Vriendin heeft de laatste tijd niets dan problemen met haar v3 decoder en moet iedere dag de stroom uittrekken. Ze woont in 1050 Brussel.. Er is VOO als alternatief, bij wie kan zij nog terecht?
Alternatieven Belgacom tv
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Brrrrrr Ik hoop dat je vriendin dan goed Frans kan, want Nederlandse support bij VOO is beperkt tot "iek weet niet, woai ebbe gien Niederlandstalig collega"...
Behalve BelgacomTV kan je altijd kijken naar TV Vlaanderen of TéléSAT (indien een satellietschotel mag geplaatst worden). Of alternatieven als Bhaalu.
Aan de andere kant : Neem alle decoders op en ga naar een BGC shop om ze om te ruilen. lijkt me minder werk?
- Bedankt: 66 keer
De harde schijf kan niet uit de V3 genomen worden, dat is immers vastgesoldeerd en bovendien is het verboden om een huurtoestel open te gooien op straffe van dat je hem mag vergoeden zo'n € 250.
Er zit dus niks anders op dan al die opnames zo vlug mogelijk te bekijken of copies te maken op een DVD schijf aangezien je die opnames onherroepelijk kwijt zult spelen bij de omruiling.
- Bedankt: 279 keer
Aleen de Belgacom decoder van het type V5 heeft tot nu toe een verwijderbare schijf en de laatste nieuwe V5-mini heeft zelf geen schijf.
Als je bv. veel PVR opnames doet en de schijf vol geraakt, kan je in de Belgacom shops, verwijderbare schijven bijkopen indien je dit wenst.
- Bedankt: 29 keer
zou zoiets niet lukken?
Digital Live TV Receiver And Recorder SD Card Scart
Plugs directly into the SCART socket at back of your television
To record, insert an SD card, memory stick or external hard drive and press 'record'
Program recordings up to 7 days in advance
Record, pause and rewind live TV
SD Card not supplied
Harddisk uit een v3 halen is zowiezo geen optie aangezien deze te groot is voor de V5. De v3 heeft intern een 3,5 inch zitten terwijl de v5 volgens mij gebruikt maakt van een 2,5 inch.
Trouwens de schijf uit een v3 is niet vast gesoldeerd. Ik heb die schijf uit mijn v3 gewoon kunnen verwijderen (was een kooptoestel)
- selder
- Bedankt: 771 keer
Da's allemaal versleutelt, en er is nog niemand in geslaagd om dat te "ont-sleutelen".
Ik dacht dat elke decoder ook zijn eigen serienummer (of whatever) mee in de key propte, dus zelfs met de versleutelde bestanden ben je niets op een andere decoder...
- Bedankt: 279 keer
Je kan nochtans bij een V5 decoder als je die omruilt da oude HDD in je nieuwe steken zodat je geen opnames verliest dus zal er in de versleuteling toch niks mogen ziten die gebonden is aan de decoder.
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
jackho schreef:Aleen de Belgacom decoder van het type V5 heeft tot nu toe een verwijderbare schijf en de laatste nieuwe V5-mini heeft zelf geen schijf.
Het is wat je verwijderbaar wil noemen. Officieel is de v5 de enige ja. Maar ik heb onlangs mijn huurdecoder (v4) vervangen door een eigen decoder (ook v4) maar wou mijn opnames niet kwijt, dus heb ik die schijven gewoon gewisseld. Ik heb daar geen rare toeren voor moeten uithalen. Acht schroefjes ofzo.
En ik weet dat dit in principe niet mag, maar dan moeten ze het maar moeilijker maken. En het is niet dat het verschillende types schijven waren.
Ik stel me zelfs de vraag of het niet mogelijk is een eigen grotere schijf op aan te sluiten??
- Bedankt: 279 keer
Hoe het juist in elkaar zit weet ik niet, de specialisten hier op het forum zullen dit wel beter weten, maar er staat iets in de zin van een sleutel op een bepaalde plaats van de schijf weggeschreven zodanig dat je een eigen schijf niet kunt gebruiken.
Zelf nooit geprobeerd, alleen heb ik mij dit laten wijs maken
