Hoe elektro motor aansluiten?
- Bedankt: 740 keer
Ik heb een motor uit een broodbak machine gesloopt omdat ik die wil gebruiken voor een experimentje. Alleen weet ik niet hoe ik die motor moet aansluiten. Ik heb een rode, witte en zwarte draad. Er hing ook nog een condensator tussen. Moet die condensator er tussen blijven? En hoe moet ik alles aansluiten? Het is de bedoeling dat die motor rechtstreeks op 220v aangesloten wordt (is trouwens een 220v motor, staat zo op het plaatje). En nu ik aan het vragen ben, kan ik er eventueel een dimmer tussen zetten om het toerental van die motor te regelen? De draden die van de motor komen en richting condensator gaan, heb ik gelaten zoals ze aangesloten waren: concreet betekent het dat de rode draad van de motor aangesloten is op een blauwe draad van de condensator en de witte draad van de motor is aangesloten op een groene draad van de condensator. De zwarte draad van de motor, daar is niks aangesloten. Ik ben een volslagen leek op dit gebied. Alle tips zijn meer dan welkom.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 23 jul 2014, 09:27, in totaal 1 gewijzigd.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Geen idee. Staan de hulpdiensten van dendermonde al paraat? Brandweer, 100, civiele bescherming, dovo?
Laatst gewijzigd door Heronic 23 jul 2014, 09:21, in totaal 1 gewijzigd.
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
- Bedankt: 90 keer
De condensator moet er tussen blijven (voor 3de fase). 230V aansluiten tussen de zwarte draad en de witte of de rode, naargelang de gewenste draairichting.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Bedankt: 740 keer
Geen datasheet van de motor. Er staat op de motor zelf: 230V-50 Hz-90W
Als ik dan de zwarte aansluit met ofwel de witte ofwel de rode, dan betekent dat dat er altijd 1 draad niet aangesloten moet worden?
Ondertussen 2 foto's geplaatst in mijn eerste post.
Bestaat er dan een andere manier om de snelheid van die motor te beïnvloeden? Potentiometer of iets dergelijks?
Zoals je kan zien op de foto is de rode draad van de motor aangesloten op de blauwe van de condensator en de witte draad van de motor is aangesloten op de groene.
Als er desnoods iemand een kleurenschema kan posten, dan praat dat wat handiger denk ik.
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Derde draad is wel aangesloten (nl. via de condensator, deze is nodig voor de faseverschuiving).Jack Daniels schreef:Als ik dan de zwarte aansluit met ofwel de witte ofwel de rode, dan betekent dat dat er altijd 1 draad niet aangesloten moet worden?
- Bedankt: 740 keer
Dus dan sluit ik de 2de stroomdraad van de 220V aan op ofwel de combinatie rood/blauw ofwel op de combinatie wit/groen? (zie foto bovenaan).
Zelf even een schets gemaakt hoe ik denk dat het moet worden. De andere mogelijkheid (afhankelijk van de draairichting) zou dan zijn dat in plaats van rood/blauw de 220V aangesloten wordt op wit/groen?
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 174 keer
Als het motortje koolborstels gebruikt kan je mbv deze kit het toerental regelen (let op max stroom): http://www.velleman.eu/products/view/?id=9075
Hier kan je ook eens naar kijken: http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html? ... elspanning
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 740 keer
Hoe kom ik te weten of die motor koolborstels gebruikt?
- Bedankt: 740 keer
Thanks voor de link. Ik heb de stroomschema's daar bekeken en die blijken overeen te stemmen met de schets die ik vlugvlug gemaakt heb.
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Kan je zien aan de opbouw van de motor, de rotorspoelen wordt dan gevoed door koolborstel via een ring met kopervlakken.Jack Daniels schreef:Hoe kom ik te weten of die motor koolborstels gebruikt?
In het andere geval (kooiankermotor) wordt de stator voorzien van een spoel.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 740 keer
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
yep.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik denk niet dat die toerentalregelaar gaat werken voor jouw toepassing.
(als je de verklaring wil, geef je maar een seintje)
Schetsje lijkt me in orde.
- Bedankt: 69 keer
Blijkbaar werkt de motor (volgens het BI forum)?
Waarvoor heeft dit nu mogen dienen?
- Bedankt: 740 keer
Ik probeer een spit in elkaar te flansen voor de bbq. Je hebt wel van die motortjes van barbecook maar dat is veel en veel te licht voor een kip. Ik heb de bestaande tandwielen van de broodmachine ook gebruikt om de snelheid naar beneden te halen. Ik hoop dit in elk geval tot een goed eind te brengen. Moet iets doen tijdens mijn vakantie hee.
Post made via mobile device ]
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
super idee, alleen idd zien dat die snelheid niet te hoog is dan, of uw kieken gaat terug vliegen
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 70 keer
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Is het niet veel cooler om dan de motor te nemen van een oude snorfiets/bromfiets? Gewoon benzine in doen en gas geven maarJack Daniels schreef:Ik probeer een spit in elkaar te flansen voor de bbq. Je hebt wel van die motortjes van barbecook maar dat is veel en veel te licht voor een kip. Ik heb de bestaande tandwielen van de broodmachine ook gebruikt om de snelheid naar beneden te halen. Ik hoop dit in elk geval tot een goed eind te brengen. Moet iets doen tijdens mijn vakantie hee.
- Bedankt: 70 keer
Als uw BBQ toch al warm is kunt ge misschien een stoommotor maken? Ik denk dat we aan het afdwalen zijn...krisken schreef:Is het niet veel cooler om dan de motor te nemen van een oude snorfiets/bromfiets? Gewoon benzine in doen en gas geven maar![]()
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Dancing Chicken is hier een vast item op het BBQ menu, met samen met BBQ frieten !Doktor Avalanche schreef:Kip op BBQ maak je zo klaar
http://www.legourmandbelge.be/kip-op-het-bierblik.html
- Bedankt: 740 keer
Dan hebben de buren er ook iets aanfryelectro schreef:super idee, alleen idd zien dat die snelheid niet te hoog is dan, of uw kieken gaat terug vliegen
- Bedankt: 740 keer
Of hometrainer naast de bbq, vriendin op de hometrainer zetten en laten trappen; ze wil toch vermageren. Niet trappen, geen eten.krisken schreef:Is het niet veel cooler om dan de motor te nemen van een oude snorfiets/bromfiets? Gewoon benzine in doen en gas geven maar
- Bedankt: 273 keer
Relevant: https://www.youtube.com/watch?v=notQHci0_jUfryelectro schreef:super idee, alleen idd zien dat die snelheid niet te hoog is dan, of uw kieken gaat terug vliegen
- Bedankt: 740 keer
Hilarisch
