problemen mini Mac server & digicorder telenet
Woutersh
Hallo
Ik bezit een Mac Mini server welke DHCP en DNS regelt. Als de server online is krijg ik problemen met mijn Digicorder (interactieve gedeelte). Het IP adres dat telenet geeft voor de digicorder wordt gewijzigd in een 192.168.1.--- Kan ik dit voor komen en de 2 gescheiden houden? Zo ja hoe dan?
Mvg
Rik W
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
Digicorder meteen op de telenetmodem aansluiten?
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
FrostyHound
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bij mijn wete kan je alleen maar de digicorder interactief maken door het op de telenet modem zelf aan te sluiten. Voor je eigen router dus.
Het is echter mogelijk om die achter een router te steken en met Vlans te werken.
Maar het lijkt me gemakkelijker om het gewoon zoals hier boven vermeld... direct op je modem aan te sluiten.
Digicorders hebben een eigen subnet van telenet zelf.
If the women don't find you handsome, they should at least find you handy! -Red Green
Bedankt: 781 keer
Maar het werkt wel als die server niet online staat, wat volgens mij betekent dat ie een hgw heeft, en dus mogelijk 2 dhcps loslaat op zijn netwerk.
FrostyHound
Is het eigenlijk wel mogelijk om de DCHP in de HGW uit te zetten?
FrostyHound schreef:Is het eigenlijk wel mogelijk om de DCHP in de HGW uit te zetten?
Nee.
Woutersh
Ik ga eerst al proberen om de digicorder rechtstreeks op de modem te zetten I.P.V. via de switch. ik laat weten wat het resultaat is. Ik moet dit wel doen via powerline adapters omdat ik geen 2 UTPkabels rechtstreeks heb.
Woutersh schreef:Ik ga eerst al proberen om de digicorder rechtstreeks op de modem te zetten I.P.V. via de switch.
Maakt geen enkel verschil uit... een switch is totaal transparant !
Het enige wat je moet doen is de DHCP en DNS server uitschakelen op je Mac Mini !
