smart tv en Belgacom digitaal
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Heeft er iemand ervaring met aansluiten van een smart tv digitaal ?
Dus aansluiten op digicorder en BBox . Ik gebruik nu BBox2 voor mijn internet (met draad naar PC) .
Dit maakt me ongerust : review van het webOS, een besturingssysteem dat alle hindernissen opruimt die je op je entertainmentpad kunt tegenkomen.
installatie voor een LG ELECTRONICS 47LB630V - NL Model
De volgende stap is vreemd genoeg wat onduidelijk. De televisie wordt ingesteld voor thuisgebruik, maar bij de vraag hoe je televisie kijkt kan je niets kiezen. In sommige landen zal het mogelijk zijn om de settopbox voor digitale televisie als tv-bron aan te duiden. Met een IR-blaster kan je die dan bedienen vanop de LG-remote. Of dat voor België en Nederland mogelijk zal zijn is nog niet duidelijk. Tot slot geef je hier een pin-code in waarmee je later sommige functies kan beveiligen (kinderslot).
Bedankt: 2034 keer
Recent bedankt: 12 keer
Je leest best eerst eens de handleiding van BelgacomTV, daarin staat hoe je alles moet aansluiten.
Als alles correct is aangesloten (met HDMI-kabel op de tv) dan zal de LG-tv wellicht onmiddellijk beeld geven.
Voor de bediening van tv-kanalen zal je sowieso de Belgacom-afstandsbediening moeten gebruiken, staat ook duidelijk uitgelegd in de BelgacomTv-handleiding.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
voor gebruik van smart tv zelf zal ik dan de LG remote moeten gebruiken dan ?
Bedankt: 3907 keer
Je kan de Belgacom remote instellen om de TV te bedienen.
  • - De aan/uit knop zet je de TV aan/uit
    - De volumeknop op de Belgacom remote bedient het TV volume
Voor het smart TV gedeelte zal je inderdaad de LG remote moeten gebruiken.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
In de handleiding wordt er niet gesproken over een smart tv .
Bedankt: 3907 keer
Belgacom heeft toch niets te maken met het "smart" gedeelte van uw TV?
jorisx
Bedankt: 48 keer
voor het smart gedeelte dien je verbinding te maken met je BBOX2. Afhankelijk van wat de TV ondersteunt zal dit met een netwerkkabel zijn, ofwel via wifi...
jantje81
Bedankt: 79 keer
Met die IR blaster is het mogelijk om je Belgacom decoder (niet je digicorder, dat is Telenet) te bedienen met de afstandsbediening van je tv. Je sluit met de bijgeleverde of optionele kabel de tv aan op de infraroodsensor van je Belgacom decoder, je moet dat in feite op voorkant kleven. Vervolgens stuurt je tv de commando's die je met je tv-afstandsbediening geeft maar bedoeld zijn voor de decoder vanzelf door.
Je moet dat wel instellen voor Belgacom TV en als je dat niet kan vinden in het menu wordt het lastig. Misschien moet je in dat geval eens proberen de firmware van je tv te updaten.
Kabel ziet er normaal ongeveer zo uit:
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
dan zou die smart tv toch zelf de verbinding moeten tot stand brengen met wifi ?
En anders nog een extra kabel naar BBOX ?
Want er is toch al een kabel aangesloten voor de TV kanalen .
bij LG 42LB630V NL MODEL zou dit bij installatie vanzelf moeten gebeuren maar wat als er niets gevonden wordt ? Ik ben er niet gerust in.
jantje81
Bedankt: 79 keer
Je hebt een kabel vanuit je modem nodig naar de Belgacomdecoder. Voor je smart-tv kan je normaal kiezen tussen wifi of een andere netwerkkabel. Als je geen twee netwerkkabels kan voorzien tussen je modem en je tv moet je een switch installeren en die aansluiten op tv en decoder.
Voor 'de tv-kanalen' sluit je de decoder aan op je tv met een HDMI-kabel.
Digi Mobile
