telenet router + linksys router vrqqgje
MarcVanc
Hqllo,
ik tracht een beetje mijn eigen netwerk te begrijpen :)
Heb telenet router op 192.168.0.1
Heb linksys E4200 router op 192.168.1.1
( verder nog belkin als AP op 192.168.1.2 )
Nu mijn vraag: mijn iPad heeft netjes via DHCP 192.168.1.101 gekregen, no problem
Mijn Macbook pro daarentegen die er naast ligt krijgt 192.168.0.178 !!!
beiden hebben internet verbinding, maar...
Mijn Macbook pro kan dus niet naar mijn router surfen want zit niet in zelfde range.
Hoe kan dit eigenlijk?
Met vriendelijke groet,
Marc Van Cauwenberghe
cyrano
Bedankt: 34 keer
Je hebt meerdere DHCP servers die ieder een eigen range uitdelen (hopelijk). Beter is één router alle DHC adressen te laten uitdelen en de rest indien mogelijk in brugmodus te zetten.
Nu kunnen alle ip's naar buiten, maar niet met andere delen van het interne netwerk verbinden, zoals je zelf vastgesteld hebt. Dat is omdat er simpelweg geen route is naar die andere subnetten, omdat elke DHCP server alleen naar z'n eigen subnet routeert.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Beste,
het lijkt er op dat je macbook rechtstreeks verbind met je telenet router. Staat je wifi af op de telenet router?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
MarcVanc
Al bedankt voor de vlugge reacties.
Ik zou het draadloos signaal van mijn telenet router kunnen uitzetten maar dan ben ik waarschijnlijk mijn publieke WIFI toegang kwijt, of niet?
Marc
EDIT: Het netwerk die mijn Macbook pro aangeeft is wel degelijk die van mijn linksys router, zie bijlage
Laatst gewijzigd door MarcVanc 03 jul 2014, 11:54, in totaal 2 gewijzigd.
Dag Marc,
Zoals gezegd zijn er 2 DHCP servers actief die IP's uitdelen:
- Je Telenetmodem/router : 192.168.0.1
- Je eigen router (Linksys) : 192.168.1.1
Ik zou je aanraden om een aparte SSID te kiezen (naam van je draadloos netwerk) voor beide routers.
Bvb:
- Telenet : MarcTelenet
- Linksys : MarcLinksys
Als je dan met je Macbook en ipad gaat aanmelden op dezelfde netwerknaam (SSID) dan krijgen ze zeker hetzelfde IP.
MarcVanc
Zie edit hierboven.
Marc
Check voor de zekerheid even of alle kabeltjes correct zijn aangesloten?
Wat is de naam van je netwerk bij Telenet?
Telenet modem ==> WAN Linksys
Access Point ==> LAN Linksys
krisken schreef:Ik zou je aanraden om een aparte SSID te kiezen (naam van je draadloos netwerk) voor beide routers.
Bvb:
Waarom zou je dat doen... hij moet gewoon de Linksys instellen als AP (en niet als router).
MarcVanc
Heb eens macbook vast ip gegeven segment 1, maar niets lukte geen internet en ook geen router.
Draadloos signaal van telenet uitgeschakeld + dan terug DHCP ingesteld voor macbook. Nu heeft hij 192.168.1.142 gekregen en alles werk.
Maar nu heb waarschijnlijk ik geen telenet publieke wifi toegang meer.
@r2504: ik zou wel graag mijn E4200 linksys gebruiken als volwaardige router.
de SSID vqn telenet router is default telenet-0F18E
router dus Lavenderhouse01
Marc
Bvb:
Daar hij zelf een router heeft geplaatst met apart accesspoint vermoed ik dat hij een reden heeft welke hij niet (wilt) meld. Jouw oplossing zou uiteraard ook gaan.
MarcVanc schreef:Maar nu heb waarschijnlijk ik geen telenet publieke wifi toegang meer.
Je eigen WIFI aanzetten is al lang geen vereiste meer om toegang te krijgen tot de TN hotspots (je eigen modem zal dan wel geen hotspot signaal meer aanbieden voor eventuele vrienden die op bezoek komen).
MarcVanc schreef:@r2504: ik zou wel graag mijn E4200 linksys gebruiken als volwaardige router.
In dat geval moet je gewoon zorgen dat je niet connecteerd op het TN WIFI signaal. In dat opzicht is Krisken z'n opmerking terecht.
