Mail EDPnet mbt vectoring friendly maken van sagem/bbox2
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
didi79 schreef:Antwoord van Edpnet:
Uw modem dient over 6LR10J-6LA07C (carrier version) te beschikken.
Heeft iemand die al succesvol binnengetrokken ?
Op een van mijn Sagem's is 60R10J-60A07C (2014)
didi79
Bedankt: 120 keer
Heb de mijne dan ook maar eens gedaan, ging zonder problemen...
Vandaag de nieuwe modem toegestuurd gekregen, en meteen geïnstalleerd.
Openweb modem:
Runtime Code Version 6LR10J-6LA07C
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
EDPnet modem :
Grappig detail : ze hebben beide dezelfde runtime code version en beide dezelfde vdsl version firmware, maar bij de ene moet je inloggen met een wachtwoord, bij de andere met een serial number...
illie
ik heb hetzelfde voor bij Dommel en zit plots op een repair profiel.
Waar kan ik deze firmware downloaden?
Bij dommel raden ze enkel aan dat ik een nieuwe modem koop.
edit: Heb vlan 20 moeten enablen en vanop afstand gereboot. Nu vraagt hij plots een serienummer na het herstarten en mijn downloadsnelheid is meer dan voordien. 50 -> 60 Mbit
Bedankt: 648 keer
Recent bedankt: 11 keer
Net ook de mail gekregen van EDPnet. Even gekeken naar de settings van de Sagem en wat blijkt: Wan eth1.20 VoIP is enabled en Connected terwijl men in de mail beweert "Helaas is uw toestel ingesteld om deze updates te blokkeren".
Is het een standaard mail of "ziet" met inderdaad een blokkering?
Sagem wordt slechts als modem gebruikt, de Fritzbox zorgt voor de internet en VOIP verbindingen.
didi79
Bedankt: 120 keer
Ik kreeg dezelfde mail al eens in januari, in april en nog eens vandaag.
De mail wordt volgens mij gewoon gestuurd naar alle klanten waar VLAN20 dicht staat, zonder rekening te houden welke versie er al op de modem staat.
Ik zet VLAN20 altijd terug dicht, want ik wil bepalen of en wanneer een update gebeurt. Nu heb ik die vandaag terug opengezet, modem reboot, maar toch geen update...
Bedankt: 648 keer
OK, dat dacht ik ook maar VLAN20 staat en stond gewoon open, geen enkele reden voor de mail dus.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
En heeft de VLAN20 interface ook een IP address?
Bedankt: 648 keer
depeje schreef:En heeft de VLAN20 interface ook een IP address?
Ja, 10.236.*.*
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Bij mij komt die laatste firmware ook niet binnen , nochtans is de vlan20 goed geconfigureerd.
Je kan die firmware wel dowloaden maar ik betrouw dat niet echt, voor hetzelfde geld is het de verkeerde firmware.
dit is de firmware die ik nu heb, Runtime Code Version 60R10E-6LA07A
Ik heb handmatig de modem nog eens gereboot maar dat helpt ook niet.
Bedankt: 648 keer
Vandaag antwoord van EDPnet betreffende vectoring:
Beste *************,
Wij zien dat uw modem de update succesvol heeft uitgevoerd.
Helaas weten wij niet wanneer Belgacom de vectoring gaat implementeren, enkel dat het binnenkort zal gebeuren.
Ze "zien" dus dat de update uitgevoed werd en toch "zie" ik dit:
Runtime Code Version 6LR10A-6LA05S
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
wat me voor een Sagem geen vectoring friendly firmware lijkt.
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Dit is het antwoord van edpnet.
Wij hebben uw lijn opgemeten en willen u melden dat op de modem de laatste nieuwe versie van de firmware staat en de Vectoring al actief is. Uw lijn is in goede staat.
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
Bedankt: 648 keer
Vandaag terug mail op mijn antwoord dat niettegenstaande ze "zien" dat de update uitgevoerd is dit niet zo is... Je hebt inderdaad nog de oude firmware.
Ik vraag mij nu wel af wat het probleem kan zijn. VLAN20 staat open, updates komen niet binnen...
EDP vroeg alvast screenshots van de VLAN20 settings. Ondertussen toegevoegd aan het ticket hoewel alles identiek ingesteld staat als op hun wiki.
didi79
Bedankt: 120 keer
EDPnet heeft het update proces zelf niet in de hand. Belgacom doet dat.
Blijkt dat de updates nu niet goed werken, maar EDPnet kan er zelf niet veel aan doen. En eigenlijk draaien ze nu wat rond de pot. Dat siert hen echt niet !
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
on4bam schreef:Vandaag terug mail op mijn antwoord dat niettegenstaande ze "zien" dat de update uitgevoerd is dit niet zo is... Je hebt inderdaad nog de oude firmware.
Je kan de firmware altijd manueel updaten.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Manueel heb ik ooit eens geprobeerd, modem is nu een steentje :)
6LR10A-6LA05S , dat is nu wat er in zit van firmware hier
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Met deze instructies kan je je modem restoren als je hem gebricked hebt ;)
Daarnaast heb ik de indruk dat bricks sinds recente firmware (60A022+) iets van het verleden zijn.
sander19
Bedankt: 3 keer
Bij mij komen de updates ook niet binnen en VLAN20 staat ook gewoon actief. Straks is de manuele update proberen. :)
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Petervanakelyen schreef:Met deze instructies kan je je modem restoren als je hem gebricked hebt ;)
Dat is me vorige keer niet gelukt :)
Misschien nog eens poging ondernemen, of ineens een serieuze upgrade overwegen naar de nieuwe goedgekeurde fritzbox 7490 :bdaysmile:
Bedankt: 648 keer
Gisteravond laat een herstart gedaan van de modem en na wat geflikker van allerhande lichtjes kon ik inloggen (met serial deze keer) en heb ik de 2014 firmware.
Eens vectoring actief denk ik wel de sagem + fritz 7170 ga vervangen door een 7490.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Mail gehad dat ze de firmware gingen updaten 's nachts.
Gebeurd, dus met serial inloggen. Blijkt dat het etiket niet meer leesbaar is. Niet op gelet toen ik deze als 2dehands modem gekocht heb omdat ik de vorige gebricked heb :(
Moest ik mijn originele modem terug in orde krijgen, zou die vanzelf ook updaten en nadien door Belgacom nog voorzien worden van de juiste firmware?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 231 keer
Als je originele modem terug VLAN 20 open heeft, zal BGC het nodige doen. Eventueel kan je hun 0800-nummer bellen om zelf een firmware-upgrade te initiëren. Ik doe dat zelf ook met mijn reserve-modem.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
OK,dan ga ik is proberen om de orginele te unbricken :)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Sinna schreef:Als je originele modem terug VLAN 20 open heeft, zal BGC het nodige doen. Eventueel kan je hun 0800-nummer bellen om zelf een firmware-upgrade te initiëren. Ik doe dat zelf ook met mijn reserve-modem.
Welk 0800-nummer is dat?
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
jackho
Bedankt: 279 keer
ik had al een tijd geleden van sommigen gehoord dat dit nummer niet zou werken,
ik heb het een dik jaar terug geprobeerd en toen werkte het bij mij in ieder geval niet.
Of het ondertussen nu wel terug werkt weet ik echter niet.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 231 keer
philippe_d verwijst hier naar een bericht dat ik zelf geplaatst heb.
Ondertussen weet ik uit ervaring dat het wél werkt voor bv. edpnet-lijnen (modem achter een Belgacom Classic Line), maar niet voor snow-lijnen (herkent het lijnidentificatienummer niet hoewel ik zeker ben dat het het juiste was).
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 231 keer
Ik heb deze morgen een edpnet-technieker over de vloer gehad. Hij wist mij te melden dat EDP op een shared VLAN zit, terwijl SNOW wellicht op een dedicated VLAN zit. Dat kan verklaren waarom die 0800 voor EDP wél werkt, maar voor SNOW niet.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Eerste poging om mijn modem te unbricken loopt niet zo vlot.
Logs van de dhcp server geeft niks aan. De wireshark log geeft enkel een DHCPDISCOVER aan van 0.0.0.0.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 231 keer
DHCPDISCOVER van 0.0.0.0 is normaal, aangezien DHCP het IP-adres toewijst...
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Dan zal het misschien aan de DHCP server liggen :(
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Gebruik je die van dhcpserver.de?
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Ja, die gebruik ik.
In de logs van de DHCP server zie ik enkel : Adapter found met 192.168.5.1 , voor de rest krijgt die precies niets te zien, terwijl wireshark toch een DHCPDISCOVER ziet toekomen op 255.255.255.255
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Post je dhcpsrv.ini eens (tussen code-tags).
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Heb het ondertussen gevonden, firewall stond nog op :)
Heb de .res image er op gezet, en nu staat die op en zegt : CPE in rescue mode
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Na nog wat voortzoeken, uiteindelijk steentje weg.
Staat nu op 6OS105-6LA05S
En zo te zien staan de inlog gegevens voor EDPNET er ook nog in. :banana:
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Niet gebeld, gewoon de firmware er zelf opgezet, geen verlies in snelheid gehad, sta nog steeds 70/6
Kan ik gewoon dezelfde truk toepassen op de reserve modem? Want ik zie dat ik het serial nummer kan aflezen eens ik erin geraak. Dus dacht ik RESET knop + Power dan via dhcp server lagere firmware installeren, serial noteren en dan zelf upgraden naar wat de originele modem heeft aan firmware.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
