Op één na internettoegang
bartman
- Bedankt: 29 keer
Ik heb mijn oude router vervangen. De oude router hing achter de telenetmodem/router. Na plaatsing nieuwe router krijgen alle toestellen een ander ip adres (allemaal beginnend met 192.168.1. ) . Met alle (zowel bedraad als wifi) op één na geraak ik op het internet. Hoe komt het dar juist die ene niet lukt?
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Hoe wat/waar/wanneer?
Je moet iets meer informatie geven willen we je kunnen helpen: over welk toestel gaat het precies? Bedraad/WIFI.
Staat het toestel wel op DHCP en niet op static IP config?
Is er een ethernet link tussen je toestel en je router? Maw: brand het groen/gele link lampje op die poort van je router én van je toestel?
Kortom: graag iets meer informatie.
- Bedankt: 3836 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Heel waarschijnlijk staat de netwerkkaart van die ene Pc op een vast IP (in het subject van je oude router). In dit geval moet je dit wijzigen naar een IP adres in het subnet van je nieuwe router (192.168.1.x), of instellen op dynamisch IP.bartman schreef:Met alle (zowel bedraad als wifi) op één na geraak ik op het internet. Hoe komt het dar juist die ene niet lukt?
Post made via mobile device ]VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
bartman
- Bedankt: 29 keer
Nieuwe router is een asus rt-ac68u. Wat ik gedaan heb, is eerst de telenet modem uitgeschakeld, de oude router uitgeschakeld en alle devices die gebruik maken van de router ook afgezet. Dan de noeuwe router via de wan met de telenet verbonden, telennet modem terug aangezet en stelstematig terug de devices met de utp kabels op de lanpoorten aangesloten en had meteen internet. Ik merk dat ik iedere dsg een ander ip adres krijg op mijn devices. Het device dat nog een probleem geeft is mijn naar een xbmc omgevormde macmini waarop openelec draait. Ik geraak hier niet mee op het internet, nochtans in het xbmc menu zie ik ook een 192.168 adres, en staat er verbonden met het internet maar mijn video addons zoals tweakers of hardwareinfo of icefilms krijg ik niet verbonden
Zie je ook een default gateway ? Post anders eens al de info die je ziet in XBMC.
Op je XBMC... het is die toch die een probleem heeft hé ?
Fijn... maar ik denk niet dat dat m'n vraag was
bartman
- Bedankt: 29 keer
Netwerkinformatie xbmc scherm
Verbinding: verbonden
Mac adres 00:23:DF enz..
IP-adres: 192.168.1.115
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Dns-server: 10.0.0.100
Secundair DSN: leeg
Secundair DSN: leeg
bartman
- Bedankt: 29 keer
De xbmc krijgt dus een ipadres toegewezen door de router maar waarom worden de dns gegevens niet doorgegeven. Moeten die niet beginnen met 193.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
