Na lang genoeg op 20/2 gezeten te hebben bij Dommel/Belgacom zou ik graag eens iets sneller hebben (zeker sneller dan 12/2 wanneer er tv gekeken wordt.)
Gezien de enige keus die dan overblijft telenet is, zal het dus overstappen naar kabel worden.
Nu zit ik met de volgende vraag:
Ik zou graag een modem-only installatie hebben zodat ik alles zelf wat in beheer heb. Als informaticus ben ik er van overtuigd dat dit me zou moeten lukken.
Ik heb zelf al een Asus RT-AC66U router die enkel als Access Point gebruikt wordt momenteel die ik als router zou willen inzetten na de Telenet modem.
De modem heeft als ik mijn huiswerk goed gedaan heb, geen ingebouwde switch en dus maar 1 poort. Indien ik de digicorder interactief wil maken moet deze een public IP krijgen en dus rechtstreeks aan de modem hangen. Hier zou dus een switch moeten tussenkomen.
Indien mogelijk zou ik natuurlijk willen voorkomen dat ik weer een extra apparaatje moet zetten (voor de prijs nu niet echt, je hebt al snel een gigabit tp-link switch voor 15€, vooral om niet nog maar een extra stroomverbruiker te hebben.)
Weet iemand toevallig of er een manier is om bij de Asus RT-AC66U de digicorder een soort passthrough te geven zodat hij een public IP krijgt?.
Alvast bedankt indien iemand me hier mee kan helpen.
-Edit
Ik had nog even moeten verder zoeken. Al wat zitten zoeken voordien, maar een paar minuten na dit te posten vind ik natuurlijk de oplossing.
Hierbij de link naar waar ik deze gevonden heb: http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?f=6&t=16568
Bij deze router kan je blijkbaar een poort aanwijzen als IPTV port waardoor deze dus kan gebruikt worden om je digicorder aan te koppelen.
Misschien dat deze post nog nuttig kan zijn voor anderen in de toekomst die dit probleem tegenkomen. Indien niet zal ik deze verwijderen.
Overstap telenet modem only.
Plaats gewoon je ASUS na je HGW... en je hebt alles wat je wil... daar heb je geen modem-only voor nodig.
Je hebt dan de TN HGW waarop je je digicorder kan aansluiten en je Asus waarop je je eigen beheer kan doen.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Zou idd het gemakkelijkste zijn.
- Bedankt: 222 keer
Bij een starterskit geeft Telenet even makkelijk een HGW als een modem only, het enige wat je moet doen is er achter vragen.
Voor mensen die geen HGW nodig hebben (modem in de kelder/garage/...) of zelf al een betere router staan hebben.. Gewoon er naar vragen in een Telenet center. Bij mij deden ze er niet moeilijk over en nu kan r2504 ook niet meer "zagen" dat ik maar een basic abo heb.
Dat is zeker geen algemeen feit... het ene servicece center tov. het andere, de ene technieker tov. de andere, de helpdesk... allen reageren ze totaal niet consistent (soms maken ze er geen probleem van maar meestal wel - en dat lijkt zelfs met periodes te gaan).Slafes schreef:Bij een starterskit geeft Telenet even makkelijk een HGW als een modem only
De enige die aan het zagen was was jij omdat je te weinig volume had met je basic abo... en duidelijk niet begrijpt wat de betekenis is van "basic"Slafes schreef:Bij mij deden ze er niet moeilijk over en nu kan r2504 ook niet meer "zagen" dat ik maar een basic abo heb.
- krisken
Dat is inderdaad ook mijn ervaring bij sommige installateurs. Bij anderen was het wat anders en heb ik effectief gedreigd dat hij t mocht af trappen als er geen modem only kon geïnstalleerd worden. Hangt echt er van af wie je over de vloer krijgt. Maar idd, vragen bij Telenet Center is altijd een goed idee...Slafes schreef:Bij een starterskit geeft Telenet even makkelijk een HGW als een modem only, het enige wat je moet doen is er achter vragen.
- Bedankt: 222 keer
Blijkbaar toch wel... Ik heb eerst mijn bestelling online geplaatst, daarna gebeld voor een modem only waar de telenet medewerker me zei dat ik op mijn persoonlijke vraag altijd de keuze heb om dat te verkrijgen in een Telenet Center. Dit was geen enkel probleem verzekerde ze mij.r2504 schreef:Dat is zeker geen algemeen feit... het ene servicece center tov. het andere, de ene technieker tov. de andere, de helpdesk... allen reageren ze totaal niet consistent (soms maken ze er geen probleem van maar meestal wel - en dat lijkt zelfs met periodes te gaan).Slafes schreef:Bij een starterskit geeft Telenet even makkelijk een HGW als een modem only
In het Telenet Center vroeg ik een modem only, zag dat ze een HGW mee hadden en zei: echt modem only, geen wifi. Oh zei de verkoper, dan haal ik even een andere. In de kast met HGW's lagen zeker even veel modem only's. Vroeg aan die man of dat een probleem was, was geen enkel probleem als mensen het vroegen om een modem only mee te geven.
In Leuven doen ze er alvast totaal niet moeilijk over. Ook de Telenet klantendienst niet...
Wat mijn gezaag betreft, tot zeer recent had Whop en Basic evenveel volume. Dus maakte het toch niet uit over wat mijn gezaag ging. Nu dat ik Whop heb mag ik dan eindelijk zagen dat het maar 150 Gig is?
- krisken
Not again...Please...Not again...
- Bedankt: 222 keer
Hela, ik heb dat wel speciaal gedaan om gezaag te vermijden he.
Krijg je dan gewoon een modem mee in Telenet Center Leuven ? Moet er dan nog een technieker langskomen voor installatie, of is hij al geactiveerd en kan je hem direct aansluiten ?Slafes schreef:Blijkbaar toch wel... Ik heb eerst mijn bestelling online geplaatst, daarna gebeld voor een modem only waar de telenet medewerker me zei dat ik op mijn persoonlijke vraag altijd de keuze heb om dat te verkrijgen in een Telenet Center. Dit was geen enkel probleem verzekerde ze mij.r2504 schreef:Dat is zeker geen algemeen feit... het ene servicece center tov. het andere, de ene technieker tov. de andere, de helpdesk... allen reageren ze totaal niet consistent (soms maken ze er geen probleem van maar meestal wel - en dat lijkt zelfs met periodes te gaan).Slafes schreef:Bij een starterskit geeft Telenet even makkelijk een HGW als een modem only
't Is maar omdat ik recent verhuisd ben, en zit nu ook acher zo'n k*t HGW (had nog een goede oude modem in de vorige woning).
Mvg,
David
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 770 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Hebben ze die na je verhuis gestoken, of stond die daar al?
In het laatste geval: wegmoffelen dat ding, en dan de technieker die de verhuis doet een modem only laten plaatsen.
Dit is de exacte reden dat ik mijn modem bij verhuis meegenomen heb. Enfin, dat en het feit dat ik zorg draag voor mijn spullen, en wie weet wat een ander met de zijne gedaan heeft.
Post made via mobile device ]
Die dingen moet je laten hangen... of neem jij ook je electriciteits of gasmeter soms mee ?ITnetadmin schreef:Dit is de exacte reden dat ik mijn modem bij verhuis meegenomen heb. Enfin, dat en het feit dat ik zorg draag voor mijn spullen, en wie weet wat een ander met de zijne gedaan heeft.
Zelfs indien de vorige eigenaar er niet netjes mee is omgegaan zal TN altijd zorgen voor een prima werkend exemplaar.
- Bedankt: 175 keer
Verschil is dat de vorige eigenaar sowieso Gas/electriciteit nodig heeft, en je die dus sowieso nodig hebt
Probeer als nieuwe eigenaar die bij Belgacom wil, maar eens contact op te nemen met Telenet om die dingen die toch maar in de weg te hangen weg te krijgen.
* Das gemakklijk om na de verhuis direct alles te installeren
- Ik heb dat niet nodig, ik ga bij de concurrentie.
* Dat kan handig zijn, als u van mening veranderdt.
- Dat ben ik niet van plan, ofwel stuurt u iemand om dit op te halen, ofwel haal ik het er zelf af en draag ik het naar het containerpark.
* Dat mag u niet
- Ik heb nooit een contract gehad met Telenet, dus ik mag daarmee doen wat ik wil.
* Dat mag u niet
- Bedankt: 1960 keer
Da's zever, ik lees het volgende in de algemene voorwaarden van Telenet:r2504 schreef:Die dingen moet je laten hangen... of neem jij ook je electriciteits of gasmeter soms mee ?
Dus zeker niet laten hangen, maar terugbezorgen aan Telenet!Telenet Algemene Voorwaarden schreef:11.7 De Telenet- apparatuur waarover de Klant beschikt, dient in goede staat te worden terugbezorgd aan Telenet, tenzij u hierover andere instructies van Telenet krijgt
De instructies die je van TN krijgt zijn steeds... laten hangen (zo hopen ze dat de nieuwe eigenaar ook TN neemt).
Apparatuur is hier ruim... een Digicorder moet je natuurlijk terug binnen brengen, een modem hebben ze liefst dat je hem dus laat hangen.
- froggy1
- Bedankt: 6 keer
Ben zelf van Leuven en gewoon naar de Telenet center gegaan en mijn HGW gewisseld voor een modem only. Het enige wat ze vroegen was waarom. Heb dan gezegd dat de HGW niet will meewerken met mijn router (echt waar). Activatie van de modem only doen ze daar. Ben thuisgekomen, modem aangesloten en alles werkte zonder problemen
Mvg,
David
- Bedankt: 770 keer
Nice. En int telenet center kunnen ze wel wat. Meer dan aan de helpdesk.
En de discussie over het al dan niet achterlaten/meenemen van de modem ga ik hier niet overdoen. Ik heb dat laten installeren, die hangt aan mijn account, ik neem dat mee. Punt. Mijn huisbaas zou toch niet gediend zijn met al die extra rommel.
Bedankt voor de info. Zal daar ook es langsgaan.froggy1 schreef:Ben zelf van Leuven en gewoon naar de Telenet center gegaan en mijn HGW gewisseld voor een modem only. Het enige wat ze vroegen was waarom. Heb dan gezegd dat de HGW niet will meewerken met mijn router (echt waar). Activatie van de modem only doen ze daar. Ben thuisgekomen, modem aangesloten en alles werkte zonder problemen
Mvg,
David
- Bedankt: 34 keer
LOLraf1 schreef:r2504 schreef:Dus zeker niet laten hangen, maar terugbezorgen aan Telenet!Telenet Algemene Voorwaarden schreef:11.7 De Telenet- apparatuur waarover de Klant beschikt, dient in goede staat te worden terugbezorgd aan Telenet, tenzij u hierover andere instructies van Telenet krijgt
Ik heb dat in de praktijk gedaan, jaren geleden toen er nog een waarborg van 2.000 beffen aanhing. Meteen in 't hoofdkantoor in Mechelen. Dat hadden ze nog nooit beleefd. Ze hadden dan ook geen reçu. Na wat aandringen hebben ze de modem aangenomen en een reçu geprint...
Alle providers laten alles hangen. Anders moeten ze dat recycleren. Het is veel goedkoper als de gebruiker dat in de vuilbak gooit. Er is geen hergebruik van modems.
- Bedankt: 3755 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Je krijgt hiervoor andere instructies. Op de Telenet "verhuis" pagina's staat namelijk:raf1 schreef:Dus zeker niet laten hangen, maar terugbezorgen aan Telenet!Telenet Algemene Voorwaarden schreef:11.7 De Telenet- apparatuur waarover de Klant beschikt, dient in goede staat te worden terugbezorgd aan Telenet, tenzij u hierover andere instructies van Telenet krijgt
Wat meenemen bij verhuis?
Laat achter:
- Netwerkverdeler (NIU)
- Modem (we installeren een nieuwe).
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Even terzijde...
Via via een tijdje terug horen waaien dat telenet alleen ipv6 zou gaan aanbieden via de HGW's, en nièt via de modem only solutions voor particuliere klanten.
Iemand hier iets gelijkaardigs of ontkennends voor opgevangen? Want dat zou veel "modem only want *random reden*" mensen wel zuur kunnen opbreken in de toekomst natuurlijk, lijkt me dan ook onwaarschijnlijk?
- Bedankt: 119 keer
Delen die modem-only's nu ook geen ipv6 uit? Ik meen me te herinneren dat ik bij een test overlaatst (pc rechtstreeks aan modem) ook een ipv6 had gekregen. Zal straks eens opnieuw uitproberen voor zekerheid.FlashBlue schreef:Even terzijde...
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Zou handig zijn als je het even wil testen ja, vooral omdat ik tegen vrijdag zou moeten beslissen ofk nu zo een hgw ding wil of niet.
Ik neig naar modem only omdat ik een hekel heb aan dubbele NAT en alle bijbehorende gedoe, maar ipv6 wil ik niet laten vallen, dus dan zou'k toch zo een hgw ding overwegen...
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Ik wou ook in het begin gaan voor een modem-only oplossing, omdat ik dat zo gewoon was voor mijn verhuis en ik niet wou dat TN zomaar mijn dingen kon beheren.
Uiteindelijk toch voor de HGW gekozen, en desondanks dat de Wireless niet zo geweldig is, heb ik toch ism mijn Cisco router in heel mijn huis en daarbuiten bereik.
Ik heb beide op dezelfde SSID gezet en pwd, en de iphone en andere tables schakelen gewoon over van de ene naar de andere met het beste signaal. Alleen dit is voor mij een plus, anders had ik een extra router moeten kopen.
Voor de rest heb ik persoonlijk nog geen problemen ervaren dat ik geen modem only heb, want alle VOIP en VPN gaan gewoon goed.
- Bedankt: 245 keer
Er komt ipv6 voor de modem only, alleen kijken ze nog hoe ze dat gaan doen ivm ondersteuning. Volgens telenet zijn er veel te veel consumer routers met een slechte implementatie van dhcp-pd etc, en zouden er zo te veel klachten komen.FlashBlue schreef:Even terzijde...
Ik hoop op een opt-in, de professionele producten die altijd modem only zijn krijgen ook ipv6 ik gok dat het samen zal zijn.
