Op deze HDD stond Windows 7. Toen ik eergisteren met avast de schijf controleerde op virussen heeft deze drie virussen in quarantaine gezet.De dag erna wilde de pc niet meer opstarten.
Toen heb ik op een lege sata schijf een besturingssysteem geplaast en de Western digital schijf als tweede schijf in de bios aangeduid.
Als beide schijven in de pc aangesloten worden boot de pc niet meer verder.
Daarna Data Lifeguard Diagnostic for DOS laten lopen.
Resultaat ERROR/STATUS CODE: 007
Daarna een full media scan gedaan en na 1 uur was er geen vooruitgang meer.
Op deze HDD stond redelijk belangrijke data en ben zo dom geweest om geen backup te maken van deze data.
Is er nog een manier om data van deze schijf te halen of mag ik het vergeten?
Sata schijf WD 5000AAKX caviar blue
- Bedankt: 62 keer
Heb je geprobeerd met een live cd/usb, dus zonder een 2de hdd?
- Bedankt: 18 keer
Blijkbaar is mijn MBR master boot record beschadigd .(kan dit door een virus?)
Kan ik deze herstellen zonder herinstallatie van Windows 7 ?
Als ik een herinstallatie doe zijn al mijn bestanden op de C partitie verdwenen.
VoIP:OVH
- Bedankt: 62 keer
Normaal gezien niet (als je het niet formatteert), er zou een map "old.windows" met alle je oude bestanden moeten zijn programma's ben je dan zeker verloren.Waterboy schreef:Als ik een herinstallatie doe zijn al mijn bestanden op de C partitie verdwenen.
- Bedankt: 18 keer
Een systeemherstel is niet mogelijk evenals een nieuwe installatie.
Via het programma Gparted kan ik de HDD zien.
Er staat file system unallocated.
Wanneer ik meer informatie opvraag ,staat er warning can't have overlapping partitions.
Zou ik de data op de schijf nog kunnen redden ,of is het verloren moeite?
Ook nog verschillende meldingen" number of heads cylinders mismatched "
VoIP:OVH
- Bedankt: 62 keer
Kan je de hdd mounten? Op je hirensboot is er een programma automount er zijn er verschillende
- Bedankt: 18 keer
Enkel via linux.
Via Testdisk krijg ik het volgende.
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, May 2012
Christophe GRENIER <[email protected]>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 0 15 12 209 63 205996
Bad relative sector.
Warning: number of heads/cylinder mismatches 224 (NTFS) != 255 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 19 (NTFS) != 63 (HD)
2 P hid. HPFS/NTFS 12 223 20 7258 179 63 116404262
3 P hid. HPFS/NTFS 7258 179 26 20006 239 63 204800438 [NieuwVolume]
4 E extended LBA 20006 233 4 60801 74 63 655361718
Space conflict between the following two partitions
X extended 20006 240 1 33010 59 63 208897920
5 L HPFS - NTFS 20007 10 36 33010 59 63 208896310 [NieuwVolume]
X extended 33010 60 1 46141 14 63 210946680
6 L HPFS - NTFS 33010 87 38 46141 14 63 210944942 [NieuwVolume]
X extended 46141 15 1 60801 74 63 235516680
7 L HPFS - NTFS 46141 32 36 60801 74 63 235515574 [NieuwVolume]
VoIP:OVH
- Bedankt: 18 keer
Welk programma kan ik gebruiken om de data die nog op de slechte harde schijf staat ,over te zetten op een nieuwe harde schijf?
In Windows is de slechte harde schijf niet meer zichtbaar.
VoIP:OVH
- Bedankt: 4 keer
In TestDisk kan je met de optie P voor elke partitie die het programma nog vindt 'list files' doen. Meestal vind je dan wel ergens een haast intact bestandssysteem van waar je bestanden naar een andere harde schijf kan schrijven (via optie c of C.)
- Bedankt: 13 keer
ik kan mij nog vaag herinneren dat met norton disc docter de hele harde schijf werd gescand om in omgekeerde volgorde de file struktuur terug op te bouwen, dit kon wel een paar uur duren in die tijd, het was nog in het dos tijdperk en met win 3.11 toen was het nog FAT maar met ntfs moet dat toch gemakkelijker zijn.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
