, dan zit er bij ons altijd één 36uren sessie tussen met een ~25Mbit cap. Misschien is dat nog een overblijfsel van toen Belgacom klanten de volle 30Mbit kregen en Scarlet op 25Mbit gecapt werd.
hob
hoi,
Heb sedert een maand of 9 scarlet trio, hieronder mijn lijnwaardes.
Haal een speedtestresultaat van 20/2.5.
Klopt het dat ik uit deze lijn meer zou moeten kunnen halen?
Zolang ik geen tv kijk, vind ik mijn internetverbinding snel genoeg, maar van zodra er een hd-kanaal aangaat...
Heb trouwens ongelooflijk veel storingen op mijn tv: geluid niet sync met beeld, korte haperingen, traag zappen...volgens Scarlet op te lossen met een factory reset van mijn hd-decoder, maar helpt niet, en meer oplossingen biedt Scarlet niet. (tv hangt rechtstreeks met utp in bbox2).
Is die slechte tv kwaliteit inherent aan Scarlet/aan tv over vdsl? (en dus best terug overstappen naar telenet??)
grtz
B
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6064 kbps
Modem max:             101464 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        83307 kbps         17454 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           39 m Estimated!
Training margin:       30.7 dB
Attenuation:           6.8 dB
Bedankt: 2033 keer
Recent bedankt: 11 keer
De VDSL2-lijnwaarden zien er prima uit.
Is de speedtest ook over utp-kabel uitgevoerd?
Bedankt: 3902 keer
1) je haalt een speedtest van 20/2.5
  • Dit is te weinig.
    Als je modem synct op 30/6, moet je als snelheid toch ruim 28/2.5 krijgen (bij uitgeschakelde TV decoder)
2) Kan je uit deze lijn meer halen?
  • Ja natuurlijk.
    Jij zit zo dicht bij de ROP, dat jouw lijn probleemloos 70 mbps kan halen (zonder vectoring)
    Blijkbaar is DLM op jouw lijn niet actief, je moet dus bij jouw provider (Scarlet) gaan reclameren.
    Bij een 70/6 sync, zal jouw Internetsnelheid 50 mbps zijn (gecapt), zelfs bij gelijktijdig kijken naar een HD zender
3) Is die slechte tv kwaliteit inherent aan Scarlet/aan tv over vdsl?
  • Neen, absoluut niet
    Ik ken veel mensen die positief verrast waren bij overschakeling van Telenet naar Belgacom TV.
    Je moet blijven aandringen bij Scarlet om deze foutieve situatie te verbeteren
jackho
Bedankt: 279 keer
Het gaat hier nu wel Scarlet maar wat ik nu afvraag,
is die cap bij scarlet dan anders dan bij Belgacom,
omdat er nog altijd zijn die melden (die op dlm 70/6 staan) dat hun download snelheid 65 Mbit/s is ?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
65Mbit in praktijk is perfect normaal voor een 70Mbit profiel. Of begreep ik de vraag verkeerd?
DIBO
Bedankt: 98 keer
philippe_d schreef:Blijkbaar is DLM op jouw lijn niet actief, je moet dus bij jouw provider (Scarlet) gaan reclameren.
Klopt natuurlijk dat je bij jouw provider moet aankloppen (ben zelf ook Scarlet klant), maar heb de indruk dat buiten Belgacom de andere providers (zelfs Scarlet dochter) toch maar beperkt kunnen 'inspelen' op DLM problemen. En dat DLM soms ook zijn duistere kantjes heeft. Ik ben zelf altijd al 'genegeerd' door DLM, na maanden wachten verscheen er niks verhoging, met toch wel prima resultaten vlak bij ROP (21 meter/verzwakking van 0.034 dB). Dank zij de hulp van een gewezen forumlid (rip) ben ik toen wel op 70/6 geraakt (mits wat moeite om het in orde te krijgen blijkbaar, DLM was niet actief te krijgen op mijn lijn). Aantal maand nadien terug op 30/6 teruggevallen en via de officiële weg geprobeerd, maar moest toen ook terug wachten op DLM die nooit is langsgekomen. Nadien weerom dank zij ..., op 70/6 geraakt gedurende meer dan een half jaar:
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             111448 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        91504 kbps         19172 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           65 m Estimated!
Training margin:       17.4 dB
Attenuation:           4.2 dB
Nu terug sinds een maand of 4 gezakt naar 50/6 (terwijl de lijnresultaten meer doen verwachten):
                        download          upload
Line:                  50200 kbps        6048 kbps
Profile:               17a
Line length:           75 m Estimated!
Training margin:       24.0 dB
Attenuation:           4.3 dB
Was van plan om na mijn verlof terug via pm hier hulp in te roepen, maar helaas was de realiteit me voor. Nu ik klaag zeker niet over die stabiele 50/6 die ik heb en deze post is niet met de bedoeling om hier terug hulp in te roepen. Maar wel om te melden dat DLM niet voor iedereen werkt zoals men zou kunnen verwachten...
jackho schreef:omdat er nog altijd zijn die melden (die op dlm 70/6 staan) dat hun download snelheid 65 Mbit/s is ?
hieronder mijn Scarlet One resultaat toen ik nog 70/6 sync had.
DIBO
Bedankt: 98 keer
en nu op 50/6 sync
Bedankt: 3902 keer
jackho schreef:Het gaat hier nu wel Scarlet maar wat ik nu afvraag,
Er is een verschil tussen Scarlet One en Scarlet Trio.
  • - Scarlet One is waarschijnlijk 70/4 (dat abbo heeft altijd meegelopen met Belgacom Maxi).
    - Scarlet Trio is waarschijnlijk 50/2.5
De post die ik hierboven beantwoorde ging over Trio ...
Flup
Bedankt: 59 keer
Bij mij blijkt het eerder 50/3 te zijn
Het gaat inderdaad over een PPOE cap wat ik synch aan 70/6. Het resultaat heeft dan ook geen invloed op het al of niet kijken van TV. Tijdens bovenstaande test was de wederhelft trouwens TV aan het kijken
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
DIBO
Bedankt: 98 keer
philippe_d schreef:Scarlet Trio is waarschijnlijk 50/2.5
Officieel 30/3 en in de praktijk max. 50/3 cap voor 50/6 en hoger sync, zoals Flup al aangaf.
doglover
Op mijn Scarlet lijn het volgende:
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             22016 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        18076 kbps         3787 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           649 m Estimated!
Training margin:       19.5 dB
Attenuation:           18.1 dB
Gezien de lage waarden bij Scarlet gereclameerd. Zij hebben een dossier opgemaakt naar Belgacom toe.
Dit was meer dan een week geleden. Maar nog steeds geen reactie van Belgacom. Is dit normaal?
Willy
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Valt binnen de normen voor een lijn op 12/1, zal dus waarschijnlijk geen reactie op komen.
Asskicker
Ik zit nog steeds op 30/6 en denk ook niet dat ik ooit meer ga krijgen (tenzij ze ooit met vectoring beginnen).
(TV Staat op, niet HD channel)
                        download          upload
Line:                  30176 kbps        2064 kbps
Modem max:             57700 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47374 kbps         9925 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           82 m Estimated!
Training margin:       23.1 dB
Attenuation:           10.8 dB
DIBO
Bedankt: 98 keer
Je zit op 20/2 als basis profiel, dat verhoogd werd door DLM naar 30/2. Dus meer is er nu niet te verwachten.
Wel raar dat je zo dicht bij de ROP zit en zo'n hoge attenuation hebt. Moet dus wel een echt slechte lijn zijn, voor zo'n kleine afstand
jackho
Bedankt: 279 keer
afgaand op de afstand en verzwakking zou hij nog binnen de <400 m vallen, dus dan een provisioning profiel van 30/6 !
Asskicker
DIBO schreef:Je zit op 20/2 als basis profiel, dat verhoogd werd door DLM naar 30/2. Dus meer is er nu niet te verwachten.
Ja ik denk het, ik zie de ROP ook gewoon staan vanuit mijn kamer... Tevens als ik die lijntest van edp.net op mijn adres doe krijg ik het volgend resultaat:
En op telefoonnummer:
err_103
Zelfde bij Proximus:
We cannot perform a check on this line number or address.
Bizar...
john1971
Ben super tevreden met mij Scarlet internet. Ik wil eigenlijk overschakelen naar Scarlet Trio. Ik neem aan dat ik op hetzelfde profiel blijf ? Wordt alleen de Belgacom tv decoder opgestuurd of komt er een technieker langs
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Dus als ik het goed begrijp kan je bij Scarlet Trio aan 50/3 downloaden of krijg je enkel een sync van 50/6 met een cap van 30/3.
Bedankt: 3902 keer
Ik denk dat je het goed begrijpt, het komt dus neer op het volgende:
  1. De sync heeft niets te maken met je abonnement - en ook niets met de provider - maar is alleen afhankelijk van jouw lijn. Je krijgt dus - onafhankelijk van je provider of formule - een maximum van 70/6. Maar het kan ook 12/1, 16/2, 30/2 zijn ...
  2. De cap (op de PPPoE sessie) wordt bepaald door de provider/formule. Voorbeeld: 50/3
De effectieve snelheid is dan de combinatie (laagste van beide).
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Nu is enkel de vraag hanteert Scarlet voor het Trio abonnement een cap van 30/3?
Zorba
Bedankt: 69 keer
Familie heeft Scarlet Trio en volgens lijntest zouden ze 70Mbit halen, maar ze hebben een CAP van 30Mbit. Jammer.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Scarlet heeft een cap van 50/2.5 op de trio
8balljunkie
Bedankt: 30 keer
Zorba schreef:Familie heeft Scarlet Trio en volgens lijntest zouden ze 70Mbit halen, maar ze hebben een CAP van 30Mbit. Jammer.
dommelgebruiker schreef:Scarlet heeft een cap van 50/2.5 op de trio
2 uiteenlopende commentaren, nu kan het wel zijn dat de lijntest 70mbit haalt maar in praktijk een sync van 30/6 heeft.
Ik ben opzoek voor mijn appartement binnen kort naar een lijn en zou toch graag 50mbit halen (volgens de lijntest is dit mogelijk), maar dan liefst een zonder cap. Op dit moment lijkt dat Snow, maar als Scarlet dit ook heeft dan ben ik liever bij hun.
gregmans
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Ik heb Scarlet Trio, en blijkbaar begint DLM eindelijk zijn werk te doen.
Ik ben begonnen aan 30 Mbit en zit nu aan 50 Mbit na ongeveer 3 maanden.
Nu weet ik dit niet of dit een cap is, of nog gaat stijgen nadat DLM verder probeert...
Zorba
Bedankt: 69 keer
Ah dus toch meer dan 30Mbit, zal het eens moeten doorgeven aan m'n broer ;)
streulma
Bedankt: 87 keer
Ik zit hier al meer dan een jaar, of zelfs nog meer op een 60/10 profiel.
Waar ik netjes zelfs soms meer dan 50mbps download haal.
Zit ook niet ver van het kastje. :-D
Internet: Hey! 34 Euro
Mobiel: Hey! Mobile S 5 Euro
