Hoe schakel ik DHCP uit?
In Windows xp.
Bedankt.
mvg Xavier
DHCP uitschakelen?
gsx300
Hebben een multi functioneel kopieer - fax en printer van CANON IR1570F. Nu moet deze aangesloten worden aan het netwerk doormiddel van een newerk printer server AXIS1610 via onze LAN HUB (DLINK DES1005D). Bij het opstarten van AXIS installer gaat deze op zoek naar de bijhorende server, maar geeft na enige tijd volgend foutbericht:
"could depend that you have running DHCP server in your network"
mvg
xavier
mvg
xavier
pwr
- Bedankt: 18 keer
'k dacht dat mij dat vroeger al eens gelukt was door het manueel ingeven van het IP-adres 192.168.0.1 (bij de server-pc > de pc die verbonden is met het internet en die op zijn beurt de client's voorziet van internetverbinding)Sub Zero schreef:Als je ICS gebruikt, dan zou ik het begot niet weten hoe je ICS kan gebruiken met vaste IP-adressen.
de clients dan manueel een (vast) IP-adres geven in dezelfde range.
wel moet men ook de DNS-serveradressen manueel gaan ingeven want anders lukt het niet ...
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
het is niet nodig om de DHCP server uit te schakelen, ge moet gewoon een reservatie maken voor dat multifunctie-toestel (en strikt genomen is zelfs dat niet nodig als ge dat multifunctie-toestel niet uit zet voor de nacht of 't weekend (maar genoegen neemt met de stand-by stand))
