Is het mogelijk om een eigen router na de bbox3 te gebruiken zonder 2 maal NAT?
Bridge mode is volgens belgacom helpdesk geen optie meer.
Hoe zorg ik er dan voor dat de bbox3 alles doorgeeft aan men eigen router?
thx
						bbox3 - eigen router
				jos123
- Bedankt: 62 keer
Is DMZ geen optie?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Waarom zou bridge geen optie meer zijn?  Gewoon proberen!
- krisken
Neem een router naar keuze, kies pppoe en vul je gegevens in
- krisken
Geen enkele vraag is dom!!!!
2. Ja
3. Neen
Zo zou het moeten werken. Indien je niet zeker bent : wacht enkele dagen. Ik verwacht zelf een bbox3 en een Belgacom abonnement (Start) en ga zelf een router plaatsen.
						1. Dit staat op de brieven die je hebt gekregen van Belgacom als je je aansloot op internet.bv101 schreef:nog enkele domme vragen:
1.waar vind ik de user+pass?
2.moet er alleen iets aangepast worden in mijn router (niets in bbox3)
3.heeft dit invloed op belgacom tv?
2. Ja
3. Neen
Ok zal ff wachten,
even ter verduidelijking: mijn router hangt op lan poort 1 van de bbox3.
op welke poort moet de bbox hangen voor pppoe te laten werken?
want met de huidige config heb ik geen internet (user en pass zijn correct gekopieerd van brief)
- krisken
Staat er iets specifiek in de logs waarom hij niet kan connecteren?
- krisken
En welk IP adres krijgt je router?
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 142 keer
Heb een linksys hangen achter mijn bbox 3 (nadat ik de miserie met playstation en nat beu was), die verbonden is via pppoe. Werkt zonder problemen en geen enkele nat problemen meer met al mijn apparaten.
 Post made via mobile device ]router krijgt ip 81.xxxxxx
dus op zich lijkt dit wel te werken, vreemd dat men router dan geen toegang geeft aan de pc's
even ter verduidelijking, is het zo dat vanaf het moment mijn router een ip krijgt, er geen enkele setting in de bbox is die een connectie kan verhinderen, correct?
				laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb ook een bbox3 , voor de bridginging of ppoe passtrough moet je niks doen, gewoon je router(s) op 1 of meerdere LAN-poorten aansluiten en je login gegevens op de router(s) instellen.
Hou er wel rekening mee dat je max 4 ppoe sessies hebt op je bbox3, dus wanneer je hem zelf ook als modem gebruikt door daar ook je gegevens in te vullen schieten er maar 3 meer over..
Ik had wel wat problemen wanneer ik de modemfunctie van de bbox3 zelf niet wilde gebruiken, mss toeval maar heb toch geopteerd om in eerste instantie zo te connecteren en dan nog een extra router voor andere toepassingen...
De bbox3 heeft zowel 2.4 als 5.0 ghz wifi aan boord en na enkele dagen wordt evt ook de Belgacom-Fon geactiveerd, je kan de wifi , door een simpele knop uit zetten indien gewenst...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- poohbeer
Heeft eimand dit al geprobeert met een fritzbox 7390 toevallig?
Vandaag ineens vectoring op mijn lijn en deze fritz is dus duidelijk niet welkom bij Belgacom.
Snel dus die BBOX3 maar weer terug geplaatst en alles kwam weer op.
Omdat ik toch liever die fritzbox gebruik dacht ik hem snel als ppoe passthrough te configureren en dit op de bbox zelf te disablen.
Dit werkt.. voor ongeveer 2 minuten.
Na dus 2 minuten alles te kunnen, kan ik plots nog prima pingen maar geen enkele website komt nog door. http of https werken beide niet.
Het is ook geen DNS issue, zelfs op ip adressen kan ik niet connecteren (sites die dit normaal wel toelaten).
Wie oh wie weet raad?
