Belgacom ISP disconnect lease time 96u verlengd?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik dacht dat de lease 96u (4 dagen ) was?
Ik heb de indruk dat dit is aangepast want ik heb reeds lease die actief is sinds 23/07 17u = > 130u
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
Ik kreeg 26/07/2014 een nieuwe IP adres...
laroyj
Bedankt: 103 keer
..en van wanneer was het geleden?
bij mij eentje van 23/07 en 2 van 25/07...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
laroyj schreef:..en van wanneer was het geleden?
22/07/2014 & 26/07/2014 om 20:44
laroyj
Bedankt: 103 keer
is exact 96u....op een BBOx2 of BBOX3 , SAGEM, FRITZBOX ?
Ik heb een abonnement Belgacom internet Start met BBOX3 waarop 1 pppoe sessie gestart op 25/07 om 13u01 , een andere pppoe sessie via draytekmodem op 25/07 om 20u14 en nog een pppoe sessie op nog een andere draytekmodem reeds actief sinds 23/07 om 17u48
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
Fritzbox 7360
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3919 keer
Recent bedankt: 17 keer
FritzBox 7490: netjes om de 4 dagen (96u):
  • 17.07 13:47
    21.07 13:47
    25.07 13:47
    29.07 13:47
laroyj
Bedankt: 103 keer
blijkbaar een probleem met mijn lijn want gisteravond vanaf 22u deed de router met de connectie sinds 23/07 niks meer ook de bbox3 vloog eruit en de ander routers konden maar elk om beurt verbinding maken plots maar max 2 pppoe verbindingen ipv 4 , deze morgen was alles terug in orde.
Net BELGACOM aan de lijn gehad, lease blijft op 96u en Belgacom internet start blijft met standaard max 4 pppoe sessies, oorzaak van mijn probleem is niet gekend, typisch....
Ben wel blij dat de 4 ppoe sessies blijven want bij edpnet ea krijg je er maar 1 en betaal je minstens evenveel of meer...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jackho
Bedankt: 279 keer
Weet je soms of het er ook 4 zijn voor comfort en Maxi of kan je daar nog meer sessies opbouwen ?
Heb je die info via de helpdesk gekregen ?
cougare
Bedankt: 9 keer
Waarvoor zou je meer dan 2 pppoe sessie nuttig kunnen gebruiken ?
Ik ben nieuwsgierig om mijn kennis bij te schaven :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Als je bv een router op je bbox hangt die je een eigen pppoe sessie wilt laten opstarten naast de bestaande sessie van je bbox2(3)
laroyj
Bedankt: 103 keer
1 pppoe sessie voor de bbox3 zelf waar een intern netwerk op zit, gezien de bbox3 pppoe passtrough heeft kan ik eender waar op mijn netwerk, op eender welke switch een router gezet worden...
Een 2de pppoe sessie wordt gebruikt om via een aparte router een VPN op te zetten, enkel om een onafhankelijk belgisch belgacom ip te hebben om naartoe ye surfen vanuit het buitenland of wanneer ik geen eigen verbinding gebruik..
Op een 3de pppoe sessie hangt een server die op een specifiek extern te bereiken IP zit , volledig gescheiden van mijn andere netwerken....
Ik weet dat je dat allemaal in 1 routerboard kan onderbrengen, ben dat nu ook aan het proberen, maar alles werkend krijgen is geen sinecure...
op de huidige manier werkt alles eenvoudig en perfect ......
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
cougare
Bedankt: 9 keer
Aha, had de link nog niet gelegd met een extra external ip :-)
