bhaalu voor linux
iceke
Bedankt: 625 keer
Het werk nu ook op mint 16 :banana: :banana: :banana: :banana:
Bedankt: 212 keer
Zopas Bhaalu heel vlot geïnstalleerd in Ubuntu 14.04 :banana:
dweezil
Bedankt: 9 keer
Ook werkend gekregen in Gentoo. Gewoon de data.tar.gz van in de deb uitgepakt en daarin naar usr/share/bhaalu gegaan. Ik had wel geen libudev.so.0.13.0 op dit systeem omdat hier eudev draait maar heb die vanbij Steam gekopieerd naar lib/ en dan startte het zonder problemen.
Bedankt: 165 keer
Nice ! kunnen we native kijken. Werkt hier wel goed op mint 16., behalve wat kleine bugs...
Alleen snap ik niet waarom je startup screen zo een website moet zijn, met een gigagtische banner, en je dan op een kleine button rechts boven 'tv kijken' moet selecteren...
ldw
Bedankt: 25 keer
Het gaat de goede richting uit. Nu nog plugins voor Plex en XBMC.
bhaalu
Official
Official
Bedankt: 61 keer
SplinterByte schreef:Nice ! kunnen we native kijken. Werkt hier wel goed op mint 16., behalve wat kleine bugs...
De aanpassing om rechtstreeks naar opnames kijken te gaan bij het starten van de applicatie komt eraan. Ook voor Android, Windows en Mac overigens. Stay tuned.
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
bhaalu schreef:Goed nieuws voor de linux gebruikers.
Vandaag brengen we een eerste beta versie van bhaalu voor linux uit. Voorlopig enkel voor Intel/AMD 64-bit ubuntu 12.04 en later. Er is echter geen enkele reden waarom het niet onder andere distributies zou kunnen werken, mits enige repackaging. Een 32-bit versie volgt later, indien er voldoende vraag naar is.
De werking is volledig analoog aan de pc applicaties voor Windows en Mac OSX.
Gelieve problemen te rapporteren op [email protected]
De software is hier te downloaden.
Installatie op Ubuntu 12.04, 12.10, 13.04 en 13.10
Bestand openen vanuit de browser en installeren met ubuntu software center, of downloaden en installeren met:
sudo dpkg -i bhaalu-be.deb
Installatie op ubuntu 14.04
Iets complexer op dit moment, er zijn een aantal packages uit oudere ubuntu versies nodig.
mkdir /tmp/bhaalu
cd /tmp/bhaalu
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/liba/libav/libavcodec53_0.8.12-0ubuntu0.13.10.1_amd64.deb
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/liba/libav/libavutil51_0.8.12-0ubuntu0.13.10.1_amd64.deb
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/liba/libav/libavformat53_0.8.12-0ubuntu0.13.10.1_amd64.deb
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/udev/libudev0_175-0ubuntu9_amd64.deb
sudo dpkg -i *deb
cd -
rm -rf /tmp/bhaalu
Daarna kan bhaalu-be.deb geinstalleerd worden. (sudo dpkg -i bhaalu-be.deb of via software center)
Feedback met betrekking tot deze beta ontvangen we graag op een speciaal email adres: [email protected]
Veel plezier.
Kan de code open source aangeboden worden?
Niet iedereen heeft dezelfde versies van libraries (bv ffmpeg)
Groeten
labsin
mDup schreef: Kan de code open source aangeboden worden?
Groeten
Aangezien ze de android versie niet eens toestaan op geroote devices, lijkt t mij straf. Ik snap ook echt niet waarom. Als ik the scherm ga opnement, ga ik dit echt niet op mijn gsm doen. En het is ook perfect mogelijk er een custom rom op te zetten die volledig onveilig is met alles root access waarbij deze app gewoon werkt.
bartman
Bedankt: 30 keer
Is dat al lang dat Bhaalu niet meer werkt op geroote devices, want ik kon paar maand terug perfect kijken op een geroote galaxy s3
djorne90
Ik hoop nog steeds op een versie voor linux gecompileerd voor armv6. Zou geniaal zijn om dit op mijn raspberry pi te kunnen draaien. Een XBMC plugin zie ik ook wel zitten.
telenut
Ik heb gewoon het .deb bestand uitgepakt en de map "bhaalu" opgeslagen. Niks installatie nodig, dit werkt dus gewoon...
djorne90
Trouwens voor de mensen die full screen willen in Windows:
Installeer Autohotkey:
http://www.autohotkey.com/
En gebruik onderstaand script
http://hackerspace.lifehacker.com/remov ... 1015709275
doe Windows Left + Mouse Left en voila full screen!
Laatst gewijzigd door djorne90 26 jul 2014, 07:57, in totaal 1 gewijzigd.
Kermit
Zonder probleem kunnen installeren op een Asrock ION 330 met Ubuntu 14.04, weliswaar met versie 0.8.13 van de codecs (0.8.12 niet meer beschikbaar) maar het beeld is zo schokkerig dat er niet naar te kijken valt. :-(
DVD's en online HD content worden nochtans probleemloos afgespeeld, meest recente driver voor de GPU is geïnstalleerd (340.24).
Laatst gewijzigd door Kermit 25 jul 2014, 13:42, in totaal 1 gewijzigd.
telenut schreef:Ik heb gewoon het .deb bestand uitgepakt en de map "bhaalu" opgeslagen. Niks installatie nodig, dit werkt dus gewoon...
map "bhaalu" waar opgeslagen? Als root/beheerder?
labsin
Ergens, maakt niet uit waar. Ook geen root nodig als je het ergens in je gebruiker zijn map plaatst. In de map bhaalu is een scriptje dat je moet uitvoeren. Via terminal of bestandsbeheer ofzo.Je moet dan wel zien dat de nodige libs zijn geïnstalleerd. Deze staan op de eerste post.
zif
Ik probeerde het op m'n Fedora-20 machine.
'k Heb eerst de .deb uitgepakt.
Dan moest ik een linkje leggen van libudev.so.1 naar libudev.so.0 (ik probeerde het ook met een libudev.so.0 van fedora 17: maakt geen verschil).
De player start. Ik kan inloggen en door de TV gids gaan.
Als ik echter content afspeel, stopt die na een tiental seconden.
Ik kan wel browsen in de tijdsbalk en krijg een still van de geselecteerde tijd maar de content zelf start niet meer.
In de output zie ik:
[5571:0801/085322:INFO:CONSOLE(457)] ""8:53:22 114ms - INFO - BhaaluVLCPlugin - play"", source: http://tv-benl.bhaalu.com/bahlu/javascr ... ?v=f462718 (457)
[5571:0801/085322:INFO:CONSOLE(496)] ""8:53:22 115ms - INFO - BhaaluVLCPlugin - force play"", source: http://tv-benl.bhaalu.com/bahlu/javascr ... ?v=f462718 (496)
[5571:0801/085322:INFO:CONSOLE(504)] ""8:53:22 116ms - INFO - BhaaluVLCPlugin - Call play on playlist of 1 item : /rest/c/index?s=9c72dc7b-3649-44a0-875c-be81e495904b&c=5&t=1406830200000&fmt=.m3u8"", source: http://tv-benl.bhaalu.com/bahlu/javascr ... ?v=f462718 (504)
[5571:0801/085322:INFO:CONSOLE(253)] ""8:53:22 116ms - INFO - Player - Start stall detection"", source: http://tv-benl.bhaalu.com/bahlu/javascr ... ?v=f462718 (253)
[5571:0801/085322:INFO:CONSOLE(499)] ""8:53:22 116ms - INFO - CommercialContro - Player state changed: Stopped --\u003E Playing"", source: http://tv-benl.bhaalu.com/bahlu/javascr ... ?v=f462718 (499)
Enig idee wat er verkeerd loopt?
Komt er een source-versie of eentje voor fedora?
editicalu
Ik heb een klein scriptje gemaakt om het installeren makkelijker te maken voor mensen die niet goed met de command line kunnen werken.
Downloaden kan hier: http://goo.gl/iPemwq
In het script wordt ergens in het midden je wachtwoord gevraagd, gewoon om de programma's te installeren.
Bedankt: 212 keer
Mooi :-)
haze
xbmc (kodi) en I'm in :banana:
Whitebird
Momenteel een oude pc met enkel 32-bit om aan het bouwen naar een media center. Een 32-versie van Bhaalu zou het kunnen verhinderen om een dual-boot te moeten installeren. Is er een ETA voor die versie?
Ondertussen overgschakeld naar 64 bit Xubuntu 14.04. Performantie fullscreen is heel slecht, maar windowed gaat het vlot.
labsin
Voor die dat volledig scherm willen. Als je compiz hebt (Ubuntu, Mint, ...) kan je ccsm installeren. Hier Extra WM Actions activeren. Je kan bij die plugin een shortcut instellen om full-screen te toggelen.
Bij ubuntuntu instellingen > toetsenbord > sneltoetsen kan je ook een snelkoppeling instellen, maar dan moet je de Extra WM Actions nog steeds activeren.
Edit: blijkbaar werkt gewoon f11 ook...
Laatst gewijzigd door labsin 04 sep 2014, 16:41, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 659 keer
Recent bedankt: 8 keer
ik gebruik nog steeds de bhaalu windows versie in wine.
geen enkel probleem mee :)
